PříspěvekNapsal: pát 05.06.2020 15:06
Dobrý deň,
je prosím v Companion možné k jednotlivým modelom pridať komentár ?
Chcel by som popísať použitie prepínačov, sliderov ...
Mám verziu 2.3.7 a nenašiel som to.
Ďakujem
Peter
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2020 15:46
V Companion je na záložce modelu Setup tlačítko "Edit Checklist"*, tam se dají napsat poznámky k modellu. Musí být nastavená cesta k obsahu SD karty.
Ve struktuře SD karty se v menu MODELS vytvoří textový soubor se jménem shodným se jménem modelu. Mám např model "CX450 Heli" a k němu soubor "CX450_Heli.txt"
Pokud se tento soubor nahraje do MODELS i na SD kartu rádia, je možné si jej v rádiu prohlédnout. Buď dlouhým podržením ENTER na základní obrazovce a vybráním menu "View Checklist"* nebo, pokud je v nastavení zapnuté "Display checklist"*, tak po zapnutí rádia nebo po inicializaci letu (dlouze ENTER a vybrat "Reset flight"*).
Pokud chci checklist do rádia je dobré (nutné?) nemít řádek delší jak to, co se vleze na displej rádia. Delší řádky jsou oříznuté a nedají se přečíst.
Není úplně dobré používat diakritiku.
Pak ještě co vím, tak pokud chci v rádiu vidět znak ° (stupeň) napíšu do textu @. např 30@ pak v rádiu vidím jako 30°.
* nebo ekvivalent jiného jazyka
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2020 19:09
Obrázky: 2
Nebo se dá vyrobit ten TXT soubor i bez Companionu např. ve windowsovském Notepadu.
Napíše se vše potřebné, dodrží se potřebný počet znaků na řádek, soubor se uloží pod jménem modelu s příponou .txt a nahraje se do složky MODELS na SD kartu.
SD kartu můžu mít pro nahrání souboru vyndanou z vysílače a vloženou do čtečky.
Dělám to tak naprosto bez problémů.
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2020 19:28
Poznámky je možné samozřejmě zobrazit kdykoliv, nejen při zapnutí.
U Taranisu Q X7 je poměrně úzký displej, takže se na něj vejde na šířku pouze 21 znaků(včetně mezer), na což je nutné myslet při psaní poznámek do .txt souboru.
Rolovat do stran s textem nejde .
Vzhledem k použití neproporcionálního fontu není problém zarovnávat texty pod sebou.
Pokud něco nefunguje, tak je čas přečíst si návod k obsluze ...
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2020 19:46
Obrázky: 2
Pip píše:
Koukám - můj text z loňska :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
