Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Kde aktuálně koupit vteřiňák
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2020 8:02
Obrázky: 14
Došel mi vteřiňák. Přes e-šop je to čekání na pár dní a pošta u nás nedoručuje a chodit tam se mi tedy vůbec nechce.
Mívali ho u pokladny v Penny 3g za 15-20 kaček, tam jsem byl ale ani ťuk.
Co Lidl? Nikdy jsem si nevšiml jestli ho mají mimo akce.
V Tetce mají Loctite za 50 kaček, to je teda za 3 g docela dost. Zkoušel jste ho někdo?
 Předmět příspěvku: Re: Kde aktuálně koupit vteřiňák
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2020 8:10
u nás to má každá večerka, teda pokud je vietnamská zn. Alteco a jiné, na normální lepení balzy ok.
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2020 8:43
Obrázky: 9
Budu řešit stejný problém. Jestli pojedu doplnit zásoby, chci CA také přihodit (po návratu můžu doplnit výsledek). Třeba v Globusu ho (řídké) mají za dvacku. Ale netuším, jestli máš Globus, nebo Tesco, někde v blízkém okolí a jestli tam chceš a máš možnost zajet, případně někdo z tvého (blízkého) okolí.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2020 8:49
vterinak vidam casto i na benzinkach. kaufland tesco globus urcite mit neco budou. loctite je fajn, ale popravde mezi nim a noname cinou nevidim rozdil :D
HPI E-Firestorm Flux , Hotwing 1000 Evo
3D tiskárna Rebel 2, Photon Mono X
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2020 9:05
Používám Loctite i na více namáhané spoje a mám s ním dobrou zkušenost. Existují dva druhy, zkoušel jsem pouze řidší Super Bond. U nás ho prodávají za 35,-.
Origo. uzávěr je náchylný na zalepení, je lepší dát na špičku ihned jehlu.
danielskop.xf.cz
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2020 11:16
Treba navliecť na ksicht "pyskplachtu" :lol: a pochodiť po potravinách.
Určite ho aj Lidl a aj iné obchody mávajú.
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2020 15:03
Obrázky: 8
Někde kam stejně musíš. Supermarkety a čerp. stanice PHM. Tam bývala CA i v hrabkách za symbolickou cenu.
Tubu je pak dobré zavírat v malé skleničce se šroubovacím uzávěrem. Uvnitř silikagel. Tuhnutí se zpomalí.
Při velké klice lze narazit i na těsnicí uzávěry kterým lepidlo nevytuhne v závitu/bajonetu.
Když je uzávěr z "mastného" plastu tak lze i snadno otvírat při troše lepidla ve spáře. Některé oranžové.
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2020 17:53
Celeron píše:
Napriklad i zhruba stredni hustoty pouzitelny a ne uplne ridky nyni misto 3 gramu v 2 gram. tubach balenych po 5 ks v blistru za naposledy vylepsena cena z 25,- na 30,-Kc v prodejnach retezce KIK Textilien.
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2020 21:11
Všechny drogerie mají otevřeno. Včetně prodejen barvy laky, kde mají drogistický sortiment... Např. Balshop.
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2020 23:27
Obrázky: 9
V Globusu bylo pečivo podle současných předpisů zabalené v ilegalitu, a díky tomu pěkně gumové :( , ale vteřiňák tam byl čerstvý, od dvacky vejš. Ti nejlevnější je Alteco. Dva loctity, různé hustoty, za čtyři pětky a pak ještě kajsik cosik za pětek osm. Takže až půjdeš doplnit stravu, "urkitě" seženeš i to lepidlo.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2020 22:05
Tyhle malé tubičky jsou za tu dvacku dost drahé, toho lepidla je v nich nula nula nic, 2-3g. Normální lahvička z modelářského obchodu má 20g za 50kč. Ale teď je asi problém sehnat cokoliv. I když u nás pošta i PPL a další zatím normálně jezdí. Spíš je problém s výdejem v těch Parcel Shopech, ty bývají zavřené. Ale zásilky z eshopů vydávat smí, to zakázané není.
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2020 22:45
Obrázky: 14
vrkal píše:
Jak kde, u nís jsou obě prodejny barvy / laky / drogérie zavřený. Ale dá se do nich vlýzt na IČO jak jsem zjistil v pátek večer.
Na benzínkách jsem koukal, máme v okolí tři a ani ťuk.
Tesco, Globus a podobný žrádlo / drogérie mám nejblíž v Hradci, to je 70 km tam a zpět. V pondělí to zkusím s IČO v barvy / laky.
Díky za info.
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2020 9:44
Obrázky: 9
V LIDLu by něco takového neměli? Jeden takový tam je, Revoluční třída 211. Nevím, jak to máš daleko, a po pravdě, u nich jsem vteřiňák nikdy nekupoval.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2020 12:43
Celeron píše:
Díky za info.
Drogerie mají vyjímku a měly by být otevřeny normálně, teda alespoň tady v Ostravě tomu tak je. takto má i ten Balshop, byť se primárně zaobírá prodeje barev a laků, tak má i sortiment drogerie, tedy může být otevřen. Nevím zda je to klasická česká vyčuranost, ale v Ostravě to funguje :D .
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2020 15:21
Obrázky: 14
Ladislav píše:
Kik je u nás zavřenej.
DAFe, v Lidlu ani ťuk.
Ale pochodil jsem v Barvy-Laky, zaklepal a ukázal živnosťák a byl jsem vpuštěn.
Jirka
