Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: Albatros D.III - Ernst Strohschneider
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2020 22:07
Před časem mi jak se říká "spadl řemen" při stavbě větší Gothy - viewtopic.php?f=120&t=86203&hilit=gotha
Tak jsem jí na čas odložil, dodělával rozestavěné modely a opravoval ťukance. Ale chuť stavět mám pořád, navíc bych na Elektromaketářskou v červnu chtěl jet zase s novým modelem, jen jsem si říkal, že udělám něco trochu menšího
Je to cca 2 roky, co muzeum v Ústí nad Labem vydalo limitovanou sérii plastikového modelu Albatros D.III OEFAG věnovanou ústeckému rodákovi a rakousko-uherskému leteckému esu Ernstu Strohschneiderovi. Ze severu pocházím, tak ten kit jsem musel prostě mít :-).
No a teď mne napadlo, že bych D.III v kamufláži tohoto ústeckého rodáka mohl postavit - navíc když Elektromaketářská se koná co by kamenem dohodil od Ústí. Bylo by to takové stylové.
Takže jsem si našel plán na D.III, nechal ho zvětšit na rozpětí cca 110 cm a pustil se do stavby.
Kamufláž bude asi tahle:
[ 62.44 KiB | Zobrazeno 3781 krát ]
Podmínka je, že se mi podaří najít způsob, jak Vlies obarvit na barvu plátna, protože Oratex by byl na takhle malý model asi těžký.
Pokud se nepodaří, zvolím noční kamufláž:
[ 62.37 KiB | Zobrazeno 3781 krát ]
Naposledy upravil kope dne pon 18.05.2020 22:27, celkově upraveno 4
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2020 22:18
Zatím to jde rychle, za včerejšek a dnešek mám hotové horní křídlo a ocasky.
[ 133.28 KiB | Zobrazeno 3759 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2020 9:31
Obrázky: 8
Co takhle zkusit velikonoční technologie barvení vajec? Používá se čaj, vyvaření slupek od cibule apod. Možná by Vlies mohl chytit tu správnou patinu. Ber to jako nápad, osobně jsem to takto nezkoušel, byť jsem už Vlies opakovaně barvil (pigmenty do malířských barev a barvami na textil, bezproblémové). O barvení čajem jsem kdysi četl, mělo se to snad používat na legendární Mikelantu.
Jó, a jinak pěkný vzor. Tak šup! Rychle stav, rád si to prohlédnu :wink: .
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2020 13:12
Vlies čajem nenabarvíš , je to umělotina .
Já jsem použil lak , natonovaný trochou barvy na auta .
Ale schce to zkusit.
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2020 13:28
STROHUR píše:
Tak to mám asi nějaký divný Vlies :) - viewtopic.php?f=18&t=77839&start=30
Ten natónovaný lak není špatný nápad. Kamarád dostal pikslu prastarého nitrolaku ve zrezlé plechovce, takže ten lak "nabral" trochu barvu z té rzi a když s ním nalakoval model, dostal úžasný retro vzhled. Ona by se v nejhorším případě dala vzít i Revellka nebo Humbrolka příslušného odstínu a povrch stříknout. Jen se tím ztratí asi taková ta průhlednost, kdy jsou proti světlu vidět žebra. Jinak hezký návod na výrobu "starého plátna" od lodičkářů (skoro na konci) - https://www.youtube.com/watch?v=gMM2lCLQfdM
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2020 16:53
Obrázky: 8
STROHUR píše:
To je sice pravda, ale běžně se barví vodou ředitelnými barvami, jako jsou pigmenty do malířských barev a také barvy na textil, a funguje to dobře.
kope píše:
... Ona by se v nejhorším případě dala vzít i Revellka nebo Humbrolka příslušného odstínu a povrch stříknout...
Jen to jsou barvy syntetické, ne nitro. Na Vlies si nepamatuju, že bych je zkoušel, ale běžně tím dělám doplňky na klasické fólie. Dobarvoval jsem s tím např. Piper PA-15 Vagabond, který je potažený Solartexem, určitě jsem to dával ještě nějak, ale už nevím, na co to bylo.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2020 17:04
DAF píše:
Pravda, to mne nenapadlo, to by asi nedělalo dobrotu. Revell teda dělá i vodou ředitelnou řadu (akrylky). ale jak jsem psal, to by byla až poslední cesta, chtěl bych zachovat částečnou průhlednost potahu.
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 8:51
Humbrol, nebo Revell syntetiky jsou v pohodě, ty s tím nic neudělají, běžně je používám úplně na všechny povrchy, akorát bys je musel stříkat hodně naředěný a jen mlhu, abys dal jen velmi slabou vrstvu kvůli průsvitnosti a to zase nevím, jestli by to vůbec šlo.
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 9:05
malá nápověda
http://bllmodel.stranky1.cz/nova-stranka-309010/
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 10:14
@Ondřej: to je přesně ono! já věděl, že mořidlo by mohla být cesta. Pustím se do experimentování, jak to aplikovat na vlies-jestli po vypnutí před lakem, mezi lakováním, po nalakování...
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 12:37
Pokud můžu poradit. tak bych mořidlo nanesl jemně, až po lakování jako finál. Syntetika na aceton jde, ale ne opačně. Pak by to fungovalo jako odstraňovač nátěrů.
PříspěvekNapsal: pon 08.06.2020 9:54
Křídla a ocasky mám prolakované a připravené k potahování a pustil jsem se do stavby trupu. Protože je plán původně na lehkého gumáčka, bude potřeba udělat nějaké změny, hlavně v přední části, kde bude upevněný podvozek. Místo subtilní konstrukce z lišt udělám dvě přepážky z letecké překližky. A taky musím vymyslet, jak elegantně vyřešit vkládání baterie, aby byla co nejvíc vpředu. Asi to vidím na odnímací maketu motoru.
[ 156.2 KiB | Zobrazeno 2014 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 08.06.2020 10:42
Lakovst lze nitrolakem a dolatit odstín mořidlem.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pon 24.08.2020 12:52
Sice nevkládám fotky, ale pomalu ale jistě pokračuji. Už si nebudu dávat termíny (že letadlo bude hotové do té a té akce a pod)-jen se tím stresuju a stejně to nedodělám :-). Takže si to budu v klídku lepit a až bude, tak bude. Kostra trupu je hotová, SOP a VOP potažené, udělal jsem ostruhu a začínám lepit balsový potah. Bylo potřeba nejprve osadit serva a natahat náhony k VOP a SOP, protože pak už bych se do trupu nedostal. Na "zestaření" potahu jsem použil mořidlo, není to úplně 100% to, co jsem chtěl, ale budiž
[ 168.71 KiB | Zobrazeno 763 krát ]
[ 161.73 KiB | Zobrazeno 763 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: uherlu a 0 návštevníků
