sramy
Napsal: ned 26.04.2020 11:47 |
martinni píše: Jinak podotýkám, že i při ladění se daly většinou zalétat 3 minuty, nejvíc 4:40, vše okolo sedmé večer, moc termiky myslím nebylo.
Lépe se modely ladí brzy ráno 6-7h, kdy nefouká a opravdu není termika, než se vše prohřeje, vyzkoušeno dnes ráno. Večer se také dobře ladí, ale je třeba počítat s ovlivněním termiky nebo jen prohřátého vzduchu, před večerem vzniká tzv. večerníček, kdy lze "bez termiky" zalétat dobré časy. Ještě je dobré mít pro porovnání kolegu, který má stejný nebo podobný model, můžeš porovnat zda zlobí vzduch nebo model a zda se letové časy podobají nebo přibližují. Dnes ráno jsem se např. rozcházeli v letových časech o cca 10-15s. Když nastoupila později termika, už to bylo o rukách a trochu i o štěstí.
_________________ Q X7S,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109,Aladin www.lmkchotebor.cz
Grugh
Napsal: ned 26.04.2020 12:58 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
zdzd píše: Jsi si tím jistý? Tím, že to tímto přístupem (trim vyškovky při dive testu a pak pouze posun težiště) nepůjde seriózně naladit? Zcela jistě. Jaké bude nastavení výškovky při ladění dive testem? Možná, že žádné seriózní nepůjde najít. Dive test sníží (ale neodstraní) vliv těžiště a naopak zvýší vliv rychlosti. Ale jaký bude výsledek při těžišti extrémně v předu? Nízká rychlost bude vyžadovat brutální přitažení, vysoká naopak vyrovnání až téměr do "neutrálu"? Ale výsledek je nepředvídatelně někde mezi. Vzít tento výsledek a už na něj nikdy nesahat je prostě chyba! Klasická metoda dive testu (1) trim při vodorovném letu, 2) dive test na zjištění vlastností po zvýšení rychlosti, 3) posun težište 4) opakování bodu 1, ... ) s tímto nešvarem právě bojuje. Nespoléhá se na nějakou jednu ne úplně stabilně nalezenou hodnotu trimu výškovky. Ale iterativním postupem ji úpřesňuje, stejně jako těžiště. @Zelkar Tvoje zjednodušená metoda může fungovat, jen pokud jsi na začátku snažení již blízko výsledku. Jinak s tebou v mnoha věcech souhlasím a oceňuji kvalitu příspěvků.
zdzd
Napsal: ned 26.04.2020 14:08 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
Grugh píše: Tím, že to tímto přístupem (trim vyškovky při dive testu a pak pouze posun težiště) nepůjde seriózně naladit? Zcela jistě. Já taky. V dive testu si může jen ověřit, zda vytrimování a těžiště z kluzu není blbě. Ale nic při něm nastavovat nemůže, protože to není režim pro létání. P.S. Ta má reakce měla být na stejný příspěvek jako ta tvoje, ale nějak blbě jsem to zavěsil...
StrycAlois
Napsal: stř 29.04.2020 13:48 |
Pánové, promiňte, ale má stará hlava některé věci nepobere tak rychle jako vám.
Proto bych vás chtěl úpěnlivě požádat, zdali byste mohli stručnou avšak srozumitelnou formou objasnit pojmy, týkající se vlastností větroňů:
1. Pronikavost
2. Klouzavost
3.Opadání
Smyšlený příklad: Pronikavost je vzdálenost, kterou model proletí, je-li vypuštěn z definované výšky. Přidáte-li k tomu nějaký matematický vztah ve smyslu: Pronikavost = Cy/Cx, to přivítám. Ale jenom vzorečky bez slovního vysvětlení mi budou k ničemu.
Všem již předem děkuji.
LV
Napsal: stř 29.04.2020 13:53 |
StrycAlois píše: 1. Pronikavost
2. Klouzavost
3.Opadání
Všem již předem děkuji. No a to je práve tá kĺzavosť udávaná 1:X (m)
automet
Napsal: stř 29.04.2020 15:58 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1879 Bydliště: Blatnica, SR
Prenikavosť je odolnosť voči vetru /malý odpor/. Nejaký model v silnom vetre letí ako šarkan, iný brázdi oblohu proti vetru ako nič. Kĺzavosť - najviac uletených metrov z danej výšky. Opadanie - čas, kým model nedosadne na zem z danej výšky.
JiriB
Napsal: stř 29.04.2020 22:01 |
StrycAlois píše: Pánové, promiňte, ale má stará hlava některé věci nepobere tak rychle jako vám.
1. Pronikavost
2. Klouzavost
3.Opadání
Všem již předem děkuji. Pronikavost jako exaktní pojem je nesmysl.... Ostatní je moc pěkně ukázano zde: https://sites.google.com/site/paraglidi ... letani/let
LV
Napsal: čtv 30.04.2020 8:10 |
JiriB píše: Pronikavost jako exaktní pojem je nesmysl....
Tak. Vymyslený modelármi...
Uživatelé procházející toto fórum: sterkar a 27 návštevníků |
