mior
Napsal: čtv 26.03.2020 13:39 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3153 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Zdravím,
začínam s 3D tlačou a potreboval by som upraviť súčiastku, ktorá je len v .STL formáte.
Na kreslenie používam Inventor (som začitočník), ten síce súčiastku naimportuje, dokážem ju otáčať a tak, ale nedokážem napr. predĺžiť jednu stranu a pod.
Vie niekto nejaký postup, ako na to?
Vďaka!
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
Lubosh
Napsal: čtv 26.03.2020 14:18 |
Registrován: 7.12.2006 Příspěvky: 926 Bydliště: Praha 10 ČR
STL je formát naprosto základní. Obsahuje v podstatě jen trojúhelníky, normály a origin. Mě se osvědčil Blender. Má spoustu skvělých funkcí, které usnadňují práci s STL, a také sadu nástrojů pro 3D tisk. Ovšem je nutné se to naučit, tak jako asi všechno.
_________________ Luboš www.3dprintedtanks.com
lubo1
Napsal: čtv 26.03.2020 15:25 |
mior píše: Zdravím,
Vďaka! Namám neako moc skúseností.... pokiaľ potrebuješ len niečo rozdeliť, natiahnúť zvečšiť zmenšiť... tak by to šlo. Ak potrebuješ večšiu úpravu - potom skôr nakresliť nanovo.... Podľa mňa je STL needitovateľné - niečo ako bitmapa.... Ak to bol cudzí výtvor - potom som importoval do OnShape a tam použil ako podklad a na ňom som to prekreslil nanovo.... Rimr robil úpravy na Easymax v Simplify 3D - ale ten je už platený.... EDIT Skôr by si mal dať konkrétny dotaz s obrázkom toho, čo chceš robiť
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
blesk
Napsal: čtv 26.03.2020 15:47 |
Tak STL je když to zjednodušíme mračno bodů a mezi sebou nemají žádné vazby, takže zobrazit jo, upravit těžce, opravdu je mnohdy rychlejší to znova nakreslit.
lubo1
Napsal: čtv 26.03.2020 16:25 |
blesk píše: Tak STL je když to zjednodušíme mračno bodů a mezi sebou nemají žádné vazby, takže zobrazit jo, upravit těžce, opravdu je mnohdy rychlejší to znova nakreslit. proste ako vektorový obrázok vs bitmapa....
mior
Napsal: čtv 26.03.2020 18:10 |
Nechcem len natiahnuť percentuálne, to dokážem aj v siceri.
Skôr potrebujem trochu upraviť, teda predĺžiť jednu stranu alebo bok súčiastky atď.
Čiže to asi také jednoduché nebude...
A pomohlo by prevod do dwg?
olisoft
Napsal: čtv 26.03.2020 18:41 |
pri jednoduchych veciach mi fungoval import do SketchUp-u, potom bolo treba sa s tym pohrat (CleanUp plugin), ale ak chces "velku" upravu, tak mozno nakoniec skoncis pri nakresleni nanovo, to maju pravdu.
blesk
Napsal: čtv 26.03.2020 18:56 |
mior píše: Nechcem len natiahnuť percentuálne, to dokážem aj v siceri.
A pomohlo by prevod do dwg? nepomohl, ono se ti to převede jako mračno bodů...
Lubosh
Napsal: čtv 26.03.2020 19:12 |
STL upravuji běžně, jak jsem psal, v Blenderu. Pošli mi to STL a napiš, co chseš prodloužit a o kolik.
dudaj
Napsal: čtv 26.03.2020 20:41 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
A pomohlo by prevod do dwg? S .STL můžeš pracovat už buď jako s celkem -zmenšit, ořezat, protáhnout v nějakém směru. A nebo to samé s se skupinou označených trojúhelníků. A potom dotaháním jednotlivých bodů doladit.Vše je neúměrně pracné a je jednoduší model přemodelovat. Ale můžeš danou část odříznout a modelovat nově pouze tu část , co potřebuješ upravit. Bohužel kdybys ukázal model a řekl co s ním chceš udělat, byla by odpověď mnohem jednodušší a přesnější.
prikrylm
Napsal: čtv 26.03.2020 20:57 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Lubosh už to tu psal 2x a já se přidávám, v Blenderu se STL edituje velmi příjemně.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
mior
Napsal: čtv 26.03.2020 21:43 |
Lubosh píše: STL upravuji běžně, jak jsem psal, v Blenderu. Pošli mi to STL a napiš, co chseš prodloužit a o kolik. Ja to nechcem jednorázovo, ja sa to chcem naučiť. Blender som stiahol, vraj by mal vedieť aj prevod do dwg, ale nenašiel som to tam... no a niektoré stl mi nechce otvoriť... V podstate to chcem kvôli tomu, že na nete sa nájde kopec hotových vecí na rc modely (držiaky serv, kužele, krytky a iné), bohužiaľ všetko len v stl. No a ja som si myslel, že by som to nejako mierne poupravil podľa seba.
ujovko
Napsal: čtv 26.03.2020 22:36 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, pre Inventor existuje: https://apps.autodesk.com/INVNTOR/en/De ... 1561238771 Je to viazané nejakými podmienkami. Ale nebuď smutný, škoda času. Model STL nemá v sebe zapísané parametre, takže ak sa Ti podarí korektná konverzia, máš objemové teleso a úžitok takmer nulový. Potvrdzujem: vymodelovanie je rýchlejšie a zároveň tým budeš mať editovateľný model.
Lubosh
Napsal: pát 27.03.2020 8:26 |
Pokud STL nevidíš po importu, musíš nastavit origin do středu modelu a posunout ho na nulové souřadnice. Pokud není soubor poškozený, Blender ho naimportuje 100%.
Některá STL z webu jsou špatně udělaná. Blender je sice načte, ale ve sliceru to pak zlobí. Doporučuji opravit, já používám Netfabb online.
Upravuji i hodně složité STL modely, párkrát i z 3D scaneru. Používám hodně částečné deformace (Latice) a ohýbání pomocí kostí (Bones). Výhodou je, že si můžeš obarvit oblast, kam budou deformace zasahovat, a určit elasticitu okolí. Blender je spíše pro sochaře, a není to parametrické kreslení jako ve Fusion a pod. Nicméně technické kreslení je také možné, do určité úrovně. Zabere dost času se to naučit, pak ale člověk ocení jeho kvality.
