Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1327 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 89  Další
 Předmět příspěvku: Re: Výběr modelářského nabíječe
PříspěvekNapsal: čtv 25.06.2020 12:38
"Dotykáč" by to ani být nemusel. Nebráním se tomu, ale byl bych opatrný (nemám ani dotykový mobil a u tabletu se často akorát naštvu, protože se netrefuju, nebo mám suchý prsty a nebere je to :-) ). Takže IMAX X100 teda nebrat, zapamatuju si. HTRC HT100 vypadá zajímavě.
http://semos333.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: čtv 25.06.2020 13:12
Obrázky: 9
Jestli máš problém s ovládáním dotykáče, tak radši nebrat ani tu G.T.Power TD610 PRO, ta má na té jedné obrazovce nahuštěno tolik funkcí, že se bez stylusu snad ani ovládat nedá. (I když má pěkné uchycení toho stylusu přes magnet, takže se aspoň nikam nezakutálí). Ta HTRC HT100 má naopak ikony velké jako kráva, takže se tam dá ťukat i palcem. Jak reaguje na příliš suchou pokožku, to netuším, asi to nebude příliš rozdílné od mobilu. Sice čmárá pouze jeden graf, novější nabíječky už umí zobrazovat třeba 6 hodnot v grafu naráz, ale pokud nejsi hračička jako já, tak asi o nic nepřijdeš :) Za to na ní můžeš nastavovat konkrétní limitní hodnoty napětí pro ukončení nabíjení/vybíjení, což stále nebývá u nabíječek standardem. A ve srovnání s ostatními dotykáči je lehoučká a docela i tichá (obzvlášt ve srovnání s dražší řadou HTRC HT206/208). A koukám, že se dá pořídit i v Čechách:
https://www.jxservo.cz/Nabijec-HT-100-100W-10A-dotykovy-LCD-cerny-d248.htm
https://www.bighobby.cz/Nabijec-HT-100-100W-10A-dotykovy-barevny-LCD-cerny-vestaveny-zdroj-A-d2647.htm?gclid=CjwKCAjwltH3BRB6EiwAhj0IUKCwgHIQhrl33oISBOTCvYCoU16MuERcmnMyUJf5mVsyhINJGl2QbxoCEiUQAvD_BwE
Já ji pořídil před lety za litr na EBay. Jediný, co mi na ni vadilo, byla ta oddělená deska pro různé balanční konektory, je to další chumel kablíků na stole navíc.
SkySurfer X8, SkySurfer 800, Stingray EDF, DW Eagle
Eachine EV200D, EW30, SJ-RG01
Taranis Q X7S+R9M
PříspěvekNapsal: pát 26.06.2020 0:54
Tak HT 100 (100W- 10A) je vážný kandidát na rozšíření stáje používaných nabíječek. JX Servo / od BIG HOBBY
Snažil jsem se (v náhradních dílech) najít
Balance Board (český návod: Adaptér na připojení řídícího (balančního) konektoru baterie) neuspěl jsem.
https://youtu.be/frRHxHu_xyo?t=134
https://youtu.be/-S_3CgXB9M0?t=171
Totéž s Adaptérem pro paralelní nabíjení (dvou až šesti) shodných LiPol (Parallel Charging Board XT60 for HT 100)
PříspěvekNapsal: pát 26.06.2020 6:53
Obrázky: 9
Ten balance board je dodávaný k nabíječce, nemusí se kupovat zvlášť. Alespoň já ho tam měl v krabici s nabíječkou.
Taranis Q X7S+R9M
PříspěvekNapsal: pát 26.06.2020 9:17
HT 100 vypadá docela pěkně (mám na mysli funkce, škatule je na mě málo hranatá :-)). Teď jestli to za tu cenu skutečně funguje.
Škoda, že neni nikde na skladě ISDT 608AC, ten mi připadá nejsympatičtější.
PříspěvekNapsal: pát 26.06.2020 12:53
semo píše:
iSDT 608AC Má slabý PSU 60W a pidi displej. (1,5")
Radšej by som kúpil napr. zdroj-adaptér 12V 12,5A (150W) a iSDT Q8. (Q6 má rovnakú veľkosť displeja 2,4" na porovnanie)
https://www.bighobby.cz/Napajeci-sitovy ... -d1095.htm
https://emotors.cz/cs/root/7743-isdt-q8 ... bijec.html
Má nový inovovaný, optimalizovaný scOS 2.0 ktorý prináša aj nové funkcie. Režim napájania, tmavý režim, zničenie aku. a ďalšie.
