Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
dudaj
Napsal: sob 22.02.2020 17:35 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
jsem zvědav, jak budeš spokojen s řešením nádrže. Taky jsem o tom uvažoval, ale mám špatné zkušenosti - kdysi jsem měl místo nádrže balonek a špatně se odhaduje, kolik se toho tam vejde , aby se to nenatlakovalo. Tehdy jsem to naopak předělal na plastovou nádrž. Ale byl to spalovák a tam není čerpadlo. Netuším, jak tady čerpadlo nepropustí palivo, pokud je tlak v nádrži. Vím že se to používá u jetů. Taky je otázka, jak se to dá na začátku bezchybně odvzdušnit, aby byla jistota s bublinkami. Jestli máš od někoho konkrétní info, dej vědět. Taky by mne zajímalo, jaké máš zkušenosti se servy Blue bird. Já uvažuji o JX servech, ale nevím, jestli nezůstanu nakonec u Hitec. Jsem v tomhle trochu opatrný. A osazuješ bec proč u HV serv ?
REX
Napsal: sob 22.02.2020 18:36 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Pytlík místo nádrže evidentně jde použít, ale chce to asi vyzkoušet, fungovat to musí A na Blue birdy jsem nedávno taky narazil, docela mě zaujaly a taky by mě zajímaly zkušenosti s nimi.
Přílohy: |
2206610_DSC07436.jpg [ 42.01 KiB | Zobrazeno 12549 krát ]
shumi
Napsal: sob 22.02.2020 18:38 |
Ano kolega létá v jetu ten pytel a nezaznamenal zatím jediný problém stran paliva,tankování bude přes ventil v trupu elekt.čerpadlem.Několikrát jsem viděl jak to tankuje a je to celkem čitelné odhadnout kdy je plná.Jinak bec bude na podvozek a ty tři serva v nose(zatáčení a dveře podvozkové nohy)tam už ty serva jsou od čínana a nejsou na 7,2v.Jedna aku bude pouze na přijímač a hv serva ta druhá na to ostatní. Jinak co se týče blue birdu tak je mám v několika modelech a pro mé účeli fungují normálně,samozřejmě není to KST ani MKS nicméně i ty mohou zazlobit osobní zkušenost.
dudaj
Napsal: sob 22.02.2020 20:13 |
Koukal jsem na ty nádrže. Nedává žádnou záruku a doporučuje čas od času měnit za novou. Ač to vypadá jako zjednodušení palivového systému asi do toho nepůjdu. Upřednostním laminátovou.
Michal Matějka
Napsal: sob 22.02.2020 21:10 |
REX píše: A na Blue birdy jsem nedávno taky narazil, docela mě zaujaly a taky by mě zajímaly zkušenosti s nimi. Blue birdy mám na většině modelů, jak menších (1,5m) tak větších (2,2m). Léta s nima i dost kolegů na letišti a nikdy s nima nikdo neměl jediný problém...
REX
Napsal: sob 22.02.2020 21:26 |
Tak to se hezky čte, super!
dudaj
Napsal: ned 23.02.2020 19:19 |
graup15 píše: Měl jsi pořídit tohle. https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... 84-Tortuga4 minuty a ždímal by jsi adrenalin. (A šlo by s tím lítat i v Klínci) Proč? Udělat několik rychlejch koleček a sednout někoho bavit může, ale jiné ne. Mě třeba ne. Navíc pokud si někdo něco pořizuje, většinou ví přesně co a proč. V dnešní době asi není mnoho lidí, co by neměli nastudováno přes internet, co by se jim líbilo . Navíc nikdo modelařinu turbínou nezačíná , takže představu o možnostech jistě má .
Telemaster
Napsal: úte 25.02.2020 17:02 |
Mohu se prosím zeptat co si mysle tím : jde o eko verzi ? Prodává se stavebnice ve více verzích ? Děkuji
dratek
Napsal: úte 25.02.2020 23:25 |
Pokud mohu přeložit ECO verze tak podle toho co jsem za dobu pokusu modelařit zjistil tak by to mělo být toto. Jedná se pouze o výřezy daných modelů tak jak jsou vyrobeny na CNC stroji, (nedobroušené oblouky atd. Neobsahují bižuterii, kola páčky, táhla a pod.) + součástí eko verze jsou díly vyráběné na kopytě, (kabina a motorový kryt, jsou-li součástí).Ovšem to co nabízí pohled do té krabice to asi zrovna plné ECO nebude Možná že některé firmy mají jiný výklad
shumi
Napsal: stř 04.03.2020 8:55 |
Klobouk dolů a veliká poklona před Gasparem a jeho novým díťětem nebo ono jde spíše o nemluvně V porovnáví s 330ml colou je to stále prcek Asi nenapíši žádnou novinku,nicméně to zmíním.Jeho gro je leta letoucí xicoy elektonické řízení turbín,které používá i mnoho jiných výrobců motorů a je v tom prý moc dobrý Jinak model je ve fázi kdy je osazen servy,nakonec 6x hitec D89MW a jedním KST MS-325MG a čekáme na nádrž/pytel od Richter jet tank
Přílohy: |
000_0001 (3).JPG [ 63.52 KiB | Zobrazeno 11592 krát ]
Telemaster
Napsal: čtv 26.03.2020 15:14 |
Můžeš prosím trochu více nafotit to fixování nádrže. Uvažuji o koupi stejné turbíny. Chtěl bych ještě nějakou do EPP letadel.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 24 návštevníků |
