Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
kodynejdek
Napsal: úte 02.06.2020 4:09 |
Registrován: 20.8.2017 Příspěvky: 101 Bydliště: Nejdek Obrázky: 4
Ahoj potřebuju radu po aktualizaci na 2.3.7 se mi taranis x9+ 2019 se total zasekne a nikde nemuzu najit firmware starší potřebuju 2.3.4 nevite kde seženu starši firmware? Companion stahne jen tu 2.3.7
_________________ q450 copter, samokřídlo 750, zeta z-84, wizard x220, rcfactory flash, sky surfer 1400, Hacker P51d,
mirOMi
Napsal: úte 02.06.2020 6:50 |
prikrylm
Napsal: úte 02.06.2020 7:14 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 2049 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
mirOMi píše: http://www.open-tx.org/ a? --- Sehnat starší FW je zajímavý problém. Určitě lze stáhnout zdrojáky správné verze a FW si přeložit, ale to je trochu vyšší dívčí. Jak dostat starší FW jednodušeji zatím nevím, pátrám. Jiná věc je, že s 2.3.7 ostatním rádio funguje, takže (tipnu) to nefungování nebude verzí FW. Kdyby přesto, zkusil bych verze CZ x EN...
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
kodynejdek
Napsal: úte 02.06.2020 7:30 |
Takhle ja na taranisu dam dfu mod pripojim k usb zapnu nahravání fw to dobehne do 100% mezitim si display parkrat různě poblika odpojim od usb musim dat exit a zustane mi pouze svitit a to jen jemně tlačítko power a radio je mrtví odpojim baterku jinak nechytačka po asi šestym pokusu namačkat dfu ho tam zapnu nahral sem origo fw z frsky a rozeběhne se. Ale jak se pokusím nahrat 2.3.7 opět to same nevim kde dělám chybu bootloader mam 2.3.0
kodynejdek
Napsal: úte 02.06.2020 7:49 |
mirOMi píše: http://www.open-tx.org/ To jo ale tam se vzdy stahne jen ten nejnovejší nebo to tam neumim najít. A nebo ještě zkusím firmware nahrat z sd karty. A uvidím někde sem našel že to mé x9d+2019 SE má z firmwarem 2.3.x problém napoprvé přes companion.
prikrylm
Napsal: úte 02.06.2020 11:10 |
kodynejdek píše: Takhle ja na taranisu dam dfu mod pripojim k usb zapnu nahravání fw to dobehne do 100% mezitim si display parkrat různě poblika odpojim od usb musim dat exit a zustane mi pouze svitit a to jen jemně tlačítko power a radio je mrtví odpojim baterku jinak nechytačka po asi šestym pokusu namačkat dfu ho tam zapnu nahral sem origo fw z frsky a rozeběhne se. Ale jak se pokusím nahrat 2.3.7 opět to same nevim kde dělám chybu bootloader mam 2.3.0 Zkus nahrát FW do vypnutého rádia. Přehraje se tak i bootloader... Mohlo by to pomoct. ( https://youtu.be/BlPWGYMaPww)
kodynejdek
Napsal: úte 02.06.2020 13:44 |
Super moc dík už šlape ja si neuvědomil ze mam preinstalovanej comp zadik a už to jelo.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Krovak84 a 16 návštevníků |
