dratek píše:
Sorry ,pokud je to nepřekonatelný prohřešek tak prosím o smazání.
Zdeno nepise o zadnem prohresku. Diskuse se vede o klasicke suche zatkane slepovaci pasce, pouzivane pri vyrobe kompozitu.
[ 111.42 KiB | Zobrazeno 1497 krát ]
[ 129.79 KiB | Zobrazeno 1497 krát ]
[ 139.49 KiB | Zobrazeno 1497 krát ]
[ 109.38 KiB | Zobrazeno 1497 krát ]
Ta muze byt utkana ze skelnych , uhlikovych, aramidovych atd ... vlaken. Orientace vlaken byva 90/90 , nebo 45/45 stupnu vuci podelne ose. Podle toho se pak pasek chova ( tvaruje ) v rovnych a 3D usecich skorepiny.
U pasky s vakny pod uhlem 45 st. je nutno pocitat s castecnou zmenou sirky pri prilisnem natahovani. Lepe vsak kopiruje povrch a do prenosu zatizeni v delici rovine jsou zapojeny vsechny vlakna , na rozdil od pasek s 90 st orientaci osnovy a utku.
Urcitou nevyhodou zatkaneho okraje pasky je, ze v konstrukci je viditelny.Po vytvrzeni pryskyrice vznikne hrana ,jejiz vyska minimalne 2x prevysuje tloustku samotne pasky.
Pasky se vyrabi v ruznych gramazich a sirkach. Obvykle mivaji barevne vyznaceny stred .... coby opticke vedeni pri pokladani na delici rovinu. Bervny prouzek taky zviditelnuje pozici pasky v laminatu.
Solo pasky ( jednu vrstvu) ke slepovani pouzivam pouze u mene namahanych skorepin. U nekterych skorepin skladam na sebe pasky ruznych sirek, nebo pasku s 90 st orientaci vkladam mezi narezane , sirkove odstupnovane pruhy skla ( rezano pod 45 st ) .
Aby slo s takto rezanymi pruhy rozumne manipulovat (nasytit, usporadat, vlozit do skorepiny) syceni provadim na pasu strhavaci tkaniny, kery funguje jako prenaseci element a soucasne po vytvrzeni pruskyrice a naslednem strzeni strhavacky vznikne cisty, plynuly prechod mezi sadou nasycenych slepovacek a samotnym povrchem skorepiny
Samotne zatkane slepovacky (bez doplnujicich slenenych pasu) sytim nejcasteji na kusu natazene krepovky primerene sirky.
Pasku po nasyceni bezproblemove sejmu a umistim do skorepiny. Nedeformuje se diky zpusobu tkani a zatkanemu okraji . Krepovku pak zahodim do kose.
Pozn. slepovaci pasku lze uspechem vyuzit i k vytvareni pouzder pro spojky kridel...po prosyceni se namota v nekolika protismernych vrstvach na vhodne tvarovane a dostatecne naseparovane kopyto ( klidne hranateho prurezu) a jeste za mokra vlepi do sendvicove konstrukce kridla.
Protoze je zatkana, lze zavity slusne utahovat , aniz by se jeden pral s trepicimi se nitemi , nebo deformaci skleneneho polotovaru jako takoveho. veka1
