 Předmět příspěvku: Jak se zbavit “spáleniny“.....
PříspěvekNapsal: ned 28.06.2020 23:02
Ahojte,
v EasyGlideru od Multiplexu mi shořel regl. Naštěstí upadly kabely od aku, tak jsou škody minimální. Co je ale malér, je ten hroznej smrad spáleniny a celý vnitřek trupu pokrytý mastným černým povlakem. Zkoušel jsem to vyčistit, ale zatím jsem nenašel účinnou metodu.
Máte někdo zkušenost, jak to dostat z éra pryč?
Díky Lukáš
Z-50LS - ŠAD, Z-50LX - maketa 1:4 (OK-XRD), Multiplex -Funray, Twister, Optic 6, Spectra 24
 Předmět příspěvku: Re: Jak se zbavit “spáleniny“.....
PříspěvekNapsal: ned 28.06.2020 23:46
toho smradu se nezbavíš několik měsíců. prostě musí vyvětrat. Taky se mi to stalo. A jak to vyčistit.... to opravdu nevím.
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 7:20
ja spalil regl v ASW v laminatovem trupu nekdy predloni, ani ten cerny povlak tam nemam (regl sel rychle ven), ale vevnitr trupu kdyz si cichnes dostatecne blizko je to citit doted.. takze jak pise stafr, casem se to vyvetra a ten povlak - zkus vlhcene ubrousky.
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 9:32
smrádek se trošku zmírní a očouzení zmizí z hladkých ploch pokud se použije čistič na trouby nastříknutý na kuchynskou utěrku , nicméně to je tuším houbolet takže to nebude dokonalé nikdy jak smrádek tak očouzení se dostalo do pěny.
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 10:56
Zkus něco takového https://pemi.cz/neutralizer-stop-zapach ... 49?fc=1021
kdysi jsme s tím čistili věci ze zakouřené prodejny .
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 10:59
Ja by som pouzil aceton, alebo nitroriedidlo.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 11:56
zkusil bych teplou vodu s jarem.
Saze jsou hlavně mastný.
No a odvětrat. Možná do toho foukat ventilátorkem, by to urychlilo.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 15:25
Na zápach ozónový generátor. Používa sa aj pri sanácii po požiari.
___________________________________
Raptor 30V2, T-Rex 450SE V2, BladeMSR
Futaba T7C 2,4 GHz
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2020 17:11
Děkuju za rady. Něco musím vyzkoušet.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
