PříspěvekNapsal: ned 29.03.2020 15:54
[ 65.31 KiB | Zobrazeno 12723 krát ]
mohu poprosit o radu respektive o vysvětlení jak funguje nastavení pro heli. Mám to "nabípané" ve vysílačce a létá to, ale zajímalo by mě co některé jednotlivé položky znamenají nejsem si jistý (normálně létám letadla bez gyra a na auroře, která je mnohem intuitivnější na nastavení):
1 D/R SW AILE ?
2 travel adjust jsou maximální výchylky? lze tak i v 6ch (akro) modu omezit živost vrtulníku?
3 Gyro 88% omezuje možnost překlopení vrtulníku v začátečnickém modu? Lze s touto hodnotou laborovat?
4 MIX1 ???
Gyro>Gyro?
RATE?
SW ?
5 Pitch curve je kolektiv? pak v můdu STUNT je hodnota 25 pro invert?
6 D/R & Expo
eponenciály na páky? co znamená číslo 75?
Předem dík
Tomáš
PříspěvekNapsal: ned 29.03.2020 19:44
tomqw píše:
mohu poprosit o radu respektive o vysvětlení jak funguje nastavení pro heli. Mám to "nabípané" ve vysílačce a létá to, ale zajímalo by mě co některé jednotlivé položky znamenají nejsem si jistý:
1 D/R SW AILE ?
Tohle vypadá na "D/R combi" tedy všechny dvojité výchylky se nastavují jedním přepínačem a to D/R Aile.
tomqw píše:
Travel adjust je to samé jako v Auroře EPA nebo travel limit (zatím jsem nepochopil, proč je v rádiu 2x omezení výchylek). Omezit živost se dá, ale raději používám expo (viz níž). Travel adjust je spíš omezení serv, aby se nešlo za limity mechaniky. Stejně jako u letadel.
tomqw píše:
Gyro bude v tomto případě výhradně nastavení chování ocasního rotoru. Jsem si téměř jist, že s překlápěním vrtulníku nemá nic společného.
Zisk gyra se bude lišit pro "nomal" a "stun", kde vidím, že v režimu "stun" se rotor točí rychleji. Zisk se nastavuje tak, aby při otočení vrtulníku ocas po dokončení otáčení dostatečně rychle zastavil a nekmital. Když ocas zakmitá/kmitá, je potřeba hodnotu snížit. Hodnota se nastavuje co nejvyšší, aby ocas ještě nekmital. Malé hodnoty pak zhoršují ovladatelnost.
tomqw píše:
4 MIX1 ???
Gyro>Gyro?
RATE?
SW ?
Jestli jsem tohle správně pochopil, tak tento mix napojený na ELE D/R switch pošle do kanálu gyra hodnotu za 100% a zapne na vrtulníku "panic mode", který (nejspíš) vrtulník srovná do roviny. Možná něco provede s plynem. Pak se musí zase ručně vypnout - píšou.
tomqw píše:
Pitch curve a throttle curve je u vrtulníku zásadní a odlišné od nastavení (většiny) letadel. Pos1-5 je pozice v grafu převodní křivky 1- pro levý bod křivky, ...3 pro prostřední a 5 pro pravý bod křivky. Čísla jsou pak procenta výstupu na základě vstupu. (Pos-x v tomto případě nesouvisí s přepínači)
Primárně se pákou plynu ovládá právě kolektiv, tedy míra naklopení listů hlavního rotoru. Páka dopředu, vrtulník stoupá, dolů klesá, resp tak se naklopí listy.
Jakási sekundární vlastnost je ovládání výkonu motoru.
Pro režim normal se používá křivka kolektivu tak, aby se do půlky dráhy páky plynu listy buď nenaklápěly dolů vůbec nebo málo (v příkladu ~20% max záporné výchylky). Pro režím STUN pak chci naklápět listy podle polohy páky bez omezení a to je to, co pilot potřebuje, když chce lítat vzhůru nohama. Pro Normal osobně raději používám 50-50-50-75-100. Pro režim HOLD (to je kdy se vypne motor a pilot se snaží letět autorotací) by pak křivka kolektivu mohla být OK.
Pro křivku plynu chci mít v režimu normal možnost "startovat", tedy pokud je páka plynu úplně dole, motor stojí, přibližně do čtvrtiny dráhy plynu se z nuly roztočí na nějakou definovanou hodnotu (tady je potřeba buď pomalu přidávat nebo má ESC možnost pomalého rozběhu).
