PříspěvekNapsal: stř 10.06.2020 14:38
Ahoj do fora,
potreboval bych poradit
koupi jsem svetelne majacky viz. priloha. Majacek ma 5 funkci blikani a je urceny pro zapojeni do RC na nejaky volny kanal, na kterem je mozne prepinat funkce blikani.
Konektor ma tri vodice, cerveny napajeni, cerny zem, + zluty signalni, na transmitteru by pak melo byt mozne priradit nejaky spinac pro dany kanal, ktery pak prepina dane rezimy blikani majacku.
Chtel bych majacek zapojit tak, ze nebudu pouzivat bezdratove ovladani RC + vysilacku. Proste tam k tomu dat nejaky wired switch, na kterem bych prepinal dane mody blikani.
Je mozne takto tento signalni, zluty vodic pouzit a jak by vypadalo zapojeni, nebo existuje nejaky dratovy modul (treba na aliexpress), ktery dokaze prepinat rezimy ?
Jak vubec funguje ten signalni vodic?
Dekuji za radu
[ 21.5 KiB | Zobrazeno 2702 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 10.06.2020 14:59
Při změně signálu z min na max a zpět na min dojde ke změně režimu z 1 na 2, při další změně opět z min na max a zpět dojde ke změně z 2 na 3 a tak stále dokolečka, jeden režim je "vypnuto"
PříspěvekNapsal: stř 10.06.2020 15:13
martinenecek píše:
Dekuji za radu
Je řízený délkou pulsu na žlutém vodiči - googli servotester.
PříspěvekNapsal: stř 10.06.2020 15:14
jinými slovy dát tam klasický servotester a nastavit režim pomocí tohoto. Servotester bude ale třeba napájet z externího zdroje.
PříspěvekNapsal: stř 10.06.2020 15:34
Dobrý den. Pokud nemáte nějakého kamaráda bastlíře, který by vám "spíchnul" nějaký spínač např. z PICu, použijte výše zmiňovaný nejjednodušší servotester. Můžete ho vykuchat, místo potenciometru použít pevný odpor a tím ho předělat na spínač. Antonín
PříspěvekNapsal: stř 10.06.2020 16:19
Dekuji za rady,
takze koupit treba toto:
https://www.lindinger.at/en/rc-electron ... -powerpeak
Privest tam napajeni a zapojit na to az 4 majacky. Majacky uz potom budou napajeny z te krabicky. No a pokud je budu chtit spinat, budu muset potenciometrem najit jednorazove nejake nastaveni a posilat tam dany impuls opakovane pro prepinani modu blikani tech majacku ?
Dekuji
[ 49.77 KiB | Zobrazeno 2587 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 10.06.2020 17:03
skor nieco taketo https://www.bighobby.cz/Servo-tester-d980.htm (pripadne ebay a spol este lacnejsie)
co sa tyka ovladania, precitaj si este raz prispevok od blesk ;)
PříspěvekNapsal: stř 10.06.2020 19:06
Takze potenciometr vytocim z 0 na max a potom opet na 0 a mam prvni pozici a pak znovu na max a na 0 a mam druhou pozici ? :)
PříspěvekNapsal: stř 10.06.2020 19:35
Dobrý večer.
Ano, je to tak. Ale lehce si to můžete předělat na spínač. Ten servotester od Lindingera jsou ale zbytečně vyhozené peníze.
Antonín
PříspěvekNapsal: stř 10.06.2020 23:08
Obrázky: 15
Nebo pro ty, co rádi bastlí, si mohou svépomocně postavit skoro zadarmo ze šuplíkových součástek něco takového:
viewtopic.php?f=110&t=56400&hilit=+servotester#p946873
nebo
viewtopic.php?f=110&t=56400&hilit=servotester&start=15#p955673,
případně tam ten potenciometr úplně vypustit a nahradit ho spínači s pevnými rezistory. :wink:
Taky doporučuji si prostudovat i toto vlákno:
viewtopic.php?f=110&t=56811
kde v závěru Jyrry publikuje funkčně podobnou konstrukci, ale s programovatelným PIC, i s programem. No a ta jeho programovatelnost dává mnohem širší, netušené možnosti využití. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 13.06.2020 9:20
Pokud vytáhneš žlutý drát z konektoru blikače,zůstává poslední nastavený režim a stačí napájení +-.
PříspěvekNapsal: sob 13.06.2020 14:06
Dobrý den. Myslím, že tazateli jde právě o možnost přepínání režimů. Antonín
Uživatelé procházející toto fórum: Symplex a 28 návštevníků
