Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 516 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  Další
 Předmět příspěvku: Re: OpenTX (Videa str.5)
PříspěvekNapsal: úte 07.01.2020 14:15
Rozhodl jsem se stvořit: jak začít s OpenTX.
Připomínky, náměty a další diskuse klidně i sem.
PříspěvekNapsal: stř 08.01.2020 14:03
Chlapi, po roce provozu HORUS 10 se systémem FrskyOS jsem si nainstaloval OpenTX, verzi 2.3.2., převládá nadšení, nastavit lze opravdu cokoli, jen po 20ti letech používání běžných vysílačů, trochu "bolí" při programování modelu myslet jinak :D . Ale teď co mě trápí - je nějaká možnost vypnout v OpenTX podsvícení displeje? V nastavení ho na minimum mám, a rozjasní se na "tlačítka", ale rozdíl mezi zapnutým a vypnutým podsvícením je minimální :( . V FrskyOS se podsvícení displeje vypíná a doba provozu na jedno nabití akumulátorů mezi FrskyOS a OpenTX je díky tomu opravdu dramatický. Prosím nekamenujte mě, skouknul jsem vše co jsem mezi tutorialy na Youtube našel ... :(
Díky a krásný den všem!
PříspěvekNapsal: stř 08.01.2020 15:12
Podsvit displeje se řeší v menu Nastavení Radia "dlouhý stisk tlačítka MENU" asi cca v dolní třetině první obrazovky.
Tam najdeš - Podsvětlení k němu další možnosti, zda má svítit stále, zapínat klávesnicemi, dobu svícení a jas atd.
Mám tedy Taranis Lite, ale předpokládám, že to u Horuse bude podobně.
FX-30 2,4GHz,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: stř 08.01.2020 15:27
To mám právě nastavené, samozřejmě je to stejné, ale i při max snížení podsvícení, je rozdíl malý a displej stále svítí dost ...
PříspěvekNapsal: stř 08.01.2020 15:51
Martin_HU píše:
... Ale teď co mě trápí - je nějaká možnost vypnout v OpenTX podsvícení displeje? V nastavení ho na minimum mám, a rozjasní se na "tlačítka", ale rozdíl mezi zapnutým a vypnutým podsvícením je minimální :( ...
natavení je podobné jako na obrázku a "dostatečně" nezhasíná? Možná- jaká verze OTX?
Edit: toto? https://github.com/opentx/opentx/issues/5621
[ 15.75 KiB | Zobrazeno 2129 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 08.01.2020 21:03
Díky, takže nejsem sám. Přečetl jsem si diskuzi na "GitHub", trochu nerozumím tomu, proč by nešlo snížit podsvícení u OpenTX, když to u FrskyOS jde. Asi má všechno svoje mouchy. Doba provozu na jedno nabití u Horusu X10 s FrskyOS je opravdu výrazně - násobně delší než při používání OpenTX. Kluci na "GitHub" změřili, že rozdíl v příkonu mezi 100% a 5% podsvícení je 1,2W, to je při dvou LiIon článcích v Horus X10 kolem 150mA !!!!
PříspěvekNapsal: stř 08.01.2020 22:06
Nemám X10, mám Jumper T16, čo je opajcnutý Horus, mám tam OTX 2.3.4 a keď v nastavení dám pre displej OFF nulu, tak zhasne. Akú verziu OTX máš?
PříspěvekNapsal: čtv 09.01.2020 18:59
Ahoj mám 2.3.2. nevím jestli to pomůže, ale zkusím upgradovat
PříspěvekNapsal: čtv 09.01.2020 19:15
Nic proti upgrade, ale vypnout to stejně nepůjde. Jde jen snížit jas.
Tak pardon, oprava - opravdu display zhasne. Jas vypnutého lze regulovat od "tma" do "maximální jas". Paradoxně tak lze nastavit větší jas vypnutého než zapnutého.
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 12:20
prikrylm píše:
Jedna poznámka - obecně to beru za chvályhodný nápad, v češtině jsou videa od RiMRa, ale v textu je toho méně.
Ale pokud to má mít smysl, tak to chce publikovat spíš na nějaký blog jako samostatné články a ne do diskusního fóra, tam se ti okamžitě naruší přehlednost. Ono to bylo vidět už chvíli po tom, cos to publikoval - dotazy a komentáře, co tam padly nebyly nijak hloupé, jenže pro použití tvých příkladů jako rad pro nováčka to srozumitelnost totálně rozbilo :-(
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 13:14
tomashr píše:
Proto je v prvním příspěvku obsah. :)
Možná to zkusím (já nebo někdo jiný?) přepsat do wiki opentx.cz.
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2020 0:29
Obrázky: 2
prikrylm píše:
Výborný nápad. opentx.cz je ti plně k dispozici. Pokud budeš cokoliv potřebovat (nějaká oprávnění atd.) stačí se ozvat.
www.opentx.cz
 Předmět příspěvku: OpenTX - je možný bind na vypínač ?
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2020 20:49
Koupil jsem malou koptérku EACHINE E010 + 3 baterky a chtěl bych po výměně baterky inicializovat let + nabindovat na vypínač.
Není problém vysílač vypnout a zapnout, ale je ukecanej a moc elegantní to není.
(Taranis E + multimodul)
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2020 23:12
Let inicializuješ dlhým podržaním Enter, ďalej postupuješ podľa ponuky na dspleji. Druhej časti otázky nerozumiem. :roll:
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2020 23:37
HLA píše:
Měl jsem stejný problém, vyřešil jsem to funkcí "bind on channel"
https://www.multi-module.org/using-the-module/binding
Funguje to perfektně :D
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
