Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 81 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: SU 29 235cm můj první obřík
PříspěvekNapsal: pát 26.06.2020 7:19
Blog: Zobrazit blog (4)
pilot10 píše:
Ahoj
Stejná su 29 v červených barvách
Nemá tu kabinu nějakou zkrácenou? Normálně začíná někde kousek za náběžkou.
DS-14
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2020 10:51
Ahoj jaké radio používáte u velkých akrobatů chci si koupit nové ale nevím jaké třeba horus10s nebo jeti asi dc12 nebo něco jiného
Teť mám spectrum dx7 mám ji už dlouho a nevím jestli to bude dobrý děkuji za rady
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2020 11:48
Tak když si spočítáme serva:
ELEV 2 až 4
RUD 1 až 3
AIL 2 až 6
MOTOR 1
Sytič 1
Nezapomněl jsem na nic ?
Takže minimálně 7 kanál (DX7 stačí), ale radši 12 a víc kanálů
DS-14
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2020 11:49
Mireček píše:
Co třeba Futabu?
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2020 15:57
Tak na futabu jsem slišel špatné recenze ale samozřejmě to. Nevím proto se ptám jeti mi přijde předřazená
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2020 16:10
Ještě benzín 100 octan nebo může bejt i 95
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 7:24
Mireček píše:
100 octanů si myslím, že je zbytečné, pokud to není přímo doporučeno výrobcem motoru.
Používám Shell V-Power do všech sekaček a v křovinořezu a vždy po zimě nastartuju.
DS-14
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 12:27
jasně co ta Jetina má to smysl
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 12:35
Mireček píše:
Už tu toho o výběru systému bylo napsáno hodně (tisíce příspěvků).
Co jsem vyrozuměl ze všech příspěvků je, že nejlepší přenos (bezpečnost) má Futaba (FASST a FASSTest).
Jeti má lepší telemetrii (jak pro koho).
Sám mám Jeti.
Howgh :)
Pozn. Futaba se možná lépe drží než Jeti. Chce si to zkusit naživo.
DS-14
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 16:33
Obrázky: 15
Mireček píše:
Já bych to charakterizoval jinak. :roll:
Podle mne JeTi nejsou předražené, tam u nich proste chybí low-cost modely. :P Jejich modelová řada začíná tam, kde mnoho levných značek s kvalitou a funkcemi už i končí. :wink:
Ale parametrově a vybavením srovnatelné soupravy (zejména vysílačky) od jiných zavedených značek jsou cenově srovnatelné nebo dokonce i dražší. Navíc u JeTi je telemetrie prostě standart a plnohodnotně funkční je i v jejich nejlevnějších konfiguracích. Stačí si pak jen dokoupit příslušná čidla k přijímači. Naproti tomu u Futaby to dlouho bylo buď nemožné (starší nebo nejlevnější modely), nebo za mastný příplatek - tím pádem i ty levné modely se najednou cenově s JeTi srovnaly.
Krom jiného v JeTi vysílačích jsou standartem i bezkontaktní křížové ovladače s Halovými snímači polohy kniplu, čili žádné poťáky, které ať už by byly sebelepší kvality, tak stejně dříve nebo později začnou "chrčet", tedy ztrácet spolehlivý kontakt běžce s odporovou dráhou.
Já sám používám Futabu. 8) Aj bych přešel na JeTi Duplex :roll: , ale v situaci, kdy mám 8 přijímačů a 2 vysílače Futaba, by to přehození výhybky stálo příliš mnoho peněz. :( JeTi Duplex se mi opravdu líbí, ale obejdu se i s tím, co mám. A pro mé poletování mi telemetrie jaksi neschází, nebo ne tolik, aby mi to stálo za to. :mrgreen:
Naposledy upravil VTjr dne stř 01.07.2020 17:37, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 16:57
Obrázky: 15
semi píše:
Spotřeba paliva benzínových modelářských motorů nebo i zahradní techniky je tak malá, že cenový rozdíl mezi 95 a 100 oktanovým benzínem je naprosto nepodstatný. :) Proto už delší dobu do svého křoviňáku a motorové pily kupuji 100 oktanový benzín, nejlépe od Shell. Po zimě nacupuji a na dva tahy bez problémů startuji. U modelu nebudu postupovat jinak (akrobatický benzinák je zatím ve fázi plánování).
Ale zahradní motory zimuji tak, že na podzim naplním plnou nádrž a nastartuji tak, že záhy vypnu zapalování při plném plynu. Tím pádem mám záruku, že karburátor je naplněn benzínem. A nikdy nebyl problém, že by mi vyschly nebo se zalepily membrány Walbra.
Problémy na jaře mají právě ti, co nádrž zbytečně vyprázdňují, pak jim to všechno zaschne a nechce to startovat.
Samozřejme je tu argument, že kvůli tzv "ekologickým" přísadám v benzínu (já je považuji spíš za eko-sajrajty :x , které nejsou na nic dobré, snad asi jen na zvýšení profitu vašemu premiérovi) může při delším skladování benzínu s olejem dojít k jeho degradaci a vysrážení nějakých nerozpustných chaluh, které pak ucpou trysky a čerpací ventily Walbra. I proto je asi lepší kupovat spíš ty dražší benzíny, kde ty sajrajty nejsou (tedy snad, doufám? :roll: ). Pochopitelně i olej co nejkvalitnější.
Každopádně pokud k tomu chaluhovatění i dochází, tak ne v horizontu pár měsíců zimní přestávky, kdy se zahradní technika nepoužívá a s modely nelítá. Kdybych takový motor archivoval na léta, tak bych ten karbec asi i rozebral, vše vypral v techničáku, vysušil a smontoval, nebo aspoň udělal to samé bez rozebírání. :wink:
A malá jazyková poznámka :) , nepíše se octan, ale oktan. Původ názvu je odvozen od řeckého čísla osm = οκτώ [októ], protože uhlovodík oktan má ve svém řetězci osm atómů uhlíka. Krom toho existuje i český/slovenský chemický název octan - tedy sůl kyseliny octové, například známý octan hlinitý, který je základem masti na bolavé klouby po výronech a pohmožděninách.
Naposledy upravil VTjr dne pát 21.08.2020 7:26, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 18:12
děkuji za názory i opravu pravopisu :D
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2020 19:57
ahoj tak se nám povedlo zalétat první SU 29 2,35cm
[ 101.59 KiB | Zobrazeno 1971 krát ]
[ 102.51 KiB | Zobrazeno 1971 krát ]
[ 65.49 KiB | Zobrazeno 1971 krát ]
[ 73.15 KiB | Zobrazeno 1971 krát ]
[ 77.47 KiB | Zobrazeno 1971 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2020 19:59
Velká gratulace k záletu!!
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2020 22:57
Obrázky: 14
Já radši svý nový letadla nefotím. Jsem nějakej pověrčilej, asi třikrát to pak špatně dopadlo. :cry: U starších to už nevadí.
A pochlub se, jaký pocity jsi měl před prvním startem? :lol:
