Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 93 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: P-47 Thunderbolt Razorback 1:5
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2020 14:19
Rozpětí modelu je 2.336 mm, délka 2.006 mm, hmotnost 13-16 Kg.
Mám objednané výřezy na tento model. Kokpit a pilot je ve výrobě (3D tisk).
Než to vše přijde koukám po motoru a podvozku. A s tím bych potřeboval poradit. Model je doporučen pro motor 60-90 ccm. Já koukám po DLE 120, DLE130 nebo DLA 116 ( vše je cca stejná cenovka). U těchto větších motorů nemám zkušenost a proto prosím o radu a případně doporučení jiného. Chtěl bych něco co v pohodě letadlo utáhne a protože to má být maketa, tak i slušný zvuk.
U tohoto měřítka nemám vůbec potuchy jaký kloudný podvozek.
Objednávání z ciziny je ještě k tomu aktuálně komplikováno danou situací, takže pokud bude něco v ČR budu rád.
Na rovinu nepotřebuji vše TOP, ale poměr cena výkon.
Předem všem děkuji.
Naposledy upravil Liška Pepa dne sob 21.03.2020 20:40, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: P-47 Thunderbolt Razorback 1:4
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2020 14:54
Motory dle používám hodně. Nikdy jsem neměl problém.
Měl jsem od 20ccm do 170ccm.
Otázkou je použití v takovém ledadle?
Já jsem měl dle 111v miles magister 3,5m a 27kg váhy. Bylo to tak akorát pro let stíhačky viz video.
[youtube] https://youtu.be/QWo0T2eFiOM[/youtube]
Zkusěnosti z létání. S běžnou dřevěnou lehkou vrtulí volnoběžné otáčky spolehlivé cca 1400 výsledek byla hrozně dlouhá výdrž a neochota přistát. Ten výkon na volnoběh byl velký.
Přidání setrvačníku hodně sníží volnoběžné otáčky cca 650-800. Na videu kovová vrtule. To je pak super i na přistání a dojezd.
Měl jsem to dle111 kdysi v extrě 2,5m 11kg. Přistání. Tak 60m dojezd.
Třeba na lyžích to šlo zastavit jen zhasnutím motoru. Jinak letadlo jelo dál. Vrtule myslím fiala 28/10.
Takže za mě do takhle malého letadla spíše něco 80ccm a kůli zvuku ideálně 4takt.
Hodně se používají saita ale nevím jaký máš na letadlo rozpočet?
Pokud co nejníže tak dle dělá 80ccm boxer.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2020 16:34
HavelAircraft píše:
Děkuji za info.
Moje představa je cca 30-35tis na podvozek a motor, ale případně ještě něco přidám. Pro stavbu kdyžtak prvně pořídím podvozek a došetřím na motor.
U podvozku ještě tápu zda eletro nebo vzduch. Co jsem tak pročítal, tak většina je pro vzduch.
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2020 17:06
Myslím že by měl stačit motor do 80 cm3. Klidně bych dal trivalec Saito 84 cm3. Mám ho a super. Mohu se zeptat co máš za výřezy, případného od koho ?
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2020 17:31
Telemaster píše:
Výřezy mám objednané od :
http://www.jkmodels.cz/index.php/cs/cnc ... hunderbolt
Dle informace od pána, tak bude i kopyto kryt motoru.
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2020 17:33
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
ahoj, pěkný a hodný éro, mám ho, teda od Ziroliho. Podívej se na rozměry motorů, já jsem chtěl, aby se mi vešel do krytu, tak tam mám DA85, kterej tam je akorát i s tlumičem. Hvězdičák salto 3-válec benzín těch cca 80ccm se mi tam nevešel, koukaly by fajfky. Výkon u toho jednoválce s rezervou akorát, podvozek pneu Robart, dělá ho přímo pro to éro.
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2020 18:50
ahoj, opravdu 1:4 ?? vždyť to bylo éro jako kráva :-)
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2020 19:25
hoblik píše:
Poptával jsem měřítko 1:4 a byl nabídnut mimo jiné i P47 od Ziroli. Podle toho jsem objednával a mám i objednané další věci (vše 1:4). Celou dobu v tom žiju, tak doufám, že tak je.
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2020 19:59
skutečný má 12,44m takže to 1:4 určitě není
 Předmět příspěvku: Re: P-47 Thunderbolt Razorback 1:5
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2020 20:40
Pánové velice se omlouvám. Jde o měřítko 1:5 ( přesněji 1:5,32)
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2020 10:29
jirinovo píše:
Tak jsem vše trochu přehodnotit. Motor půjde DLE85.
Měl jsi nějaké komplikace při stavbě?
Pokud máš nějaké podklady nebo detail pro stavbu, tak klidně sen nebo do SZ.
Diky
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2020 9:47
Obrázky: 4
stavěl jsem ho podle jednoho vlákna na internetu, bohužel ho už nemohu najít, ale borec nechal na trubce aspoň video
https://www.youtube.com/watch?v=oIN3K7ggwZM
jinak jsem na doporučení kolegů nedělal táhla k výškovce, ale každá má svoje servo přímo ve stabilizátoru, dozadu vedou jenom kabely, směrovka na lankách. Komplikace při stavbě nebyly, dělal jsem ho cca 2 roky, je to mazel :)
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2020 11:33
Děkuji za odkaz a rady. Serva ve výškovce mám v plánu také.
Videa sleduji ještě viz. odkaz a má tam plno dobrých nápadů.
https://www.youtube.com/watch?v=YTE-cz3UG2Y
Stavbu sleduji na:
https://www.rcuniverse.com/forum/rc-war ... hread.html
PříspěvekNapsal: úte 14.04.2020 17:30
Tak dneska velká radost. Výřezy jsou doma.
[ 38.94 KiB | Zobrazeno 7215 krát ]
[ 51.88 KiB | Zobrazeno 7215 krát ]
[ 57.42 KiB | Zobrazeno 7215 krát ]
[ 46.66 KiB | Zobrazeno 7215 krát ]
[ 115.76 KiB | Zobrazeno 7215 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 15.04.2020 22:34
Co zkusit 4T 70ccm fialu? Nebo jejich boxera (nevim jak ti vlezw pod haubnu).