https://www.isdt.co/qseries.html?lang=en
[ 44.65 KiB | Zobrazeno 3585 krát ]
[ 30.19 KiB | Zobrazeno 3578 krát ]
[ 20.08 KiB | Zobrazeno 3577 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne sob 27.06.2020 9:04, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pát 26.06.2020 15:15
CHINAEXPRESS Ceny bez dopravy Ta je uvedena ve výčtu, podle volby dopravce (a jeho způsobu dopravy)
Kromě uvažovaného (lépe asi přepnout jazyk do AJ (?vypnout/vrátit automat. překlad Win10)
Htrc ht100 ac/dc 3.2" barevný lcd dotykový displej 100w 10a rc rovnováhu
nabíječka pro lion/lipol/life/,lihv baterie, (ID: 32791753700) 1218,-Kč
http://www.chinaexpress.cz/cs/item/HTRC-HT100-Lipo-Charger-AC-DC-3-2-Color-LCD-Touch-Screen-100W-10A-RC-Balance/32791753700.html
CHINAEXPRESS stránky také nabízejí (ID: 32817295242) 871,-Kč
HTRC H100 AC/DC Battery Charger 100W 10A Mul-tifunction
RC Balance Charger For Lipo/LiIon/Life/Ni-MH/Ni-CD Battery Charging
http://www.china-go.eu/en/item/HTRC-H100-AC-DC-100W-10A-RC-Mul-tifunction-Balance-Charger-With-US-EU-UK-AU/32817295242.html
Htrc h100 ac/dc nabíječka 10a 100w multifunkční rc rovnováhu
nabíječka pro lipol/liion/life/ni-mh/ni-cd nabíjecí baterie
http://www.chinaexpress.cz/cs/item/HTRC-H100-AC-DC-100W-10A-RC-Mul-tifunction-Balance-Charger-With-US-EU-UK-AU/32817295242.html
ebay =vyprodána Dle tohoto mimo jiného (menší monochromatický) display nejspíš menší (žádná) možnost
nastavit meze Napětí pro jednotlivé režimy (dáno pevně typem)
Model: HT-0001, Compatible Chemical CompositionLiFe, LiPo, NiMh, NiCd, PB
https://www.ebay.com/p/15002460445
Hlavní poznávací znak pro rozlišení obou typů Color Display (ebay také nyní vyprodána, CURRENTLY SOLD OUT)
BRAND: HTRC MPN: HTR5021 (? Model Product Number)
Model: HT100AC/DC, Compatible Chemical CompositionLiPo, NiCd, LiFe, LiIon, PB
Show More
https://www.ebay.com/p/27027843624
I když bych si určitě vybral barevný dražší typ,
tak parametry té druhé by mne též zajímaly. Za ty peníze by možná pro něco mohla být i lepší (jednoduchost).
PříspěvekNapsal: pát 26.06.2020 15:24
Díky, asi objednám tu Q8čku..i když to trochu přešvihne "rozpočet". Ale láká mě ta funkce stabilizovaného zdroje. Mám v dílně starý laboratorní zdroj do 1A a trochu už zlobí. Doufejme, že to je trochu použitelné.
PříspěvekNapsal: sob 27.06.2020 11:38
Osobne môžem doporučiť Hota H6 Pro (AC/DC). Mám knéj dorobené ext. vybíjanie. Je to inteligentná nabíjačka a má všetko čo potrebujem. Nabíja super presne. (+- 0,002V)
http://www.hota-exp.com/index.php/pro_v_1_35.html
65 eur s dopravou za takto výkonnú a vybavenú nabíjačku je super cena:
https://it.aliexpress.com/item/40001523 ... 9976%23646
Manuál:
http://www.hota-exp.com/index.php/service_l_2.html
[ 20.12 KiB | Zobrazeno 3479 krát ]
[ 31.28 KiB | Zobrazeno 3457 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 8:52
Díky, vypadá taky dobře. Umí fungovat i jako stabilizovaný zdroj?
Jen bohužel ten aliexpress nedávám. Jednou jsem něco objednal a přišla toho půlka a ta byla ještě blbě. Reklamace, nebo refund, či cokoliv - absolutně nezafungovalo (ano vím, jsem první :) ). A ještě na to člověk čeká 2 měsíce.
Ale viděl jsem ji ještě tady: https://www.flytime.cz/nabijece/hota-h6-pro-700w-ac-dc/. Jen ten obchod je takovej neznámej, jestli tomu věřit.
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 9:29
juraj.jurej
- vypadá parádne. Už by mi tá moja accucelka mohla konečne odísť :lol:
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 10:09
Našel jsem ji u Reicharda, objednal jsem. juraj.jurej: díky za tipy! Pro ostatní ještě hodím odkaz na vlákno, kde nabíječky hota vychvaluješ: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=40&t=87320
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2020 18:33
YUKI MODEL Q8 Plus (možno príde aj od iSDT)
https://www.thingiverse.com/thing:4060361
[ 72.88 KiB | Zobrazeno 3113 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 09.07.2020 7:58
ISDT Q6 mám 4. Nabíjí se s nimi skvěle, ale ve všech ohledech bych je jako skvělé nehodnotil. Třeba zpracování. Z těch 4 kusů jsou stejné jenom dva, pokud myslím na přesnost, tvrdost a odezvu ovládacího kolečka. Další měl problém, že pod sklíčkem (sklem displeje) byla omítka ( i s barvou). Opravdu a doslova, přes půlku plochy. To prostě hlava nebere. A poslední má strašně tvrdý chod kolečka. Proto snadno přeskočím o položku i o víc dál než chci. Nabíjet se dá se všemi a jak jsem psal, nabíjí skvěle. Ale někdy jenom to, že nabíjí, někomu nemusí stačit. Ale i přes to bych ho koupil znovu. Jenom škoda, že už ty bez dotykového displeje (Q6) nedělají.
PříspěvekNapsal: čtv 09.07.2020 9:27
Golfista: u té iSDT Q8 to není dotykový displej, ale 3 dotyková tlačítka. Bál jsem se jich, ale neni to tak strašný. Na Youtube jsou video-recenze, kde je vidět, že jdou mačkat blbě, ALE to je tim, že na nich stále mají ochrannou fólii. Pak ještě v menu vypnout touch-slide a je to celkem použitelné.
Jinak, zmíněná Q8 nabíjí hezky, aspoň se mi to tak po pár nabití zatím jeví. Vybíjení je slabší. Až po updatu firmwaru se dostalo na slibovaných 15W a to ještě jen někdy (asi záleží, jak máš "změklou" baterku). Ale dobrý.
