ORLA
Napsal: čtv 02.04.2020 9:14 |
Keďže kategória F3RES sa pekne rozrastá , pripravil som nový model ktorý bude dostupný aj v stavebnici v rozsype. Model som dokončil trocha s oneskorením vzhľadom na to že pre môj vek som sa musel dlhšie prinucovať učiť kresliť v 3D programe Solid a následné kúpenie 3D tlačiarne , ktorú som následne využil na doplnky ktoré som chcel v stavebnici využiť. Všetko je rezané laserom, krídlo nostník je klasika smrek stojinky, zvolil som dvoj dielné krídla a hlavne aj z dôvodu, že som chcel aby centroplán mal tiež vzopätie ktoré je 1,5 stupňa. Pomáha to naozaj pri lepšom krúžení model točí naozaj pekne na plocho a neprepadáva po krídle sa ani pri hraničných rýchlostiach. Dováženie modelu je riešené lepením trubiek do krídla a k stavebnici je dodávaný balast 6x valčeky cca jeden 26g takže model sa dá dovážiť až o 160g. Váha modelu mi vyšla 420g s prvou verziou trupu, ktorý som ešte prerobil a dostal ešte odtučňovaciu kúru. Bude aj verzia F3RES elektro na ktorej sa pracuje teda budú dva druhy trupu pre F3RES chudší pre lepšiu váhu a lepší odpor a potom trocha širší v z hľadom k veľkosti použitého motora. V pláne bude možno aj verzia s Véčkom ktorú ešte testujem kde sa dá dostať na hmotnosť cca 380g. Posielam info foto a odkaz na videjko ale len hod z ruky, na gumicuk nemám pomocníka ktorý by to natočil. Dúfam, že po tejto pliage ktorá by mohla skoro skončiť sa stretneme na súťaži a užijeme si príjemné lietanie tejto peknej kategórie.
Přílohy: |
VIANA klasik1.jpg [ 135.8 KiB | Zobrazeno 8398 krát ]
4.jpg [ 72.03 KiB | Zobrazeno 8398 krát ]
6.jpg [ 81.5 KiB | Zobrazeno 8398 krát ]
7.jpg [ 56.49 KiB | Zobrazeno 8398 krát ]
9.jpg [ 66.67 KiB | Zobrazeno 8398 krát ]
1.jpg [ 103.41 KiB | Zobrazeno 8398 krát ]
2.jpg [ 66.63 KiB | Zobrazeno 8398 krát ]
VAIANA plan.jpg [ 73.42 KiB | Zobrazeno 8398 krát ]
Naposledy upravil ORLA dne sob 04.04.2020 21:50, celkově upraveno 1
DaliborJ
Napsal: čtv 02.04.2020 13:53 |
Zrovna jsem se začal po něčem vhodném v této kategorii ohlížet. Moc pěkný projekt. Je nějaká časová představa, kdy by mohl být rozsyp k dispozici?
koko
Napsal: čtv 02.04.2020 14:43 |
Tak podle toho videa to ani gumicuk nepotřebuje. Paráda, moc hezký!
ORLA
Napsal: čtv 02.04.2020 14:49 |
Model sa dá objednať už aj teraz , nejaké stavebnice, už sa vyrezali aby sa doriešili malé kozmetické úpravy. Aj keď zatial budem stíhať tak max. 2ks týždene. Ten hod z ruky bol ráno bol dobrý vzduch, ale neboj bol som lietať už aj s gumicukom a aj z väčšej výšky bol rýchlo dole. /hlavne v klesáku  /
Paolo-K
Napsal: čtv 02.04.2020 18:19 |
Vypadá to moc hezky, zvlášť ta verze s V ocáskem. Překvapuje mě jak málo modelů to používá, když v této kategorii se honí každý gram a přitom seřídit motýla na dnešních moderních rádiích není zas takový problém. A na open tx . kde se dají nastavit hodnoty diferenciací a výchylek na potenciometr, a tím je plynule měnit za letu až do vyladění, to není zas až tak zdlouhavé. Já jsem pod stromkem našel Triple RES od Aeronauta, tak až dodělám jednoho kostlivce, tak se do toho taky pustím. Držím palce ať to létá pěkně a třeba napřesrok si taky jednu tuhle potvůrku objednám.
_________________ Bravo F3k, Vertex F3k, Long Shot 4 F3k, K2000, Triple RES
AVALON57
Napsal: čtv 02.04.2020 18:29 |
pěkně se nám ty modely množí  - další pěkný RES !!!
_________________ Avalon57
littlebull
Napsal: čtv 02.04.2020 19:41 |
Registrován: 21.9.2019 Příspěvky: 105 Bydliště: Holýšov, ČR Obrázky: 5
Moc pěkná RESka! Ta se povedla! No Paolo-K v kategorii se nehoní gramy, to je jen tady na diskusi taková občas mánie, až si to vyzkouší lidi v praxi, zjistí, že na gramech nesejde, naopak, v běžných podmínkách budou do modelů cpát všechno těžké, co najdou po kapsách...
Kiwira
Napsal: pát 03.04.2020 9:21 |
Registrován: 21.1.2012 Příspěvky: 354 Bydliště: Havířov Obrázky: 28
Kde najdu pravidla soutěže ?? Děkuji Mirek
_________________ Hrom do vrtule !!
Schejta
Napsal: pát 03.04.2020 9:41 |
s tym V-čkom sa mi pozdava este viac ako s klasickym usporiadanim
Kiwira
Napsal: pát 03.04.2020 17:38 |
1, Děkuji za odkaz na pravidla. 2, Ještě jeden dotaz : Startuje se gumicukem, který se skládá z 15 ± 0,2 metrů pryžové hadice a 100 ± 1 metr nylonového vlasce o průměru nejméně 0,7 mm s jednou připevněnou vlaječkou. Jakou pryžovou hadici používáte a kde se dá zakoupit ?? Dekuji za odpověď Mirek
HONZIK 22
Napsal: pát 03.04.2020 17:59 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 798 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Napsal: pát 03.04.2020 20:38 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 9810 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Kiwira píše: Jakou pryžovou hadici používáte a kde se dá zakoupit ?? Lze použít kteroukoliv, které splňuje kritéria z pravidel. Ale já mám tuhle: https://svazmodelaru.cz/klem/2019/06/10 ... -gumicuky/Stejnou lze koupit třeba tady:https://zeller-modellbau.com/zubehoer/hochstartschlauch-silikon-8-mm-o-15-m-gelb-seta-modelltechnik/
