Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Karel Charlie
Napsal: pon 25.05.2020 7:51 |
Mohli by jste mi prosím poradit jakou mám použít hadičku na kouřící směs k benzínovému motoru? Motor mám DLE55, kouřící směs chci použít Optismoke (složení výrobce uvádí Petrolej). Jde mi především o část hadičky u napojení na tlumič výfuku, bojím se nízké teplotní odolnosti hadiček. Z modelářských hadiček jsem našel Tygon a neoprénovou hadičku, které mají odolnost do cca 80°C. Silikonová hadička bude mít větší odolnost na teplotu, ale ne na petrolej.
guchar
Napsal: pon 25.05.2020 9:04 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7414 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Karel Charlie
Napsal: pon 25.05.2020 11:37 |
Moc děkuji za tip
JardaRůžička
Napsal: pon 25.05.2020 13:06 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2715 Bydliště: Ústí nad Labem
Karel Charlie : Jaký průměr té hadičky potřebuješ? Nějakou bych měl.
viita
Napsal: úte 26.05.2020 7:48 |
Hadička Viton ,odolnost -30- +200 st, buď sehnat tady,což je v rozměru 5/3mm v malém množství trošku problém , nebo já kupuji na e-bay, lety vyzkoušeno.
_________________ S-Bach 300 ,2,75,DLE 111 , S-Bach 342 RC Pilot 2,7,GP123, PA Extra, Edge a Extra RC Fact.
Karel Charlie
Napsal: úte 26.05.2020 8:25 |
Děkuji všem za náměty, už jsem objednal teflonovou hadičku 5/3mm, cena za metr 82Kč bez DPH. Koukal jsem i na tu hadičku Viton a u ní je minimální odběr 5m
VTjr
Napsal: úte 26.05.2020 11:28 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
A kde jsi ji objednal, kde to jde i v kratších délkách, jestli to není tajné?
JardaRůžička
Napsal: úte 26.05.2020 13:05 |
Vlado, jestli nemusíš mít průměr právě 5/3, mám asi 3,2/2,5 (teflon).
VTjr
Napsal: úte 26.05.2020 13:21 |
No, ono to jen tak perspektivně. Já zatím nemám ještě ani skompletovaný model, No a taky se k tomu asi musí dokoupit i nějaká pumpička (třeba Perry), nebo jak se tam ta petrolej/nafta vhání? A ještě dotaz, dá se to dát i do žhavíka, kde je teplota výfukových plynů nižší, nebo to funguje jenom u benziňáků?
Celeron
Napsal: čtv 28.05.2020 18:27 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
VTjr píše: A kde jsi ji objednal, kde to jde i v kratších délkách, jestli to není tajné? http://www.konekt-hk.cz/ kupoval jsem tam 1m teflonovky na bowden 3D tiskárny. Jo a v Extře jsem měl obyčejnou černou benzínovou hadici, co má střední vrstvu textilní oplet. Vydržela 2 roky dokud jsem hulení kvůli úspoře hmotnosti letadla nevymontoval.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
