Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: přijímač Gr-12SC HoTT
PříspěvekNapsal: pát 20.12.2019 21:30
Jirko, díky. Zdenek-kun už to taky potvrdil. Je to škoda. Víc by se mi líbilo, kdyby to bylo samostatné, např. kvůli logování. Bylo by vidět i případné kolísání, nebo výpadky BECu.
PříspěvekNapsal: pát 20.12.2019 21:59
V návode je napísané že tam môže byť na kanáli 5 meranie napätia ... mal som tam krídelko, to som dal na 6-ku . V nedelu to prejdem s kolegom ... a dám vedieť ... zatiaľ Vám všetkým ďakujem !
PříspěvekNapsal: pát 20.12.2019 22:08
Lark píše:
... logování...
Loguje to buď napětí přijímače, pokud na kanálu 5. je servo, nebo napětí toho vstupu, pokud na kanálu 5. je měření napětí třeba pohonných aku.
Kombinace Gr-12SC a Mx-16. Ještě zkusím co to ukazuje na Mx-20.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 20.12.2019 22:42
Nakonec si ten dělič asi taky udělám, alespoň na pokusy.
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2020 19:50
Zdravím, měl bych prosím pár dotazů na přijímač GR-12SH. Mam volantovou vysílačku systém Hott a tak nějak se k ní nedá sehnat originál 4ch. přijímač GR-8. Půjde tam použít tento přijímač ? A ještě konektor, tam asi nepůjde zapojit klasický servo konektor, ale bude potřeba předělat na jiný.
http://mara126.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2020 2:41
Tenhle přijímač je na superlehký halolety, na auta se nehodí. prodej ho a kup si si buďto ten autíčkářský 2 nebo 4 kan. nebo třeba GR12L nebo GR12. Ty mají standardní konektory, sledování napětí baterek a další telemetrii a 6kanálů.
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2020 13:33
koko píše:
Zatím jsem ho nekoupil, jen hledám nějakou náhradu za 4ch. Zkusim hledat ten GR-12.
Edit: tak klasická GR-12 už nikde taky není u nás, jedině nějaký Ebay prohledat.
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2020 17:54
Máš pravdu, všechno je nedostupný. Doufám že se to brzo změní. Našel jsem jen tohle: https://www.trivox.cz/index.php?section=item&id=76095
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2020 18:42
koko píše:
Ano tenhle je jediný dostupný, ale dvoukanál, rád bych ten 4. Vzhledem k tomu že Graupner údajně zkrachoval, tak to asi lepší už nebude. Klidně bych použil jiný přijímač, ale pochybuju že jiná značka bude spolupracovat.
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2020 22:05
Takhle, Graupner sice zkrachoval, ale původní výrobce a duchovní otec RC systému HoTT jede dál, jen to teď bude prodávat někdo jinej. Je tu o tom někde vlákno nebo na konkurenčním fóru. Co se týče tohodle přijímače, je sice dvoukanálový, ale + má port na teplotní čidlo a ještě napěťový čidlo, měří pohonou baterku. Obojí stojí pár korun nebo se dá snadno vyrobit. Mám ho taky v autě, vše chodí OK. Jen to provozuju s letadýlkovým Tx. Na jaký to máš přesně rádio?
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2020 22:24
koko píše:
https://www.trivox.cz/?section=item&id=74983
Uživatelé procházející toto fórum: ddano007 a 8 návštevníků
