Standa Stuchlý
Napsal: pát 14.02.2020 1:49 |
pánové, mám dotaz.Kupil jsem externí VF modul Orange DSM2 V1.2 do Taraise a s ním tento přijímač http://www.modelmania.cz/index.php?page ... g2XzA4MA==Spárování proběhlo normálně, ale analogové servo na všech kanálech jen bzučí a to docela silně. Na ovladače nereaguje. Neporadí mi někdo, co dělám blbě? V Taranisu mám nastaven externí modul DSM2 . Podotýkám, že servo na jiném přijímači běhá normálně.
Standa Stuchlý
Napsal: pát 14.02.2020 2:19 |
vyřešeno, už to chodí. Má být nastaveno MÓD PPM.
prikrylm
Napsal: pát 14.02.2020 13:20 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3760 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
(píšu to hlavně, aby se mi ukazovalo nové vlákno v mých tématech ale: ) Nebylo lepší místo DSM modulu koupit 4In1 a místo OrangeRX R710 třeba OrangeRX R720x V2 nebo OrangeRX R820x V3 a bylo by to za (přibližně) stejné peníze, ale celé s telemetrií? O bonusu možnosti dalších protokolů ani nemluvím... Teda pokud to bylo za rozumnější peníze, tak asi OK...
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Standa Stuchlý
Napsal: pát 14.02.2020 23:27 |
bylo to za celkem rozumnou cenu a využije to především vnuk, aby se nemusel přetahovat s tatínkem o vysílačku. Je to jen doplněk. Já pro své modely Orange nepoužívám a přehazovat přijímače nechci. Tak jsem to řešil takto.
ludicek
Napsal: ned 16.02.2020 18:29 |
Registrován: 5.1.2012 Příspěvky: 643 Bydliště: Prešov,SR Obrázky: 51
Chlapi, som vo Frsky nový...nesmejte sa mi. Nový QX7S...nahral som posledný update openTx 2.3.5. Dva prijímače V8R7-II v dvoch modeloch som spároval s interným modulom v móde XJT D8 podľa českého videonávodu, lieta to /okolo hlavy/ ale neustále stráca signál a ide sa do rodnej hrudy /ešteže EPP modely /, do 2-3sekúnd sa prijímač zreštartuje aj drží signál ďalších 30sekund ... potom ďalší výpadok. Příloha:
20200215_153606.jpg [ 87.72 KiB | Zobrazeno 11664 krát ]
Keď dám range test píše RSSI 0 a silno pípa. V inom móde /D16,L9, čo to znamená neviem, nie je vysvetlené/ sa to nedá spárovať, iba pomocou jumpera medzi singálnymi pimni 1 a 2 kanálu, nie stlačením párovacieho tlačidla pred zapojením napájania Rx. Na vysielači som nenašiel párovacie tlačidlo ako je v návode prijímača tak som pároval iba stlačením bind v nastavení ako je vo videonávode. Po spárovaní na Rx rýchlo bliká zelená. V návode sa píže že D8 je zakázaný a o pár strán ďalej v tom istom návode aj v návodoch prijímačov na párovanie je že tieto prijímače párovať v móde D8, v návode prijímača zasa V8... Ani neviem čo tie čísla a písmená sú, D8, V8, D16. Návod písaný ako pre mimozemšťanov, si pripadám ako somár. Nič nie je vysvetlené, všetko písané ako pre programátora. Prechod na inú značku som si predstavoval inak. Bože za roky som nespadol na signál a dnes 20x. Normálne mám vážne pochybnosti. Povedzte že je chyba v mojej hlave. Nová vysielačka a ja nemôžem lietať. Chvalabohu som to nedal do nejakého rýchlika. A čo je za neoznačený konektor vedľa antény nad pravým otočným potenciometrom? Příloha:
20200216_172616.jpg [ 63.16 KiB | Zobrazeno 11669 krát ]
Ľ.
