ellet
Napsal: sob 13.01.2018 13:32 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
jyrry píše: V tomto odkazu píšeš - konektor micro JST, rozteč 1,25mm. Můžeš tu rozteč ověřit? Já mám obrázek podle kterýho to nesedí. Rád bych věděl, co za konektory v tom přijímači opravdu je. Taky na tom obrázku být ale nemusí...
Přílohy: |
konektory.jpg [ 14.84 KiB | Zobrazeno 2541 krát ]
Napsal: sob 13.01.2018 13:43 |
Ověřeno, opraveno Nevím jak se mi to povedlo... Je to 1,5mm.
ellet
Napsal: sob 13.01.2018 13:47 |
jyrry píše: ...Je to 1,5mm. Díky
Napsal: sob 13.01.2018 13:50 |
Co pořád nevím - jak rozumně tyhle konektůrky z přijímače odpojovat. Taháním za kablíky určitě ne a jinak není za co vzít; jediné co mi zafungovalo je vzít ze širší strany stranovými štípačkami pod těmi výstupky a opatrně vyviklat
ellet
Napsal: sob 13.01.2018 14:07 |
Já mám na malém Rx - Molex (1,25mm) a ty jdou, za okraj, nehtama parádně vytáhnout. Je to ale Rx značky, co si tady nedovolím napsat. Taky proto jsem se na tu rozteč ptal.
daber
Napsal: sob 13.01.2018 15:00 |
Registrován: 24.1.2007 Příspěvky: 59 Bydliště: Kralupy nad Vltavou, letiště Aero Vodochody
Zdravím, těchto přijímačů vlastním několik napájení přijímače do kteréhokoliv kanálu, pozor na polaritu konektorů. Prodávají se serva přímo s příslušnými konektory, ale můžou byt zapojeny jinak, je potřeba důsledně zkontrolovat a to samé platí u hotových konektorů s kablíky kde také zapojení nesouhlasí a je potřeba přepinovat. Jinak lze napájet jednou nebo dvěma lipolkami napřímo, ale musí také toto napětí zvládat serva. Jinak dosah přijímače bez problémů, létané v F3K na hranici viditelnosti dále v samokřídle a vrťasovi Trex 250 od začátku co se začali prodávat bez jediného problému. Odpojovat opatrně tahem za všechny kabely, ale lepší a bezpečnější pinzetou a opatrným viklavým pohybem.
Hehenri
Napsal: sob 13.01.2018 18:19 |
Děkuji za všechny odpovědi, teď už v tom mám jasno. Jinak pokud by to někoho zajímalo, konektory mají rozteč 1.5mm (jak píše jyrry), je to typ JST ZH a s jejich rozpojováním mám už zkušenosti. Používám většinou malou špičatou kalenou pinzetu, kterou chytnu konektor zboku pod lemem a páčím. Veselo je, když pinzeta sklouzne přes lem konektoru a zakousne se do vodičů vycházejících z konektoru. Věšinou to snesou jen několikrát. Proto kritické místo opatlávám tekutou gumou Plasti Dip - viz příloha. Uvedený přijímač má hmotnost 1.5g a možná ho použiju do malého vrtulníku Lynx Oxy 2 (řídící jednotka mikro Spirit - hmotnost Spirita 6.66g s pouzdrem, 3.15g bez pouzdra, serva DS-895-HV a Blue Arrow H0988UHS, regulátor motoru Castle Talon 25, jeho BEC má výstup 5.5V). Ještě jednou děkuji všem za pomoc.
Přílohy: |
IMG_5250_u01.jpg [ 73.21 KiB | Zobrazeno 2428 krát ]
B2studio
Napsal: čtv 19.12.2019 22:27 |
Registrován: 22.10.2017 Příspěvky: 35 Bydliště: Banská Bystrica (Sk)
Zdravím ... MZ24PRO a po napípaní cez príjmač GR12 - SC model reaguje na všetko, viem si ho napípať ale neustále mi vysielač hlási nulové napätie na príjmači, pritom všetko stále funguje ... nerozumiem tomu , čo nastaviť ?
koko
Napsal: čtv 19.12.2019 22:42 |
Máš to asi špatně spárovaný, vyresetuj Rx podržením tlačítka při současném připojení napájení a znovu to spáruj. Nezapomeň při párování mít RX a Tx aspoň 1,5 m od sebe.
B2studio
Napsal: čtv 19.12.2019 23:06 |
problem je že aj po opakovaných spárovaniach model začne reagovať ale na vysielači ukazuje RX nula V, keď vypnem vysielač a opäť ho zapnem všetko normálne nabehne funguje ale po 10-15 sekundách opäť hláška "napětí přímače" ...
koko
Napsal: čtv 19.12.2019 23:27 |
Páruješ moc blízko u sebe
Lark
Napsal: pát 20.12.2019 0:00 |
Nevím v jaké vzdálenosti B2studio páruje, ale s MC-20 běžně páruji kolem 60 až 75cm a nikdy se mi nestalo, že by párování proběhlo špatně. V Manuálu se uvádí kolem 1m. Na 1,5m snad ani normálně nedosáhneš. Nemyslím, že by MZ-24 byl nějak odlyšný. Jestli to po zapnutí chvíli funguje správně, včetně zobrazení napětí přijímače, a pak to vypadne, měl bych podezření spíš na vadu přijímače. Nebyl Rx havarovaný? Zkusil jsi párování s jiným přijímačem?
koko
Napsal: pát 20.12.2019 0:10 |
Ještě by mohla pomoci aktualizace firmware Rx. Ale mám osobní zkušenost s tímhle chováním a bylo to tím párováním u sebe.
B2studio
Napsal: pát 20.12.2019 0:43 |
Párujem po resete aj 2,5 m ďaleko ( samozrejme s asistenciou) .... toto je mikro prímač SC-čko a ten nemá tlačidlo takže idem podľa návodu a Bindujem po zapojení batérie ... Podľa mňa je TX v poriadku lebo po skúšovnom napárovaní na GR 16 ( na iný model) všetko funguje ako má ... no GR-16 má tlačidlo a tak prárovanie pohodné ... Všetko funguje objednám nový príjmač ... zatial som sa po stiahnutí zvuku hral z nastavovaním lietadla a aj po hodine všetko fungovalo ... no bohužiaľ RX stále ukazuje nulu Objednám novú kus asi ...
Lark
Napsal: pát 20.12.2019 0:51 |
Těch 2,5m už je zbytečný extrém. A s tou aktualizací FW by to taky mohl být důvod. Jde ale o to, aby aktualizoval na odpovídající verzi jaká je ve vysílači. Na stránkách vidím, že poslední verze pro GR-12SC je 1a05 z 26.4.2019 a je to zatím betaverze, netestovaná na chyby. Jen pro upřesnění GR-12SC se aktualizuje pomocí "micro_swloader.exe".
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