Křivka plynu v režimu stun je pak rovná, chci aby se motor stále točil. Pro pomalejší/hodnější vrtulník je možné rotor zpomalit, ale ne moc, aby vrtulník rozumně letěl. Někdy se ještě používá STUN2, kde se křivka výkonu motoru posouvá na max. Křivka plynu se taky může lišit podle toho, jaký má vrtulník ESC. Pokud "hloupý", dá se křivkou přibližně nastavit výkon motoru tak, aby se točil pokud možno pořád stejně rychle. Pokud ESC umí udržovat otáčky sám, nastaví se mu křivkou plynu akorát na jaké výši je má udržovat.
tomqw píše:
6 D/R & Expo
nastavení je shodné s letadlem. Omezení max "výchylky" v jednotlivých směrech. U vrtulníku mám s omezováním výchylek velmi špatné zkušenosti, kdy jsem v krizové situaci neměl potřebnou rychlost otáčení, takže vřele doporučuju nechat max výchylky a méně divoký vrtulník řešit expama - tady budou možná někteří nesouhlasit, ale je to má zkušenost. Menší divokost se dá řešit i zpomalením hlavního rotoru.
Číslo 75 bude prosté procento rozsahu.
Pokud by něco nebylo jasné, zkusím ještě dodat nějaké obrázky. :)
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2020 16:22
prikrylm píše:
Ahoj, dík za rychlou reakci. začínám se v tom orientovat. Jedna věc mi není jasná čím nastaví to, že v norm režimu nelze vrtulník převrátit a že po puštění pák (páky se vrátí do středové polohy) se vrtulník vrátí do vodorovné polohy?
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2020 17:24
tomqw píše:
Tak jsem si našel návod a neměl jsem pravdu. 5 kanál (gyro) nemá nic společného s nastavením reakce ocasu a opravdu nastavuje režimy letu "začátečník" a "pokročilý", s tím, že začátečník má omezené výchylky (s vracením do roviny?), pokročilý ne + signál mimo +-100% zapne zmíněmý panic mode...
Omlouvám se za zmatení, příště si dřív přečtu návod.. :)
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2020 17:36
prikrylm píše:
to se neomlouvej, já jsem návod četl a vím jak se to chová. Jen jsem nerozuměl jak se to nastavuje ve vysílačce, respektive co ty parametry znamenají. Ten ocas se nastavuje asi v příjímači. SPECTRUM na to má nějakou apku a kabel nebo bluetooth.
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2020 18:04
S tím nastavením přes PC je to možné.
Měl jsem malého Blade mCP x, tam se ocas (tuším) nenastavoval vůbec a nelítal úplně špatně.
PříspěvekNapsal: ned 11.04.2021 14:14
Obrázky: 3
tomqw píše:
Tak jsem si našel návod a neměl jsem pravdu. 5 kanál (gyro) nemá nic společného s nastavením reakce ocasu a opravdu nastavuje režimy letu "začátečník" a "pokročilý", s tím, že začátečník má omezené výchylky (s vracením do roviny?), pokročilý ne + signál mimo +-100% zapne zmíněný panic mode...
Ahoj, taky s tím nastavením na DX6i trochu bojuji. Co jsem zatím vyzkoušel, tak přes všechna nastavení mi funguje vlastně jen jeden switch, a to F.MODE. Takže se uplatní křivky plynu (0 = řízené otáčky, 1 = konstantní) a křivky kolektivu (0 = 40 - 100%, 1 = 0 - 100%). Tj. heli klasika. JENŽE on se tím současně i sepne "hodnější" režim - zřejmě menší výchylky nebo větší zisk stabilizace nebo co (EXPO to nebude, protože ani v krajní poloze to nevyjede na max.)
Kde a proč a jak se nastavuje zisk stabilizace resp. omezení výchylek neruším - přepínače GYRO ani AIL D/R nedělají, aspoň zdá se mi, za letu vůbec nic.
Takže prostě na F.MODE =0 je to hodňoučké (až moc), na F.MODE = 1 je to trošku jedovaté.
Rád bych lítal na konstant. rotoru otáčky = F.MODE 1, ale současně bych trochu omezil jedovatost, ale podle návodu to vypadá, že by se musely nastavovat (a pak spínat) všechny tři kanály samostatně :-O (EILE, ELEV, RUDD). Ale přitom to přijímač musí "poznat" nějak jinak, když to změní i díky změně F.MODE, která s tím teoreticky nemá nic společného.
