Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: pilový kotouč PARKSIDE
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 18:04
Obrázky: 5
Zakoupil jsem si v LIDLU do své podomácku vyrobené cirkulárky tyto pilové kotouče
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Sada-pilovych-kotoucu-89-mm-6dilna/p100289710 po namontování a odzkoušení však přišlo zklamání. Kotouč se řezání "brání" materiál se nadzvedává a musí se do řezu hodně tlačit. Připadá mě to, jako by byly špatně řezné úhly. Kotouč po namontování, vyčnívá nad pracovní desku tak, jak je nafocen.
[ 34.47 KiB | Zobrazeno 1256 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: pilový kotouč PARKSIDE
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 18:11
Pokud se koukám na fotku, tak mi připadá každý zub jiný, ten nahoře jako by ani nebyl ostrý, každý měl jinou vzdálenost od středu. Je to tak i ve skutečnosti, můžeš přidat více detailních fotek zubů nebo fotku s velkým rozlišením?
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 18:20
Je to,, náhodně,, střídavý zub.
Zajímalo by mě, co reze ten nízký za tím vysokým a ta vyčnívající pajka asi hladí řez. Mají to vymakane.
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 18:37
Obrázky: 5
[ 88.57 KiB | Zobrazeno 1210 krát ]
Obrázky: 5
IMG_7604.JPG [ 10.39 KiB | Zobrazeno 1209 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 18:39
Obrázky: 5
[ 74.5 KiB | Zobrazeno 1207 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 18:42
epox píše:
A ty se divíš ? Když ti z desky prakticky nekouká ?
Tak si udělej správně cirkuli.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 18:49
Už podle fotky je to dobrý tak na podložení stolu aby se nekejval.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 18:58
Obrázky: 5
Kouká 1/3, není to moc, ale mohlo by to stačit. Právě proto jsem si kupoval větší kotouč, původně jsem tam měl 70 mm, ten řezal, ale měl malý průřez materiálu.
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 19:07
Abych pravdu řekl, někdo navrhl kotouč a jiný zakládací přípravek pro vaření plátků. A spolu nemluvili, tak to jako celek je vhodný opravdu na podložení nohy stolu. Korunu tomu dali při výrobě plátků, asi použili recyklované.
Můj osobní názor je takový, že to můžeš používat jako disk na házení nebo podložku pod nohu stolu.
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 19:19
Mě to jako třetina na tý fotce nepřijde, spíš jako 1/4. Ale z fotky to asi moc přesně nepoznám.
Spíš je divný, že jsou opálené. Jestli jsou špatně úhly, nebo tupé bys poznal podle pilin. Čím jemnější, tím bývá tupější nástroj.
Z té fotky se toho opravdu moc nepozná, ale jestli ti předchozí řezal, tak to bude o špatném kotouči.
Potíž je v ceně. Tyhle věci v sadách nejsou nic moc nikdy. Když objednáš něco na jistotu, bude to palba.
Jen se zeptám, umyl jsi je ? Může se stát, že jsou něčím namatlaný proti korozi a to se ti napeklo a vlastně i brání normálnímu řezu.
Z té fotky toho člověk moc nepozná, ale i kdyby byly špatně úhly, Tak by to na začátku řezalo a nepálilo se to. Asi ne dlouho ale chvilku ano.
Taky jde o to , co jsi zkoušel řezat. Pokud je list nekvalitní a zajedeš to lamina, otupíš ho velice rychle a pak už nic neuřízneš.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 20:13
Jestli se ti do něj chce ještě trochu investovat, tak bych ho zkusil dát nabrousit. Když vidím ty opálené a některé i uražené hrany na zubech, tak v tomhle stavu toho opravdu moc nenařeže.
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 21:19
epox píše:
A čo tak skúsiť materiál tlačiť zo správnej strany? :lol:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 21:55
Když jsem na okružní Narex_ce (do vrtačky) potřeboval hladký řez na nábytkových deskách z Universal nábytku
dal jsem plátek zuby proti srsti, Výška řezu 2 až 3 mm nad sílu desky.
Tu dřevo třísku plněnou i trochu pískem to rozšmelcovalo asi tak trochu jako rozbrušovačka.
Hladká byla celá hrana po řezu včetně laminování nebo použité dýhy.
Šlo to ztuha a byl nutný značný tlak. Dřevo nebo jiný svíravý materiál by se moc řezat nedal - hodně by se pálil
Ten písek každý kotouč (při řezu zuby ve směru) zakrátko ztupil. Na to "rozbrušování" ty tupé nevadily.
Jeden tupý jsem si na tuhle operaci schoval, a ty další šly na broušení. Tehdy ani nebylo drahé.
Plátky měly popis "Na kosti" a relativně malé zuby. Užíval jsem je na ořešáky a meruňkové (i švestkové) pecky.
Dnes má omladina samostatnou okružní pilu NAREX Pila kotoučová EPK 16 D
se širokým výběrem pilových listů od Standard přes Speciál až po Gladiator (Dřevo s hřebíky a betonem) *)
http://www.pk-narex.cz/kotoucove/narex-pila-kotoucova-epk-16-d/
*) Slovník spisovné češtiny zná je gladiátor. Zde jméno označení výrobce a proto Gladiator.
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 22:03
@LV Má pravdu. Při správně nasazeném kotouči, šikmé zuby pily, přitlačují řezanou desku k desce stolu pily.
Pokud je za pilou rozevírací klín, případně nad kotoučem i pohyblivý kryt, materiál se v protisměru řezat nedá.