Naposledy upravil ludicek dne ned 16.02.2020 20:29, celkově upraveno 1
prikrylm
Napsal: ned 16.02.2020 20:26 |
FrSky s ACCST protokolem postupně představil řady. V, D, X a LR12(?). Jsou to rozdílné subprotokoly. Konkrétní technické detaily rozdílů neznám. Vaše rádio umí komunikovat protokolem LR12, X (D16) a D (D8), proto se V8R7-II páruje v režimu D (V8R7-II umí V a D). Takže párovat tak, že se propojí výstupy kanálu 1 a 2, . Jestli se V8R7-II nějak dokázal napárovat v režimu V (stisknutím párovacího tlačítka bez propojky 1 a 2), mohl by se chovat nepředvídatelně. (Jde vůbec napárovat V přijímač na D8?)
U V8R7-II je napsané, že neumí telemetrii, range test bude zobrazovat nulu i v případě správného fungování přijímače. Pípání je vlastnost, oznamuje, že je v režimu "range test", v případě přijímače s telemetrií navíc zobrazuje intenzitu signálu v přijímači.
Pokud je vše správně spárováno a přesto signál vypadává, zkusil bych se podívat jestli je OK napájení, antény, jestli nějaké servo nemá (v nějaké poloze?) extrémní odběr a takové ty podobné špeky. Pokud je vše OK, tak ještě zkusit přehrát firmware přijímače. A jistě by pomohlo zkusit přijímač s jiným rádiem nebo externím modulem, jestli není problém ve vysílači.
Pravý neoznačený konektor bude DSC - vstup/výstup PPM pro propojení učitel/žák, případně výstup na simulátor.
ludicek
Napsal: ned 16.02.2020 21:01 |
No teda sa range test u prijímača bez telemeterie frsky ani nedá?, to je zlé, ako teda prijímač, ktorý má papierovo dosah 1,5km odskúšať či má dobrý príjem? To isté robí osemkanál prijímač S8R, zatiaľ som ho chvalabohu do vzduchu neposlal. To odštartujem väčší model a keď bude výpadok signálu tak skonštatujem že je výpadok signálu? Modely sú ok, doteraz odlietali s Hitecom hodne a pohoda. Ako tak čítam na stránke predajcu v časti o firmwéri na začiatku stojí: Důležité upozornění: Flešování provádíte na vlastní nebezpečí! a na konci : Každý nový přijímač přehrát starším firmwarem tak, aby se stal kompatibilní s Vaším systémem. Ježišmária to som skončil, tomu má kto rozumieť? Mal som Hitec a tam som raz stiahol oficiálny firmware /bez výstrah na vlastné nebezpečí/ a bol pokoj. Aktuálne mám chuť to hneď reklamovať a kúpiť niečo iné. Ten vysielač vlastne ani nemá normálny návod. Ok tak mám zvyky z vysielačky kde bolo všetko nalajnované, tu sa dá všetko všade - tak návod nepotrebujem. Ale: Ako vlastne zistím, že má Rx dobrý príjem? Toto mám dať do dvojmetrovky? A kde mám dostať odvahu toto posadiť do hotlinera? Keď prvé dva prijímače vypadnú každých 30sekúnd /vo dzialenosti menej ako 10metrov/. Si teraz pripadám jak hysterická ženská. Ľ.
prikrylm
Napsal: ned 16.02.2020 23:09 |
ludicek píše: No teda sa range test u prijímača bez telemeterie frsky ani nedá?, to je zlé, ako teda prijímač, ktorý má papierovo dosah 1,5km odskúšať či má dobrý príjem?
Asi stejně, jak s HiTec MINIMA? ludicek píše: To isté robí osemkanál prijímač S8R, zatiaľ som ho chvalabohu do vzduchu neposlal.
Tak to už je něco hodně divného. Odkud je to rádio? ludicek píše: Ako tak čítam na stránke predajcu v časti o firmwéri na začiatku stojí: Důležité upozornění: Flešování provádíte na vlastní nebezpečí! a na konci : Každý nový přijímač přehrát starším firmwarem tak, aby se stal kompatibilní s Vaším systémem. Ježišmária to som skončil, tomu má kto rozumieť?
