 Předmět příspěvku: Hadička na kouřící směs
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2020 8:51
Mohli by jste mi prosím poradit jakou mám použít hadičku na kouřící směs k benzínovému motoru? Motor mám DLE55, kouřící směs chci použít Optismoke (složení výrobce uvádí Petrolej).
Jde mi především o část hadičky u napojení na tlumič výfuku, bojím se nízké teplotní odolnosti hadiček. Z modelářských hadiček jsem našel Tygon a neoprénovou hadičku, které mají odolnost do cca 80°C. Silikonová hadička bude mít větší odolnost na teplotu, ale ne na petrolej.
 Předmět příspěvku: Re: Hadička na kouřící směs
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2020 10:04
Teflonové (PTFE) hadičky - zkus pohledat i jinde, asi ti budou stačit nízkotlaké
Tenhle příklad vzhledem k možnosti potravinářství nebude zrovna nejlevnější
CHEMITEC PTFE - Teflonová hadice pro víceúčelové použití, -70°C až +260°C
https://www.gms.cz/chemitec-ptfe
Teflonové hadice (PTFE)
https://www.gms.cz/prumyslove-hadice-hadice-na-chemikalie-teflonove-hadice-ptfe
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2020 12:37
Moc děkuji za tip :-)
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2020 14:06
Karel Charlie : Jaký průměr té hadičky potřebuješ? Nějakou bych měl.
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2020 8:48
Hadička Viton ,odolnost -30- +200 st, buď sehnat tady,což je v rozměru 5/3mm v malém množství trošku problém , nebo já kupuji na e-bay, lety vyzkoušeno.
S-Bach 300 ,2,75,DLE 111 , S-Bach 342 RC Pilot 2,7,GP123, PA Extra, Edge a Extra RC Fact.
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2020 9:25
Děkuji všem za náměty, už jsem objednal teflonovou hadičku 5/3mm, cena za metr 82Kč bez DPH.
Koukal jsem i na tu hadičku Viton a u ní je minimální odběr 5m :-(
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2020 12:28
A kde jsi ji objednal, kde to jde i v kratších délkách, jestli to není tajné? :wink:
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2020 14:05
Vlado, jestli nemusíš mít průměr právě 5/3, mám asi 3,2/2,5 (teflon).
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2020 14:21
No, ono to jen tak perspektivně. Já zatím nemám ještě ani skompletovaný model, No a taky se k tomu asi musí dokoupit i nějaká pumpička (třeba Perry), nebo jak se tam ta petrolej/nafta vhání?
A ještě dotaz, dá se to dát i do žhavíka, kde je teplota výfukových plynů nižší, nebo to funguje jenom u benziňáků?
PříspěvekNapsal: čtv 28.05.2020 19:27
Obrázky: 14
VTjr píše:
http://www.konekt-hk.cz/ kupoval jsem tam 1m teflonovky na bowden 3D tiskárny.
Jo a v Extře jsem měl obyčejnou černou benzínovou hadici, co má střední vrstvu textilní oplet. Vydržela 2 roky dokud jsem hulení kvůli úspoře hmotnosti letadla nevymontoval.
