Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Graupner MZ-16 HoTT
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2019 23:23
Obrázky: 38
Brzy by měla přijít malá třicet dvojka:
https://www.graupner.de/media/pdf/2b/eb ... n-2019.pdf
Ground Penetration Tester
 Předmět příspěvku: Re: Graupner MZ-16 HoTT
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 18:10
To vypadá dobře. Že bych zase....ale jesti se jim povede cz manuál jako k mx-16...no snad se taková hrůza zopakovat nedá.
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 18:26
Obrázky: 38
Ale dá. Manuál k MZ-32 je strojový překlad. Programoval jsem radši pokus-omyl.
Tu šestnáctku asi budu nutně potřebovat. :)
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 21:52
janva9 píše:
..Tu šestnáctku asi budu nutně potřebovat. :)
Moc hezká věta, taky mě láká, když jsem si prostudoval ten leták.
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 22:02
janva9 píše:
Už známe i cenu u Lindingera 749,- € k dodání od 15.03.2019.
Oříznutá SW MZ-32
Programování stejné viz návody v popisu s odkazy na Youtube.
https://www.lindinger.at/at/?sViewport= ... le=9763023
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 22:32
ellet píše:
Porovnání MZ-16 vs MZ-32
https://www.graupnerusa.com/mz16-mz32-compare.html
PříspěvekNapsal: stř 20.03.2019 18:13
janva9 píše:
... Tu šestnáctku asi budu nutně potřebovat. :)
No a už ji máš na cestě? :-)
https://www.lindinger.at/en/rc-electron ... nsteuerung
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 08.06.2020 10:52
No, a je doma :-)
[ 151.31 KiB | Zobrazeno 1130 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 08.06.2020 12:30
to jsi věděl, že bude tak "obrovská" oproti MX ? Jak se ti drží?
PříspěvekNapsal: pon 08.06.2020 12:47
Ono jde o zvyk, uvidím jak mi to s ní půjde v reálu.
Drží se dobře, má gumové potahy v místech pro ruce (jsem ortodoxně palcový).
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 13.06.2020 13:38
Moje nová hračka je po záletu. V rukách sedí dobře, možná jen prodloužím popruh (je téměř na doraz, ale byl v krabici); Mx mi visí o dost níž, ale to je o zvyku. Stejně tak úhel vysílače; mám pověšeno na poslední dirce té přídavné traverzy (byla už namontována) a je méně skloněný než jsem zvyklý, ale zase jde o zvyk.
Kniply jsou příjemné, nastavil jsem si je pocitově stejně, jak jsem zvyklý; vše šlo zvenku, jen to je rozvrtané spoustou direk s gumovými krytkami. Dráha plynu je pro mě nezvykle dlouhá, snad to někde půjde mechanicky nastavit (Mx to tak mají). Přepínače (tady zatím nepoužité) jsou mi dobře dostupné, opět je použitelný zvyk z Mx vysílačů.
Trimy jsou klasické, na obvyklých místech (na rozdíl od některých českých výrobků :-) ), dobře dostupné a rychle po hmatu identifikovatelné.
[ 142.34 KiB | Zobrazeno 876 krát ]
Ano, na fotce to je poněkud owerkill :-) ale na něčem to "do ruky" dostat musím.
A ano, štítek na kufříku trochu mate, ale to už asi 6 roků, co hostí vysílače HoTT :-)
V 11 zase zapli vítr s turbulencemi, tak buď chladivá dílna, nebo hledat jak vypnu tu pani co mi po vypnutí přijímače stále opakuje "Žádný signál telemetrie" - "Žádný signál telemetrie" - "Žádný signál telemetrie" - ............... :-D
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 13.06.2020 13:46
Tak pokud přijdeš na to, jak tu paní vypnout, dej vědět. Kvůli ní se mi kamarádi smějí, že mám Taranis Já to buď zruším přes ovládání hlasitosti co jsem dal na jeden potenciometr, nebo přepínačem co vypíná všechny varování.
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
PříspěvekNapsal: sob 13.06.2020 13:56
Zatím na ni platí ikonka RFout (druhý widget) - vypnu, ještě to 2x zkusí a pak je ticho :-)
[ 117.53 KiB | Zobrazeno 861 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 13.06.2020 14:02
Jo, taky možnost
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 23:31
Obrázky: 38
jyrry píše:
...... Dráha plynu je pro mě nezvykle dlouhá, snad to někde půjde mechanicky nastavit (Mx to tak mají). .....
Určitě půjde použít Pitch/Gas Limiter 33000.9 ale nemám vyzkoušeno, jestli půjde vyjmout ovladač zepředu po demontáži těch karbonových brejlí.
Uživatelé procházející toto fórum: HLA a 15 návštevníků