Firmware se dal zapisovat až do X-kových přijímačů (třeba ten S8R). Samotné provedení je jednoduché, dá se přímo z rádia, navíc OpenTX v2.3.5 už hlídá i to, že nenahrajete do zařízení firmware, který není určen pro dané zařízení. Který prodejce píše, že je to na vlastní nebezpečí? Proč starším? ludicek píše: Mal som Hitec a tam som raz stiahol oficiálny firmware /bez výstrah na vlastné nebezpečí/ a bol pokoj.
Dostal jste rádio bez návodu? Kdo je takhle prodává? ludicek píše: Ale: Ako vlastne zistím, že má Rx dobrý príjem? Toto mám dať do dvojmetrovky? A kde mám dostať odvahu toto posadiť do hotlinera? Keď prvé dva prijímače vypadnú každých 30sekúnd /vo dzialenosti menej ako 10metrov/. Si teraz pripadám jak hysterická ženská. Ľ. Telemetrické přijímače hlásí intenzitu signálu, pod nějakou hranici (když je signál slabý), to dává rádio vědět (hlasově, případně jinak, pokud je nastaveno). Podle mě to vypadá, že rádio není OK.
ludicek
Napsal: pon 17.02.2020 10:18 |
Nebudem tu kopírovať priložený návod ale mini návod k vysielačke je napísaný tak, že keby som už nejakú vysielačku predtým nemal, neprešiel všetky videoinštruktáže, nepomáhal mi sused, tak podľa neho nenapípam nič. Dobre, nevadí, budú stačiť videonávody vo všetkých svetových jazykoch. Tx je od oficiálneho dovozcu z Brna. Poprosím kolegu čo má taranis a keď to bude padať ďalej tak reklamácia.
Joker
Napsal: pon 17.02.2020 10:35 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím, když nemáš přijímač z Brna, tak má jiné software, já si u přijímačů z Číny musím také přehrát odpovídající vysílači. Jos
prikrylm
Napsal: pon 17.02.2020 10:52 |
ludicek píše: Nebudem tu kopírovať priložený návod ale mini návod k vysielačke je napísaný tak, že keby som už nejakú vysielačku predtým nemal, neprešiel všetky videoinštruktáže, nepomáhal mi sused, tak podľa neho nenapípam nič. Dobre, nevadí, budú stačiť videonávody vo všetkých svetových jazykoch. Tx je od oficiálneho dovozcu z Brna. Poprosím kolegu čo má taranis a keď to bude padať ďalej tak reklamácia. Pokud je rádio z Brna, tak minimálně dotaz na prodejce. Možná zkusit ještě FrSky fórum. (žádnou složitější vysílačku nenastaví nikdo, kdo už nějakou vysílačku neměl)
ludicek
Napsal: pon 17.02.2020 11:08 |
Áno, samozrejme som kontaktoval predajcu. Dúfam, že chyba je na mojej strane lebo to lieta, síce do najbližšieho výpadku Rx ale lieta. Ďakujem.
ddano007
Napsal: pon 17.02.2020 19:22 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Môžem len jednu zvedavú otázku? Kto Ti poradil kúpiť akurát V8R7-II? Lebo kúpiť si slušné rádio s telemetriou a k tomu netelemetrické prijímače, to mi akosi do hlavy nejde
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Symplex
Napsal: pon 17.02.2020 20:32 |
Prosím o pomoc s naprogramováním sepnutí zapalování benzínového motoru. Spínač je vyroben p. Růžičkou a má servokabel pro připojení do přijímače - potřebuji spínání dát na volný 7 kanál. Spínač spíná relé, které spíná napájení zapalování motoru. Možná jsem trochu mimo, ale nevím jak nastavit v OpenTX funkci na přepínači SG sepnutí na 7 kanálu a druhou pozicí spínače SG zapalování vypnout. Děkuji za radu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků |
