prosím o radu...model lodi dosahuje obcas dost vysoke rychlosticca 25km/h. ale nekdy se mu vubec nechce takoveho vykonu dosahnout..motor bezi na plno ale model jako neco brzdi. muze to byt tezzsi baterii nebo spatnym umistenim v modelu? Dekuji za rady
ano zkousel jsem rozjezdy pomale i rychle..obcas se rozjede kdyz se zatací..do skluzu se prave podle me nedostane..od sroubu leta spenena voda ale nezabira
Tak Li-Fe a Li-Pol není to samé, mají jiné jmenovité napětí = jiné otáčky motoru a už můžeš být mimo odladěné hodnoty, ikdyž osobně pochybuji že by tam dávali Li-Fe.
Ale podle toho že ti to "pění" tak je to těma otáčkami. Pokud je jinde těžiště, tak se může stát že se nezanoří a přisává vzduch.
prekoukl jsem se origo je li-ion...ale ani sni to jet nechtelo. Je mozne ze by to bylo otrepenym sroubem? Jezdila sni dcerka a najela na nelcinu. Baterii jsem zkousel davat do predu i dozadu...vysledek skoro stejny
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
bobo87 píše:
vyzkouseno, neprotaci se
Tak si to asi opravdu přisává vzduch. Musíš zjistit sám. Ponoř ji víc do vody rukou a pomalu přidávej plyn, co to dělá. Uvidíš jak táhne a co to dělá. Prostě koupil sis jí, aby sis hrál , tak si s ní musíš pohrát .
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
