Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 89 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2020 16:24
out73lander píše:
Ahoj, chystám se na výměnu serva u TRX-4 Sport. Zvolil jsem servo Savox SW-1210SG, BEC Traxxas TRA2262, páku řízení Traxxas AD-TRA8247X případně jinou v hliníku? Původní original servo je fakt slabší.
Po přečtení tohoto tématu přemýšlím, jestli je důvod měnit tovární reg XL5 HV za jiný jak zde někteří doporučují. Taktéž motor Titan se mi nezdá špatný. Rozjezd je plynulý a předpokládám, že pomocí vysílače FlySky FS-GT5 co mi přijde nastavím i citlivost rozjezdu. Je ten rozdíl v regulátoru fakt tak velký?
Servo docela slabé, BEC zbytečně drahý, citlivost na rádiu moc nenastavíš.
http://mara126.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2020 20:10
To Mára126: Savox SW-1210SG je slabé? Jaké by jsi doporučil? Ano, BEC od Traxxas není levný. Zaujala mě u něho možnost šikovné instalace přímo do krabičky k přijímači. Set obsahuje i zvýšený kryt
Traxxas TRX-4 Sport
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2020 21:40
out73lander píše:
Servo alespoň 25kg a víc a nejlépe na 7,4V, napojíš ho přímo na baterku. Viděl jsem několik TRX s tímto servem.
https://www.modelcentrum.cz/produkt/MC- ... OF-i135356 Nebo pokud chceš Savox, tak hledej silnějšího, ať máš rezervu.
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2020 22:10
Parametry vypadá skvěle. I cena. Jen nemůžu nikde najít recenze. Díky za tip
Traxxas TRX-4 Sport
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2020 22:15
out73lander píše:
Máš Facebuk ? tam toho v různých skupinách najdeš mraky
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2020 22:56
Mára126 píše:
FB nemám. Ale fakt mě jejich servo zaujalo. Ta cena je skvělá. Navíc není potřeba BEC. Jen teda napájím 3S bat. To bude nejspíš problém.
Na 12v jsem našel cenově úplně jinde https://www.bighobby.cz/JX-servo-CLS-12 ... -d2370.htm
Traxxas TRX-4 Sport
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2020 17:30
out73lander píše:
Tak jedině ten BEC
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2020 17:49
To Mára126: Serva od JX nejsou dobrý?
Traxxas TRX-4 Sport
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2020 21:05
out73lander píše:
To ti neřeknu, kluci je používaj a většina si je chválí. Já fandím spíš značce Hitec. Pokud bych kupoval nějaký JX, nebo podobný servo, tak koupim spíš dražší a silnější, moc nevěřím těm údajům o tahu.
PříspěvekNapsal: čtv 14.01.2021 21:52
Koupil jsem svému Defikovi Upgrade pohonu Hobbywing AXE R2 540L 2800Kv 80A.
A nejsem si jist některýma věcmi a potřeboval bych trošku poradit :D
1) V nastavení mohu 6A BEC integrovaný v ESC přepnout do režimu 6V, nebo 7,2V... Zatím to mám v 6V, servo řízení je HV tedy snese i 7,2V, ale nevím co na to řeknou malá serva řazení a diflocku a pak také co na to řekne reciever. Nemáte někdo zkušenost ?
2) ESC má na sobě větráček, ale netuším kam ho připojit, když reviever už mám plný :D
3) Motor, aby správně fungoval z radiem a správně rozeznal kdy jet dopředu a kdy dozadu jsem musel v nastavení ESC přepnout CCW na CW, předpokládám, že to ničemu nevadí. ( Kabely jsem propojil A na A, B na B, C na C správně )
Předem děkuji komukoli za jakoukoli věcnou radu.
Vegan
Vegan666
Losi DBXL-e 2.0 1:5 / TRX-4 Def. 1:10 / Xiaomi Fimi 8x SE
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2021 20:00
BEC nech na 6V, větrák zatím neřeš, taky ho nemám a regl se nehřeje, uvidíš až v létě.
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2021 20:17
Ok díky moc, teď o to ESC strach nemám uvidíme to léto...
Vegan666
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2021 20:19
Vegan666 píše:
Vegan
Zkusím ti odpovědět na tvé otázky:
1. Serva pro uzávěrky diferenciálu a převodovky jsou na max. 6V. Takže napětí nezvyšuj. Příjímač je zcela určitě na 8,4 V.
2. Netuším na jaké napětí je ventilátor na regulátoru, podíval bych se jestli to není napsané v návodu.
3.CW a CCW je změna směru otáčení motoru a nejčastěji se dělá přehozením dvou drátů motoru na regulátoru.
Ale pokud to umožňuje regulátor softwarově tak bych to neřešil - je to jednodušší.
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2021 23:24
1) Oki napětí BEC nechám na 6V možná časem vyměním micro serva za nějaký HV, ale možná to také nebude potřeba...
2) No v návodu právě o větráčku není ani "." na větráčku není ani nálepka, která by říkala provozní napětí... to je ten důvod proč se ptám, zda už s tím někdo nelaboroval... na Youtube, ho většina lidí sundá, aby se pasiv sám o sobě lépe chladil a hotovo...
3) Oki přepnul jsem ESC/motor SW do režimu CW a nechám to tak.
Každopádně mnohokrát děkuji i tobě za rady.
Vegan666
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků
