Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Petr686
Napsal: čtv 26.12.2019 6:38 |
Registrován: 23.7.2019 Příspěvky: 30 Bydliště: Hradec Králové
Podle mě lepidla stářím degradují. Nedávno se mi stalo to samé s 30 minuťákem od Pelikána, byl cca 8 let starý. Nejprve jsem to přisuzoval odfláknutému poměru, ale po dalším přesném namíchání to i po týdnu stále na dotek lepilo a bylo gumové.
blueangel
Napsal: čtv 26.12.2019 9:01 |
Registrován: 11.5.2003 Příspěvky: 1031 Bydliště: Praha 5 Lužiny Obrázky: 0
Bud v pohodě za 24 hodin to vytvrdne
blueangel
Napsal: čtv 26.12.2019 9:03 |
Typ: Dvousložkové lepidlo 6100 - Barva: transparentní - Tepelná odolnost: -20°C až 120°C - Zpracovatelnost: 5 minut - Doba vytvrzení: 24 hodin (manipulační pevnost 20 minut) - Minimální smyková pevnost: 100 kg/cm2 - Obsah: 56 g - Materiál: kov, dřevo, dřevotříska, tvrdé plasty, laminát, keramika, porcelán, sklo, beton, kámen, gum
varok
Napsal: čtv 26.12.2019 10:35 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Podle mě odejde ta druhá složka tedy tvrdidlo. Taky se mi to párkrát stalo. Ale u obyčejných lepidel epoxy co koupíte v supermarketech jako Obi, Hornbach apod. Občas pomůže dát trošku více toho tvrdidla. Jestli to nepomůže, tak je to na vyhození.
dudaj
Napsal: čtv 26.12.2019 11:30 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Celeron píše: ale zpracovatelnost 60 minut. Prostě jsem šáhl vedle, měl jsem vzít Alteco Quick, ten je pětiminuta. Nojo, už je to ale 3 hodiny a stále není ztuhlý ale takový gumový. netuším, jaké máš zkušenosti ty, ale chtít od epoxidu, který má zpracovatelnost 60 minut, aby byl za tři hodiny tvrdej při 20°C jsou hodně velký nároky . Ani za 24 hodin to nebude na plný pevnosti. Leda bys to urychlil a dal na dvě hodiny do trouby na 60 °C. Já osobně pro dodržení pevnosti na začátku prohřívám na cca 70°C .
Celeron
Napsal: čtv 26.12.2019 11:38 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
blueangel píše: Typ: Dvousložkové lepidlo 6100 - Zpracovatelnost: 5 minut - Doba vytvrzení: 24 hodin (manipulační pevnost 20 minut)
To je divný, na Heurece vidím, co jsi napsal. Jenže kámoš to Alteco 6100 má v origo balení a na příbalu je, že je to pomalej 60 min epoxyd, manipulační pevnost 7 hodin a tvrdý za 24 hod. Viz příloha. Ty údaje z Heurecy přesně pasují na Alteco 3-ton Quick Epoxy kterej tu taky mám. Asi někdo v distribuci popletl popis, chová se jak je na příbalu. Po 16 hodinách je už na kámen.
Přílohy: |
Alteco 6100.jpg [ 293.61 KiB | Zobrazeno 2070 krát ]
JirkaA
Napsal: čtv 26.12.2019 11:53 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
Od kdy je Heureka etalon informací?? Ty bych hledal u výrobce..
_________________ OK2WY
Celeron
Napsal: čtv 26.12.2019 11:59 |
Petr686 píše: Podle mě lepidla stářím degradují. Nedávno se mi stalo to samé s 30 minuťákem od Pelikána, byl cca 8 let starý. Je to alchymie. Nedávno jsem tady laminoval něco nenáročnýho z laminačního Epoxy 110BG15 koupenýho 10 kg balení včetně tužidla v roce 1988 a naprosto bez problémů. A to všichni tvrdí, že časem vyprchá tužidlo a pak to neztvrdne. Bylo v hnědý chemický flašce se zabroušeným skleněným špuntem a smrdělo a kouřilo jak nový. Paradoxně Satigáckej pětiminuťák mi zgelovatěl po asi roce, modrá pixla. to jirka A: Nojo, návody s doporučení se čtou až když vše selže. Tady nic neselhalo, jen jsem si musel pár hodin počkat. No a nakonec, tohle nepřečtu a překladač obrázky nesežvejká.
dudaj
Napsal: čtv 26.12.2019 22:46 |
Celeron píše: Ty víš vždycky všecko dopředu? Vůbec jsem netušil, že to je 60 mim.
Reaguji na to cos napsal. Pokud jsi to myslel jinak, napiš to tak jak to opravdu myslíš. "Chybka se vloudila, na netu jsem našel že to není pětiminuta ale zpracovatelnost 60 minut. Prostě jsem šáhl vedle, měl jsem vzít Alteco Quick, ten je pětiminuta. Nojo, už je to ale 3 hodiny a stále není ztuhlý ale takový gumový. V místnosti je 20. Kdy to asi tak má ztvrdnout?"
Celeron
Napsal: čtv 26.12.2019 23:10 |
Že je to 60 min jsem přišel až když to po 3 hodinách neztvrdlo a začal jsem hledat na netu. I na 60 minuťák se mi zdálo, že po třech hodinách by to mohlo být ztuhlý a tak jsem dal dotaz. Co víc k tomu dodat?
dudaj
Napsal: pát 27.12.2019 0:00 |
No a na to jsem právě reagoval, že 60 minutové zpracování začíná teprve po hodině gelovatět a nemůže být tudíž po 3 hodinách ztuhlé. Kdybys dělal poprvé s epoxidem, tak to pochopím. Ale začátečník nejsi. A místo toho, abys počkal, tak píšeš dotaz na manii ohledně kvality epoxidu
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 67 návštevníků |
