janva9
Napsal: úte 14.01.2020 17:05 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
_________________ Ground Penetration Tester
dratek
Napsal: úte 14.01.2020 17:24 |
Možná s křížkem po funusu ,možná pro někoho rada vedoucí do pekel ale přikláním se k Tomasi C a to z vlastní zkušenosti.Klidně napíší "Jak začátečník učí létat předzačátečníka bez propojení"Napoprvé vytáhnout model do vzduchu ,natrimovat malou zatáčku a otáčky motoru aby éro létalo samo,strčit vysílač do ruky tomu druhému a jen mu říkat kam má popřípadě pohnout páčkou a pak postupně ubírat na přednastavení éra až nakonec dojde i k samotnému startu.Asi budu kárán že to není profi výuka ale mě se to nadmíru osvědčilo a mohu dodat že (krom několika kloučků) přítelkyně po cca 10min. začala dělat sama od sebe výkruty a mě stačilo v pravou chvíli křiknout "pusť"a éro se samo srovnalo a kroužilo si jako kdybych ho řídil já a po 2-3 pokusech už sami věděli kdy knipl včas pustit.
Kuba78
Napsal: stř 15.01.2020 10:41 |
s krizkem po funuse to rozhodne neni. zatim sem nic nekoupil a resit to budu tak nekdy v breznu, takze je cas, myslim ze pokusy o vyuku probehnout tak nekdy na jare. ono aby to deti bavilo, tak taky musi byt venku trochu hezky aby je bavilo byt venku a k tomu jeste bavilo ovladat letadlo. do te doby muzou obcas zkusit simulator s moji DS12 ktery sem konecne rozjel. a hlavne - nehodlam nic lamat pres koleno, kdyz je to bude bavit fajn, kdyz je to nebude bavit svet se nezbori. to propojeni ucitel-zak resim jen proto, abych mel pripadne tu moznost to takto udelat, kdyby se ukazalo ze je to lepsi cesta. jinak StepOne mi zatim z videi co sem videl prijde jako nejvhodnejsi kvuli svemu projevu pomalu leticiho autobusu.. takova velka lazybee s odolnejsim cumakem. spis jen premyslim, jestli ten dvojclanek je ok nebo fakt radsi tam vrazit triclanek.. preci jen, jsem ponekud nesvuj kdyz nektere me letadlo neni premotorovane natolik, aby stoupalo kolmo za vrtuli
REX
Napsal: stř 15.01.2020 11:17 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Hele StepOne mám na 2S a opravdu to bohatě stačí, na začátky určitě Pro člověka co to už ale umí je to samozřejmě líné a na kravení by byl 3S lepší
Napsal: stř 15.01.2020 11:36 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Kuba78 píše: nebo fakt radsi tam vrazit triclanek.. preci jen, jsem ponekud nesvuj kdyz nektere me letadlo neni premotorovane natolik, aby stoupalo kolmo za vrtuli Naprosto ti rozumím, není nad to, když je 1,5kW příkonu na 1kg modelu Ale u školního letadla je to naprosto nežádoucí. Rychlost zkracuje čas na rozmyšlenou a to je nejkritičtější položka při učení žáka. Rozhodně souhlas s JirkouA. Je potřeba kromě pilotáže učit i chování v prostoru a na letišti. A nezapomenout na sluneční brýle a nelétání do Slunce.
