Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
PříspěvekNapsal: čtv 06.07.2017 10:08
Obrázky: 7
a je to tady ... čas 7.35
PříspěvekNapsal: čtv 06.07.2017 11:08
Mal som ju pred pár rokmi tiež, keď to bola novinka. Pri premete drôty povolili a krídlo sa prehlo do V. Dopadlo to podobne, ako u teba. Prerobil som uchytenie krídla na gumy a do krídla v lepil smrekový nosník. Už si presne nepamätám rozmer, ale na výšku skoro celého profilu krídla v ťažisku a na šírku okolo 3-4 mm. (zalepil epoxidom) V mieste uchytenia gumami spevnil nábežku aj odtokovku uhlík. pásnicami. Výškovku som z vrchu aj zospodu spevnil uchytením s drôtom o trup, resp. o smerovku. Motor Turnigy Park 480, KV si už nepamätám, ale bolo to na vrt. 10x5. Mal som aj dorobené klapky, pristávanie bez motora, ako s ter. vetroňom. Podvozok nič moc, minimálne dať väčšie koliečka.
PříspěvekNapsal: ned 09.07.2017 18:58
Luboši, v tom videu je ten titulek špatně udělaný, jinak řečeno se tam plete. To ale jen na okraj. Myslel jsem si, že tento problém s křídly mám jen já. Mně se to stalo 2x a synovi jednou. Měl jsem to vystužené uhlíkem a nechal jsem tam ten jejich hliníkový drát. Což pomohlo tomu, že se křídla sklaply podél trupu a éro šlo druhou plovinou paraboly celkem plynule dolů. Po opravě předku a vystužení křídla smrkovou výstuhou jako Juraj to drželo dost dlouho. Jenže časem povolil i ten a éro šlo zase k zemi. Už né tak hezky jako poprvé, ale ty trosky slepit ještě šly.
A jak se říká do třetice všeho.... Po opravě a další výstuze se to stalo synovi. Takže evidentně soudruzi z Valašska někde udělali chybu :mrgreen:
viz foto ten den se tenkrát prostě dařilo :mrgreen:
[ 189.82 KiB | Zobrazeno 2169 krát ]
Co neubrzdíš neukecáš.
PříspěvekNapsal: ned 09.07.2017 21:25
Ono je aj celkovo uchytenie krídla zlé. Nestačí ho len vystužiť, praská to hlavne pri tej podložke šróbu resp. od začiatku krídielka. (ten šrób som zrušil a nechal iba tie kolíky vpredu) Ja po výstuhe smrekovým nosníkom a prerobením klasického uchytenia na kolíky s gumovým zväzkom som už problém nemal a to som sním dosť divočil aj základnú akro.
PříspěvekNapsal: stř 17.04.2019 19:58
Obrázky: 7
Po té, co jsem křídlo uhlíkem více vyztužil, je to už bez problémů. Dlouho se tady žádné video neobjevilo, tak jedno ... teprve 1/2 roku staré, přidávám ...
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2019 10:58
Obrázky: 7
Večerní létání ...
https://czlusa.rajce.idnes.cz/Super_Dec ... odels_MLKM
PříspěvekNapsal: pát 26.06.2020 8:07
Obrázky: 7
S Bellancou je zábava i v noci ...
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2020 13:00
Na této Bellance jsem v podstatě začínal a postupně se učil základům akrobacie.Dnes jsem se díval na FB na stránky výrobce a brzy by měl jít do prodeje jejich nový Piper a to v civilní i vojenské verzi.Tak třeba to bude pro někoho tip na další pohodové éro...
