Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 99 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: FrSky Taranis - šesté pokračování
PříspěvekNapsal: pát 14.02.2020 1:49
pánové, mám dotaz.Kupil jsem externí VF modul Orange DSM2 V1.2 do Taraise a s ním tento přijímač
http://www.modelmania.cz/index.php?page ... g2XzA4MA==
Spárování proběhlo normálně, ale analogové servo na všech kanálech jen bzučí a to docela silně. Na ovladače nereaguje. Neporadí mi někdo, co dělám blbě? V Taranisu mám nastaven externí modul DSM2 . Podotýkám, že servo na jiném přijímači běhá normálně.
PříspěvekNapsal: pát 14.02.2020 2:19
vyřešeno, už to chodí. Má být nastaveno MÓD PPM.
PříspěvekNapsal: pát 14.02.2020 6:13
Předchozí diskuze o taranisu viewtopic.php?f=38&t=80527
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 14.02.2020 13:20
(píšu to hlavně, aby se mi ukazovalo nové vlákno v mých tématech ale: )
Nebylo lepší místo DSM modulu koupit 4In1 a místo OrangeRX R710 třeba OrangeRX R720x V2 nebo OrangeRX R820x V3 a bylo by to za (přibližně) stejné peníze, ale celé s telemetrií? O bonusu možnosti dalších protokolů ani nemluvím...
Teda pokud to bylo za rozumnější peníze, tak asi OK...
PříspěvekNapsal: pát 14.02.2020 23:27
bylo to za celkem rozumnou cenu a využije to především vnuk, aby se nemusel přetahovat s tatínkem o vysílačku. Je to jen doplněk. Já pro své modely Orange nepoužívám a přehazovat přijímače nechci. Tak jsem to řešil takto.
PříspěvekNapsal: ned 16.02.2020 18:29
Obrázky: 46
Chlapi, som vo Frsky nový...nesmejte sa mi.
Nový QX7S...nahral som posledný update openTx 2.3.5.
Dva prijímače V8R7-II v dvoch modeloch som spároval s interným modulom v móde XJT D8 podľa českého videonávodu, lieta to /okolo hlavy/ ale neustále stráca signál a ide sa do rodnej hrudy /ešteže EPP modely :D /, do 2-3sekúnd sa prijímač zreštartuje aj drží signál ďalších 30sekund ... potom ďalší výpadok.
[ 87.72 KiB | Zobrazeno 1946 krát ]
Keď dám range test píše RSSI 0 a silno pípa. V inom móde /D16,L9, čo to znamená neviem, nie je vysvetlené/ sa to nedá spárovať, iba pomocou jumpera medzi singálnymi pimni 1 a 2 kanálu, nie stlačením párovacieho tlačidla pred zapojením napájania Rx.
Na vysielači som nenašiel párovacie tlačidlo ako je v návode prijímača tak som pároval iba stlačením bind v nastavení ako je vo videonávode. Po spárovaní na Rx rýchlo bliká zelená.
V návode sa píže že D8 je zakázaný a o pár strán ďalej v tom istom návode aj v návodoch prijímačov na párovanie je že tieto prijímače párovať v móde D8, v návode prijímača zasa V8... Ani neviem čo tie čísla a písmená sú, D8, V8, D16.
Návod písaný ako pre mimozemšťanov, si pripadám ako somár. Nič nie je vysvetlené, všetko písané ako pre programátora.
Prechod na inú značku som si predstavoval inak.
Bože za roky som nespadol na signál a dnes 20x. Normálne mám vážne pochybnosti.
Povedzte že je chyba v mojej hlave.
Nová vysielačka a ja nemôžem lietať.
Chvalabohu som to nedal do nejakého rýchlika.
A čo je za neoznačený konektor vedľa antény nad pravým otočným potenciometrom?
[ 63.16 KiB | Zobrazeno 1951 krát ]
Ľ.
Naposledy upravil ludicek dne ned 16.02.2020 20:29, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 16.02.2020 20:26
FrSky s ACCST protokolem postupně představil řady. V, D, X a LR12(?). Jsou to rozdílné subprotokoly. Konkrétní technické detaily rozdílů neznám.
Vaše rádio umí komunikovat protokolem LR12, X (D16) a D (D8), proto se V8R7-II páruje v režimu D (V8R7-II umí V a D). Takže párovat tak, že se propojí výstupy kanálu 1 a 2, . Jestli se V8R7-II nějak dokázal napárovat v režimu V (stisknutím párovacího tlačítka bez propojky 1 a 2), mohl by se chovat nepředvídatelně. (Jde vůbec napárovat V přijímač na D8?)
U V8R7-II je napsané, že neumí telemetrii, range test bude zobrazovat nulu i v případě správného fungování přijímače. Pípání je vlastnost, oznamuje, že je v režimu "range test", v případě přijímače s telemetrií navíc zobrazuje intenzitu signálu v přijímači.
Pokud je vše správně spárováno a přesto signál vypadává, zkusil bych se podívat jestli je OK napájení, antény, jestli nějaké servo nemá (v nějaké poloze?) extrémní odběr a takové ty podobné špeky. Pokud je vše OK, tak ještě zkusit přehrát firmware přijímače. A jistě by pomohlo zkusit přijímač s jiným rádiem nebo externím modulem, jestli není problém ve vysílači.
Pravý neoznačený konektor bude DSC - vstup/výstup PPM pro propojení učitel/žák, případně výstup na simulátor.
PříspěvekNapsal: ned 16.02.2020 21:01
Obrázky: 46
No teda sa range test u prijímača bez telemeterie frsky ani nedá?, to je zlé, ako teda prijímač, ktorý má papierovo dosah 1,5km odskúšať či má dobrý príjem?
To isté robí osemkanál prijímač S8R, zatiaľ som ho chvalabohu do vzduchu neposlal.
To odštartujem väčší model a keď bude výpadok signálu tak skonštatujem že je výpadok signálu?
Modely sú ok, doteraz odlietali s Hitecom hodne a pohoda.
Ako tak čítam na stránke predajcu v časti o firmwéri na začiatku stojí:
Důležité upozornění: Flešování provádíte na vlastní nebezpečí!
a na konci :
Každý nový přijímač přehrát starším firmwarem tak, aby se stal kompatibilní s Vaším systémem.
Ježišmária to som skončil, tomu má kto rozumieť?
Mal som Hitec a tam som raz stiahol oficiálny firmware /bez výstrah na vlastné nebezpečí/ a bol pokoj.
Aktuálne mám chuť to hneď reklamovať a kúpiť niečo iné.
Ten vysielač vlastne ani nemá normálny návod. Ok tak mám zvyky z vysielačky kde bolo všetko nalajnované, tu sa dá všetko všade - tak návod nepotrebujem.
Ale:
Ako vlastne zistím, že má Rx dobrý príjem?
Toto mám dať do dvojmetrovky? A kde mám dostať odvahu toto posadiť do hotlinera?
Keď prvé dva prijímače vypadnú každých 30sekúnd /vo dzialenosti menej ako 10metrov/.
Si teraz pripadám jak hysterická ženská.
Ľ.
PříspěvekNapsal: ned 16.02.2020 23:09
ludicek píše:
Asi stejně, jak s HiTec MINIMA?
ludicek píše:
Tak to už je něco hodně divného. Odkud je to rádio?
ludicek píše:
a na konci :
Firmware se dal zapisovat až do X-kových přijímačů (třeba ten S8R). Samotné provedení je jednoduché, dá se přímo z rádia, navíc OpenTX v2.3.5 už hlídá i to, že nenahrajete do zařízení firmware, který není určen pro dané zařízení.
Který prodejce píše, že je to na vlastní nebezpečí? Proč starším?
ludicek píše:
Dostal jste rádio bez návodu? Kdo je takhle prodává?
ludicek píše:
Ale:
Ľ.
Telemetrické přijímače hlásí intenzitu signálu, pod nějakou hranici (když je signál slabý), to dává rádio vědět (hlasově, případně jinak, pokud je nastaveno).
Podle mě to vypadá, že rádio není OK.
PříspěvekNapsal: pon 17.02.2020 10:18
Obrázky: 46
Nebudem tu kopírovať priložený návod ale mini návod k vysielačke je napísaný tak, že keby som už nejakú vysielačku predtým nemal, neprešiel všetky videoinštruktáže, nepomáhal mi sused, tak podľa neho nenapípam nič. Dobre, nevadí, budú stačiť videonávody vo všetkých svetových jazykoch.
Tx je od oficiálneho dovozcu z Brna.
Poprosím kolegu čo má taranis a keď to bude padať ďalej tak reklamácia.
PříspěvekNapsal: pon 17.02.2020 10:35
Zdravím, když nemáš přijímač z Brna, tak má jiné software, já si u přijímačů z Číny musím také přehrát odpovídající vysílači. Jos
PříspěvekNapsal: pon 17.02.2020 10:52
ludicek píše:
Pokud je rádio z Brna, tak minimálně dotaz na prodejce.
Možná zkusit ještě FrSky fórum.
(žádnou složitější vysílačku nenastaví nikdo, kdo už nějakou vysílačku neměl)
PříspěvekNapsal: pon 17.02.2020 11:08
Obrázky: 46
Áno, samozrejme som kontaktoval predajcu.
Dúfam, že chyba je na mojej strane lebo to lieta, síce do najbližšieho výpadku Rx ale lieta.
Ďakujem.
PříspěvekNapsal: pon 17.02.2020 19:22
Môžem len jednu zvedavú otázku?
Kto Ti poradil kúpiť akurát V8R7-II? Lebo kúpiť si slušné rádio s telemetriou a k tomu netelemetrické prijímače, to mi akosi do hlavy nejde :roll:
Taranis X9D & Jumper T16Pro & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: pon 17.02.2020 20:32
Prosím o pomoc s naprogramováním sepnutí zapalování benzínového motoru.
Spínač je vyroben p. Růžičkou a má servokabel pro připojení do přijímače - potřebuji spínání dát na volný 7 kanál.
Spínač spíná relé, které spíná napájení zapalování motoru.
Možná jsem trochu mimo, ale nevím jak nastavit v OpenTX funkci na přepínači SG sepnutí na 7 kanálu a druhou pozicí spínače SG zapalování vypnout.
Děkuji za radu.