Jo a žádný PANIC mode se mi najít nepovedlo - ať vrklám s jakýmkoliv přepínačem, letí to pořád stajně.
PříspěvekNapsal: ned 11.04.2021 17:17
Podívej se na monitor kanálů, co který dělá při přepínání f.mode.
Nejspíš by mělo jít oddělit přepínání režimů letu (jiné křivky na motor a kolektiv) a přepínáni režimu stabilizace.
Takže přepínáním režimů letu by se neměl hýbat žádný kanál. Pokud ano, tak je namapovaný přepínač na f.mode na ten hýbající se kanál. Toto přiřazení kanálu pak přepnout na jiný přepínač.
Už si moc nepamatuju nastavení, ale ten "panic" režim se zapínal přepínačem režimů od nějaké hodnoty (+120%?)
PříspěvekNapsal: ned 11.04.2021 17:40
... a aby nebyl stroj tak divoký, tak zkus na ELE a AIL přidat víc expo....
PříspěvekNapsal: ned 11.04.2021 17:49
Obrázky: 3
off píše:
Jo a žádný PANIC mode se mi najít nepovedlo - ať vrklám s jakýmkoliv přepínačem, letí to pořád stejně.
Tak po dalších experimentech nový poznatek - po přepnutí spínače ELEV DR do polohy "1" se to totálně otupí, skoro s tím nejde zatočit.
Změna se uplatní i ve F.MODE 1.
Takže teď ještě najít něco mezi tím.
PříspěvekNapsal: ned 11.04.2021 17:50
Obrázky: 3
prikrylm píše:
Díky, pohraju si s tím, jen bych možná raději šel i cestou omezení výchylek. Když dám víc expa, bude to kolem středu tupější, ale ke konci, pokud bych k němu z nějakého důvodu došel, to bude o to víc brutál.
PříspěvekNapsal: ned 11.04.2021 18:39
off píše:
A co na to návod? :) Co že je to za stroj?
Podívej se do monitoru kanálů, kterým kanálem hýbá ten ELEV DR...
PříspěvekNapsal: úte 13.04.2021 20:36
Obrázky: 3
Ahoj, tak jsem se trochu pohroužil do testování a tady je výsledek:
1. Pro řízení intenzity stabilizace se používá 5. kanál. V základu F.MODE "0" posílá na výstup +88%, F.MODE "1" -88%. Režim "panika" to posunuje na +125% resp. -125% (to dělá ten mix GYRO-GYRO spouštěný přepínačem ELEV D/R). Tj. 5. kanál nemá se ziskem "gyra" (chováním ocasu) přímo nic společného, nastavuje mód řídící jednotky (čímž teda taky ovlivňuje mix gyra, ale v rámci celkového nastavení úrovně stabilizace).
2. Zisky stabilizací ve všech osách se nastavují tím poněkud divokým postupem popsaným v "Advanced setting", na DX6i bez digi výstupu na displej to v podstatě rozumně nejde (měří se sklon cykliky...)
3. Stability - Intermediate - Agility Mode na DX6i funguje lehce jinak proti moderním SPEKTRUM vysílačům, protože tato vysílačka má jen dvoupolohové přepínače. Takže jde o kombinaci nastavení F.MODE a AIL D/R = existují 4 možnosti. V zásadě F.MODE modifikuje míru stabilizace (viz výše) a AIL D/R určuje míru citlivosti na "páčkování" (nemění exponenciálu, ale nastavuje maximální rozsah pohybu serv na 100% nebo na 75%). Poněkud překvapivě to při nastavení podle návodu má vzájemně opačnou logiku - F.MODE "0" = silná stabilizace, F.MODE "1" = slabá stabilizace, ale AIL D/R "0" = větší citlivost a AIL D/R "1" = menší citlivost. Takže ve výsledku (v pořadí podle náročnosti řízení):
F.MODE "0" + AILD/R "1" = STABILITY (pro úplné začátky)
F.MODE "0" + AIL D/R "0" = INTERMEDIATE (default nastavení, mírně pokročilí)
F.MODE "1" + AIL D/R "1" = INTERMEDIATE SPORT (umožňující základní akro)
F.MODE "1" + AIL D/R "0" = AGILITY 3D (umožňující plné 3D akro)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
