Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: Dalotel 165 ze stavebnice SuPr Louny
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2020 17:39
Mám postaveného Dalotela ze stavebnice fi. SuPr Louny a prosím pamětníky ( případně bývalé majitele firmy ) o skutečnou polohu těžiště. Na plánu ve stavebnici je udávaná hodnota 150 mm od náběžné hrany ( hloubka křídla je 338 mm ), tedy 44,4% hloubky. Zdá se mě těžište příliš vzadu. Proto prosím o radu, zda mám polohu dodržet.
Zároveň prosím i o zkušenosti s praktickými letovými vlastnostmi - rychlosti, náchylnost ke ztrátě rychlosti a přetažení při přistání.
Dle popisu záletu v návodu je model nezáludný a má dobré letové vlastnosti. Návod snese vše a zkušenosti pamětníků mě pomůžou se záletem.
Předem děkuji za odpovědi.
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2020 18:08
Administrátor serveru
Obrázky: 293
Blog: Zobrazit blog (3)
A nemá to docela velký kladný šíp? Pak to bude OK.
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2020 19:23
Obrázky: 14
Měl jsem od SuPr Louny akrobata Omega 2, což byl zjednodušenej Dalotel. Lítala naprosto suprově. Před tím jsem měl stejně velkýho Brilanta, což byl pokud se nepletu Jirkou Havlem namalovanej a přejmenovanej Dalotel. Ten měl větší plošný zatížení a lítal taky dobře ale Omega 2 lítala líp. Bohužel obojí skončilo mezi 2002-2005 na rozklepaný přijímače Hitec Prism 7.
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2020 23:00
Omega2 není Dalotel, ale jeden z derivátů Suprafly. Těžiště je nejlepší spočítat. Prográmků je na to dost a pro začátek začít s tezištni zásobou 10%.
https://www.dwn.cz/teziste
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 0:02
Obrázky: 14
radi5 píše:
To je možný. Jeden čas stál Brilant a Omega 2 u mě v hangáru vedle sebe a moc zásadních rozdílů na nich nebylo. Vše to bylo dost podobný.
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 9:09
Díky za prográmek na těžiště. Přepočítám a uvidím.
Co se týká letových vlastností našel jsem na webu toto:
https://www.rcalbum.cz/model/5198-dalot ... iking.html
a z toho jde strach. Podle tohoto je to spíše mrcha.
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 13:02
Spočítáno.
Na plánu je těžiště 150 mm od náběžné hrany. K tomuto výsledku jsem dospěl - 150,12 mm tedy 44,15% hloubky křídla, při zadání 11,5% těžištní rezervy.
Pro školní motoráky se používá 10-15% ( při 15% vychází poloha těžiště na 140 mm ) - letadlo by mělo být hodnější, míň náchylné k přepadávání - alespoň si myslím.
Pro akrobaty se používá 5-10 % těžištní rezervy ( při 5% vychází těžiště na 168 mm ) - obratnější ale horší co do stability. Mám pravdu?
Pokud prográmek funguje, tak těžiště 150 mm od náběžné hrany je OK.
Zkoušel jsem mobilní číslo, které bylo v inzerátech uváděno jako kontaktní na výrobce SuPr - Süss a Přehnal. Firma již asi neexistuje, ale na čísle je hlasová schránka - možná se někdo ozve.
Číslo však již může mít někdo jiný. Neví někdo z lounska něco o osudu firmy?
Děkuji. :D :D :D
Naposledy upravil Symplex dne pon 01.06.2020 13:04, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 13:33
Symplex píše:
Proti přepadávání po křídle pomůže spíš trochu zvednout křidélka (= udělat dodatečně negativy).
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 22:52
Obrázky: 14
Symplex píše:
Je to asi 15 let, co jsem se k nim dovolal. Chtěl jsem si koupit po rozmlácení Omega 2 další. Už nevím, s kým jsem mluvil ale Omegu už nedělali, pouze nějaký malý školní modely, už nevím přesně co. Ten, se kterým jsem mluvil mi řekl, že v asijský konkurenci se jim velký letadla nerentují.
Takže asi dopadneš stejně. Na tu Omegu bych možná našel jednoduchej plánek a na Brilanta (Dalotel) stavební podrobnej taky.
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2020 9:29
Já už mám Dalotela postaveného ze stavebnice, kterou jsem koupil před cca 20 léty kdy firma fungovala. Dlouho byl v krabici, až se na něj dostalo.
Ovšem i stavba při mých mnoha rozdělaných projektech trvala do úplného dokončení několik let. Chtěl jsem jen vědět co mě čeká při záletu. Před léty mě jedem starší člen klubu říkal, že je to pohodové ero (bohužel již není mezi námi, abych se zeptal na podrobnosti). Když jsem ale přečetl popis na RC albumu, tak ten pocit nemám.
Není tady pamětník, který s Dalotelem létal?
Naposledy upravil Symplex dne úte 02.06.2020 9:33, celkově upraveno 4
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2020 22:11
Obrázky: 14
No já jsem lítal s Brilantem, což je derivát Dalotelu. Akorát ne SuPr ale vlastní stavba podle plánku.
PříspěvekNapsal: čtv 11.06.2020 0:53
Jsem z Loun a určitě bych sehnal kontakt buď na Přehnala a možná i Susse. Pokud jsem to nesmazal, tak mam od nich nějaký nákresy na Omegu.
http://mara126.rajce.idnes.cz/