Kuba78
Napsal: stř 15.01.2020 13:41 |
tak a mam odpoved od Jeti. je to vyreseny.. Dobrý den, každý náš vysílač DC/DS s nový FW 5.02 je schopen přijímat PPM signál z žákovského vysílače po kabelu JACK. Zapojení JACK konektoru je na obrázku níže. no a k tomu mame obrazek z rcgroups vyvodu te FlySky, takze staci zbudovati sobe kabelu, kde na jedny strane bude jack a na druhe ten flysky konektor a propojit to. ted je jeste otazka, zda ppm out, ci ppm in. ale asi jen PPM out, kdyz DS-12 je ucitel, tak to funguje tak, ze ja prijimam PPM vstup z zakovskeho FlySky a vysilam ja, mym duplexem do modelu do duplex prijimace, je to tak? https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=1640Tomasi - no, me bohate staci kdyz to dokaze vytahnout na plny plyn z pripadne krizovky. ty tvoje motorovy ostepy mi prijdou preci jen trochu moc, videl (respektive spise nevidel) sem to na vlastni oci a litat tak, ze se po obloze orientuju pouze sluchem a jen podle jeciveho zvuku prichazejiciho ze vsech stran mi prijde dost adrenalin
Přílohy: |
JETI_DS-12_PPM_vstup.jpg [ 12.66 KiB | Zobrazeno 2531 krát ]
olisoft
Napsal: stř 15.01.2020 14:34 |
Kuba78: len pre zaujimavost, s doporucenym motorom (2204 1800kV) pri 3S dokaze StepOne stupat kolmo hore cca 8m/s Takze bud daj 3S a obmedz maximum plynu pre ziaka, alebo daj 2S, to je uplne v pohode. Aj pripadny pad nie je problem, zdvihnes a letis dalej, vacsinou sa nic neposkodi.
Napsal: stř 15.01.2020 14:52 |
Takže je to do FW 5,02. Tím se to vysvětluje. To je dobře, že to přidali.
Dovoluji si to zopakovat: malé výchylky a velmi přiměřeně plynu je začátečnický základ, aby krizovka nenastala.
Napsal: čtv 16.01.2020 10:50 |
Opravdu je pro děti snadnější tam vrazit plný plyn a korigovat na jednom kniplu jen "jednu" věc. Třetí a další start se dá plyn přidat.
A jako největší přínos výuky vidím to, že zkušený modelář předá letadlo, které samo letí dobře. Má těžiště na správném místě. Letí rovně.
To je největší rozdíl proti samoukům. Nový modelář bojuje jen sám se sebou a ještě ví, že bude případně zachráněn. Učení jde pak velmi rychle.
zelkar
Napsal: čtv 16.01.2020 18:56 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
TomasC píše: Dovoluji si to zopakovat: malé výchylky a velmi přiměřeně plynu je začátečnický základ, aby krizovka nenastala. TomasC píše: Opravdu je pro děti snadnější tam vrazit plný plyn a korigovat na jednom kniplu jen "jednu" věc. Třetí a další start se dá plyn přidat. To můžu potvrdit Pro výuku začátků jsem klukům u tohoto šikovného modýlku stáhl hodnoty plynu tak, aby lezl nahoru maximálně cca 10-15°, omezil jsem i výškovku. Hned šlo všechno mnohem líp a mohli lítat sami Předtím měli tendenci lítat na plný plyn jak nudle v bandasce a musel jsem to jistit po drátě.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
YenyaKas
Napsal: čtv 16.01.2020 20:11 |
Kuba78 píše: jo na ten sem koukal, ale to je nejaky ps2 konektor a jen mezi tema samyma.. vytahnout z toho klasicky PPM asi nejde. FlySky i6 má normálně PPM vstup i výstup na pinech toho konektoru. Objímka je zem, a další dva piny jsou sériový port In a Out a používají se pro programování. Teď z hlavy nevím který pin je PPM out, ale zbastlení kabelu končícího na druhé straně 3.5 mm jackem pro jinou vysílačku je jen otázka ceny těch dvou konektorů, kabelu, a dvou pokusů kdy to bude fungovat. Ty sériové piny jsou ty dva spodní, takže vyzkoušet ty dva horní. PPM výstup je aktivní vždy. PPM vstup lze použít buďto jako žáka (pro FS-i6 v roli učitele) anebo s FlyPlus firmwarem namapovat na některé z dalších kanálů a třeba druhou vysílačkou řídit gimbal kamery.
macil
Napsal: čtv 16.01.2020 22:25 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
To Kuba78: Dokonca nemusíš ani bastliť. Použiješ hotovú redukciu, do ktorej pripojíš obyčajný audiokábel s 3,5mm jackami. Redukcia je určená k simulátorom, takže má vyvedený PPM out.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
