Napsal: pon 03.08.2020 12:43 |
Taky tam je nějaký to "ripple current" - jak se dopočítat, jestli daný kond na daném místě vyhoví? Zatím mi vždy stačilo to, že kondík byl z řad které mají nízký ESR, ale to ještě neříká nic o jeho namáhání v dané aplikaci. Ty datasheety hodnoty RC uvádí, tak jak k nim přistupovat?
JirkaA
Napsal: pon 03.08.2020 13:52 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
jyrry píše: Taky tam je nějaký to "ripple current" - jak se dopočítat, jestli daný kond na daném místě vyhoví? Zatím mi vždy stačilo to, že kondík byl z řad které mají nízký ESR, ale to ještě neříká nic o jeho namáhání v dané aplikaci. Ty datasheety hodnoty RC uvádí, tak jak k nim přistupovat? To není úplně jednoduchý problém, bez simulace a ověření na funkčním vzorku toho obvodu to nespočítáš. V našem případě ale můžeme odhadnout, že ripple current nebude nijak závratnej, protože od baterky k tomu kondenzátoru vedou dráty o dost nízké impedanci. Tohle by se mohlo dramaticky změnit, pokud bys tam měl třeba vřazený filtr kvůli EMC, ale to není náš případ. V modelářské resp. bastlířské praxi postačí zvolit kondenzátor nebo jejich kombinaci s co nejlepšími parametry ESR a max. ripple current. Při nejhorším, pokud by parametry nevyhovovaly, bude kondenzátor díky ztrátám topit a to se dá poznat i bez měřáků
_________________ OK2WY
dudaj
Napsal: pon 03.08.2020 14:02 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
MPml píše: Diskutovat o tom, že pro někoho zjevně neplatí ohmův zákon, považuji za naprostou ztrátu času. Mj, zkusil bych se i zamyslet, PROČ se tam (před ten regl) ty LowESR kondenzátory obvykle dávají. Překroutil jsi to. Ohmův zákon platí a samozřejmě pro každého. Je to fyzikální zákon. Ale mluvím o zkušenosti se zapojováním velkých dmychadel se spotřebami kolem 150 A a dlouhém propojení a řadě testů výkonů. A fakta nezměníš, ať budeš jiné urážet jakkoli
MPml
Napsal: pon 03.08.2020 14:34 |
JirkaA píše: To není úplně jednoduchý problém, bez simulace a ověření na funkčním vzorku toho obvodu to nespočítáš. V našem případě ale můžeme odhadnout, že ripple current nebude nijak závratnej, protože od baterky k tomu kondenzátoru vedou dráty o dost nízké impedanci. Tohle by se mohlo dramaticky změnit, pokud bys tam měl třeba vřazený filtr kvůli EMC, ale to není náš případ. V modelářské resp. bastlířské praxi postačí zvolit kondenzátor nebo jejich kombinaci s co nejlepšími parametry ESR a max. ripple current. Při nejhorším, pokud by parametry nevyhovovaly, bude kondenzátor díky ztrátám topit a to se dá poznat i bez měřáků Doporučoval bych si zkusit doopravdy změřit co tam skutečně může být. Pro letmé nastínění - cca uprostřed http://www.rcmf.co.uk/4um/index.php/top ... #msg569630Časy do záblesku reglu tam jsou taky uvedené. Mj. co to dělá s baterkou, taky asi není složité odhadnout.
JirkaA
Napsal: pon 03.08.2020 14:40 |
dudaj píše: Překroutil jsi to. Ohmův zákon platí a samozřejmě pro každého. Je to fyzikální zákon. Ale mluvím o zkušenosti se zapojováním velkých dmychadel se spotřebami kolem 150 A a dlouhém propojení a řadě testů výkonů. A fakta nezměníš, ať budeš jiné urážet jakkoli On MPml patrně pouze přehlédl, že na výstupu reglu je střídavé napětí o dost vysoké frekvenci, tudíž nemůže brát v úvahu pouze stejnosměrné odpory. Těch pár miliohmů a pár desítek nanohenry co tam vnese prodloužení drátů k motoru má zanedbatelný vliv. Teď jsem jenom zvědavej, jestli najde dost kuráže přiznat chybu
eddiex
Napsal: pon 03.08.2020 14:42 |
Registrován: 24.6.2013 Příspěvky: 950 Bydliště: MidWest of Ireland
Panove dekuji za odpovedi a omlouvam se za nechtene rozpoutani neshod. Procetl jsem mnoho debat na tema kondiku a delky kabelu a shledl mnoho videi na YT. Nazory jsou na to ruzne a rady take. Tak mi nakonec nezbylo, nez se rozhodnout sam a to jsem ucinil. Rozhodl jsem se vsechny sve RC modely vybavit tesne pred vstupem do ESC kondenzatory podle "pravidla" 460 mikroFarad na 10 cm privodniho vodice. Nevim, zda to necemu pomuze, ale udajne to neuskodi... Vystudoval jsem, ze LowESR je pro tento ucel NUTNOST, ale nenasel jsem nikde zadnou ciselnou hodnotu, ktera by urcovala zda je dany kondenzator LowESR, ci nikoliv. A prave na to jsem se tady ptal. Prosim, nehadejte se tu kvuli memu dotazu. Muze nekdo z Vas tady napsat CISELNOU hodnotu, kde je jakasi hranice pod kterou se kondik povazuje za LowESR, prosim? Na nazvy v e shopech nespoleham a ani na "reklamni" napisy na nekterych kondenzatorech ne. Abych si mohl vybrat, tak potrebuji znat nejake hranicni cislo... Vite co myslim? Bez toho nevim co mam v tom datasheetu hledat. Prosim nekoho z Vas - doplnte mi do techto tri kondenzatoru udaj, ktery urci, ze to bude LowESR. Predem moc dekuji.
1/ Capacitance-100uF, voltage-25V, ??????- <??? 2/ Capacitance-470uF, voltage-25V, ??????- <??? 3/ Capacitance-1000uF, voltage-25V, ??????- <???
_________________ Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
MPml
Napsal: pon 03.08.2020 14:52 |
JirkaA píše: On MPml patrně pouze přehlédl, že na výstupu reglu je střídavé napětí o dost vysoké frekvenci, tudíž nemůže brát v úvahu pouze stejnosměrné odpory. Těch pár miliohmů a pár desítek nanohenry co tam vnese prodloužení drátů k motoru má zanedbatelný vliv. Teď jsem jenom zvědavej, jestli najde dost kuráže přiznat chybu Ono by bylo dobré zkusit rozlišovat dráty mezi motorem a reglem a dráty mezi reglem a baterkou. Prodlužování drátů mezi reglem a motorem má vliv na impedanci (oproti motoru) celkem zanedbatelnou, ale je to prostě ohmicky jasný (zcela zbytečný) odpor navíc - takže jediný efekt prodloužení drátů k motoru je, v tom, že se tam navíc "vytopí" to, co se tam podle ohmova zákona vytopí. Že by se tím nějak viditelně snížily ty špičky před reglem (to je to, proč se tam dávají ty elyty) - tak to ani náhodou - stačí si to zkusit změřit a nebo i namalovat (náhradní schéma, včetně typickým hodnot, co tam bývají).
JirkaA
Napsal: pon 03.08.2020 14:57 |
Eddiex, pokud používáš normální délky přívodů k reglu, tj, těch 10 až 15 cm co tam výrobce obvykle připájí, není nutno přidávat další kondenzátory (kondenzátor dostatečné hodnoty už v reglu je). Pokud máš nějaký zásadní důvod, aby byl motor od baterky daleko, dej regulátor se standardní délkou přívodu k baterce a prodloužení proveď na straně k motoru, pak nemusíš spekulovat o dodatečných kondenzátorech. Možná by ses mohl zmínit, o jakých výkonech motorů a jakých napětích baterie (počtu článků) se tady bavíme..
Celeron
Napsal: pon 03.08.2020 15:01 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
MPml píše: Jinak pokud Ti vadí, že ten soubor (to pdf) byl uložený na českým serveru, tak tady má originál firemní web - si to tam tam může s radostí prohlídnout a i vybrat. Vadí mi pouze konfrontační tón v téměř každým tvým příspěvku. Jinak datašíty Panasonicu, kde si může Low ESR dle impedance vybrat jsem dal do fóra několik příspěvků před tebou. to Eddiex: délka kabelů: V potápěčských scooterech, co jsem vyráběl, byly regly od MGM a po zkouškách a měřeních u pana Dvorskýho v jeho domácím bazénu se zjistilo, že postačuje dvojnásobek kapacity co dává na sériový modelářský regly. Kabely od reglu k baterkám měly délku cca 1,5 m průřez 6 mm, baterka 24V a kapacita 28 nebo 52 Ah. Jestli je kondík Low ESR nebo není určuje výrobce konstrukcí kondíku a u konkrétní série to je vyznačený. Proto se podívej na ten datašít od Farnella, co jsem postnul. Tam je uvedena impedance na kmitočtu 100 kHz. Čím je nižší, tím lepší. Všimni si taky, že impedance se snižuje s velikostí pouzdra kondíku, tedy je vhodnější volit typ s vyšším napětím a nebo řadit několik kondíků paralelně.
Celeron
Napsal: pon 03.08.2020 15:05 |
JirkaA píše: dej regulátor se standardní délkou přívodu k baterce a prodloužení proveď na straně k motoru, To mě ale Dvorský nedoporučoval. Bylo to v roce 2004 u řady TMM80120, přesný důvody si už nepamatuju.
MPml
Napsal: pon 03.08.2020 15:17 |
eddiex píše: Panove dekuji za odpovedi a omlouvam se za nechtene rozpoutani neshod. Procetl jsem mnoho debat na tema kondiku a delky kabelu a shledl mnoho videi na YT. Nazory jsou na to ruzne a rady take. Tak mi nakonec nezbylo, nez se rozhodnout sam a to jsem ucinil. Rozhodl jsem se vsechny sve RC modely vybavit tesne pred vstupem do ESC kondenzatory podle "pravidla" 460 mikroFarad na 10 cm privodniho vodice. Nevim, zda to necemu pomuze, ale udajne to neuskodi... Vystudoval jsem, ze LowESR je pro tento ucel NUTNOST, ale nenasel jsem nikde zadnou ciselnou hodnotu, ktera by urcovala zda je dany kondenzator LowESR, ci nikoliv. A prave na to jsem se tady ptal. Prosim, nehadejte se tu kvuli memu dotazu. Muze nekdo z Vas tady napsat CISELNOU hodnotu, kde je jakasi hranice pod kterou se kondik povazuje za LowESR, prosim? Na nazvy v e shopech nespoleham a ani na "reklamni" napisy na nekterych kondenzatorech ne. Abych si mohl vybrat, tak potrebuji znat nejake hranicni cislo... Vite co myslim? Bez toho nevim co mam v tom datasheetu hledat. Prosim nekoho z Vas - doplnte mi do techto tri kondenzatoru udaj, ktery urci, ze to bude LowESR. Predem moc dekuji.
1/ Capacitance-100uF, voltage-25V, ??????- <??? 2/ Capacitance-470uF, voltage-25V, ??????- <??? 3/ Capacitance-1000uF, voltage-25V, ??????- <??? a četl jsi ty pdf pro ty (třeba) KYA a ty Panasonicy? - vždyť tam ty konkrétní hodnoty (ripple a impedanci na 100kHz) máš - PROČ si myslíš, že jsem sem to pdf dával? Ten Pana je jasně (papírově) lepší - taky stojí trojnásobek. ---------- Samozřejmě důležité je, jak se ty konkrétní elyty jednotlivých značek a serií pak budou chovat v praxi - ale to tu vůbec nemá smysl rozebírat.
MPml
Napsal: pon 03.08.2020 15:20 |
Celeron píše: To mě ale Dvorský nedoporučoval. Bylo to v roce 2004 u řady TMM80120, přesný důvody si už nepamatuju. Můžeš hádat u koho na brzdě se to tenkrát měřilo.
MPml
Napsal: pon 03.08.2020 15:38 |
JirkaA píše: Možná by ses mohl zmínit, o jakých výkonech motorů a jakých napětích baterie (počtu článků) se tady bavíme.. To je ale úplně jedno - protože "poměry" jsou (obecně - nebrat doslova) podobné - takže paradoxně pak to jde do xxxxxxx taky cca stejně. viz třeba popis od Tomáše (2006 - to ten čas letí ) http://www.tichytomas.info/clanek.php?id=22A to se fakt vyplatí.
eddiex
Napsal: pon 03.08.2020 15:43 |
Dobre, dekuji. Pouzivam Lipo 2-6S motory bezne 28 -38 mm prumery - hodnoty ted z hlavy nevim.. Kluciii ja uz tyhle debaty a rady absolvoval. Vim, ze to vsichni myslite dobre !!! Opravdu! Ale ja stale nepochytil CO ZNAMENA "LowESR". Je to jen takovy kec jako kdyz reknu " Rychle auto", nebo je to dano nejakou hranici u udaje Impedance ???? Takovy blby priklad: Kazde auto, ktere ma max rychlost mensi nez 100km/h se oznacuje za "PomaleAuto". Ostatni auta se nepovazuji a neoznacuji za Pomala auta. Tzn., ze hranicni udaj o maximalni rychlosti je v tomto blbem priklade 100km/h. Nebo jiny priklad: pH 7 - neutral <7 - kyselina >7 - zasada Co se oznacuje za "kysely dest" takze Dest se oznacuje za "kysely dest" pokud jeho pH je 4 a nize. Pokud je pH deste napr. 5.5, tak se NEOZNACUJE jako "kysely dest", ikdyz ma pH nizsi, nez je neutral.... Uz chapete na co se ptam??
Pokud je ma otazka nesmyslna, tak se omlouvam - nejsem znaly prez elektro. budu tedy do budoucna povazovat oznaceni "LowESR" za pouhy blabol vyrobcu a prodejcu pro nalakani kupce.
Myslel jsem si, ze oznaceni "lowESR" je nejaky oficielni, nebo vseobecne uznavany vyraz kterym se ma pravo honosit jen kondenzator, ktery ma ESR hodnotu pod nejakym limitem. Mozna je to ale jen podobne prazdna nalepka, jako kdyz u serva prodejce napise "high torque" - nic to neznamena. V katalogu to napise klidne ke vsem servum, co prodava bez ohledu na hodnotu te zkrutne sily, nebo co to je...
Ale i tak moc vsem dekuji. Nejake voditko jsem preci jen ziskal.
to MPml: Ale ano jiste koukam na ty pdfka ale to mi neodpovida na ten muj puvodni dotaz - tu hranici. protoze jsem videl datasheety, kde byly ruzne udaje, treba i stejne, ale kondenzator nebyl nikde oznacen slovy LowESR. Tak jsem se chtel v tom zorientovat cim je tedy dano to oznaceni.
JirkaA
Napsal: pon 03.08.2020 15:56 |
Když ty se ptáš tak, že nejde jednoznačně odpovědět. Otázka typu "kolik je nebezpečná rychlost?" prostě nemá jednoznačnou odpověď, záleží na aplikaci, na okolnostech.. Ale nic nepokazíš tím, když tam dáš kondenzátor s co nejnižší hodnotou ESR. Nekupuješ jich tisíc, tak tě nemusí zajímat cena (potom by ses musel zaobírat otázkou "jak moc vysoký ESR pro moji aplikaci ještě vyhovuje?"). Dobrý low-ESR kondík má ESR v řádu desítek, max. stovek miliohmů, obyčejný "špatný" elektrolyt klidně v řádu ohmů. A raději ho dimenzuj na vyšší napětí, 25V kondenzátor je na šestičlánek málo.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
