Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: nádrž + seřízení motoru
PříspěvekNapsal: ned 15.03.2020 11:28
prosím o radu: -
1, - dostavěl jsem u-akrobata Legasy od Brodaka, motor Brodak 40 uložen hlavou dolů, nádrž cca 80 kubíku. Po nastartování motor běží cca 3 -3,5 minuty a zhasne. V nádrži zůstává cca 30 kubíku paliva. Jehla je otevřena na 4 otočky. Nádrž je uložena dle fota ( z trubičky z prava : - do motoru, tankovací, odvzdušňovací.
nádrž jsem dal takhle, abych nemusel při tankování obracet model. Nevíte někdo kde je problém ? ( pravděpodobně u mě ). Model ještě neletěl, takže jsem to nezkoušel za letu- ( možná to bude ok )
2, - jak seřídit tento motor ( má venturi ) na chod 4-2-4. Překládal jsem origoš návod přes gugl a není to vono
[ 38.74 KiB | Zobrazeno 8594 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: nádrž + seřízení motoru
PříspěvekNapsal: ned 15.03.2020 11:45
1/ Mas to spravne, vybehne to len polku nadrze pretoze trubka do motora je v pol vysky nadrze, takze za letu ti to vytiahne skoro vsetko (odstrediva sila)
2/ proste to nechas bohate, vrtulu musis vybrat tak, aby v rovine stacil hohaty chod ... proste si tipnes vrtulu, najdes nastavenie ihly aby ti letel tak rychlo aby to slo dobre riadit (5.3s) a ked je ihla prilis zavreta, bud mensiu vrtulu alebo vecsie stupania (radsej sa hraj s priemerom) alebo ak je prilis otvorena tak naopak. Ono to nastavenie aby bolo spravne je trochu alchymia a treba sa hrat nie len s vrtulou, ale aj s % nitra, % oleja (toto je dost podstatne), priemerom karburatoru, primerom trubky vyfuku, ale na zaciatok by som sa s tym ako zaciatocnik nevybavoval (teda okrem toho oleja).
PříspěvekNapsal: ned 15.03.2020 11:59
To je plechova nadrz? Zatial som sa stretol s privodom do motora vzdy v "strede" nadrze a s bimbatkom aby vzdy nasavanie sledovalo kde je palivo, vobec to nespominas
Ako vyzera to nasavanie vo vnutri nadrze?
A to odvetravanie nema byt zapojene na vyfuk a je to tlakovanie nadrze aby bol prisun paliva?
PříspěvekNapsal: ned 15.03.2020 12:02
sky59 píše:
Nádrž je origoš Brodak, motor Brodak 40 s origoš výfukem. Dle vyjádření Brodaka se tlakovat nemusí, ani tam není žádná dírka pro tlakování
PříspěvekNapsal: ned 15.03.2020 12:09
Nespekulovat, je to spravne
to ovzdusnenie je lepsie urobit pevnou trubickou do smeru letu, ale na prve pokusy to bude fungovat .. plniaca trubka samozrejme zapchata.
igorb píše:
s tou nádrží jem si to myslel, ale chtěl jsem mít jistotu.
2 - Brodak doporučuje : 10 procent nitra, 11,5 procent full syntetika, 11,5 procent ricin oil vrtule 10/5
mám : 12 procent nitra, 18 procent full syntetika, vrtule 10/6
Tak to je on, mého srdce šampion :D
[ 102.92 KiB | Zobrazeno 8540 krát ]
Naposledy upravil David Krnov dne ned 15.03.2020 12:25, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 15.03.2020 12:16
To s tym palivom sa mi nezda, vsadil by som ze ti niekde uslo aspon 10% ricinu :- ))))
takze v tvojom pripade by som pridal tak 4% ricinu
PříspěvekNapsal: ned 15.03.2020 12:24
igorb píše:
jo máš pravdu, brodak říká ještě 11,5 procent ricinu ( musím to tam dodat )
kde se dá sehnat nějaké rozumné balení ?
PříspěvekNapsal: ned 15.03.2020 14:38
igorb píše:
Nerozumiem aka odstrediva sila natlaci dolnu polovicu do motora? Ako to vyzera vnutri v nadrzi?
PříspěvekNapsal: ned 15.03.2020 15:23
sky59 píše:
Je to celkem prosté. Díky odstředivé síle se u upoutace za letu stává dnem vnější strana nádrže. Ta bývá tvarována do tvaru V, neboli korýtka. A tam se palivo odebírá. V klidu je to polovina výšky nádrže.
http://vekamodel.cz/soubory/navody/umodelar/cani006.jpg
PříspěvekNapsal: ned 15.03.2020 16:32
David Krnov píše:
netusim kde sa to teraz kupuje, odkedy lietame elektriku uz sa tym nezaoberame :- )))
Za onych casov sa dal kupit ricin pre 2T motory na metyl od castrolu alebo fuchsu. este za starsich casov sme to v nudzi kupovali v lekarni, ale nie je vobec iste ci to co kupis v lekarni ma nieco spolocneho s ricinom do motora :- ))) moze to by az uplne nevhodne (mozu v tom byt zivice, guma). Ak vsetko zlyha, pridaj aspon syntetiku na aspon 20%
urcite po pridani ricinu je treba palivo nechat odstat aby sadlo na dno vsetko co sadnut ma (syntetika to nerobi).
a ak zlyha uplne vsetko, skus tych 18% ale nebude to uplne ono
PříspěvekNapsal: ned 15.03.2020 16:34
zdzd píše:
takto to zhruba vyzera vnutri, ale robili sme to trochu zlozitejsie, toto je nejake beginerska
PříspěvekNapsal: ned 15.03.2020 16:58
Aha, to je to co lieta do kruhu
A je uplne jedno ci je privod do karburatora od centra otacania alebo zvonku "kruhu"?
Preto asi nema ani tlakovanie z vyfuku
PříspěvekNapsal: ned 15.03.2020 17:35
ještě se dovnitř dávala dírkovaná přepážka
PříspěvekNapsal: ned 15.03.2020 17:58
David Krnov píše:
Tu je vidět na plánku, co jsem sem nalinkoval.
