Registrován: 30.4.2011 Příspěvky: 3159 Bydliště: Praha Letňany
Osazuju letadlo a řeším problém s regulátorem Foxy 60A. Po připojení k přijímači přijímač funguje (hýbou se serva), ale motor ani ťuk-ani nezapípá při připojení baterky. V motoru problém není, s jiným regulátorem ten motor jede. Přitom je to sestava motor-regl-přijímač, kterou jsem vyndal z jiného, dočasně odloženého, modelu, kde to fungovalo, takže i nastavení rozsahu plynu by mělo být ok. Netušíte, kde by mohl být zádrhel?
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
To s tím signálovým vodičem mi taky napadlo. I když-komunikoval by regl s prgramovací kartou, kdyby byl poškozený signálový vodič? S tou totiž komunikuje. Jsem schopný to nějak změřit, když mám jen jednoduchý multimetr? Počet článků je stejný, tam se nic neměnilo.
Tak záhada vyřešená. Díky za všechny tipy a zvlášť macilovi-překalibrování pomohlo. Fakt by mne nenapadlo, že sestava vytažená z jednoho modelu a strčená do jiného bude potřebovat znovu kalibrovat plyn.
Naposledy upravil kope dne čtv 14.05.2020 13:14, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
