Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 308 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  Další
 Předmět příspěvku: Re: Infinity Evo F5J
PříspěvekNapsal: ned 17.11.2019 17:21
Blog: Zobrazit blog (25)
Jde to pomalu, potřeboval jsem naprosto přesně vyměřit spojení konektorů pro křídlo , s konektory na desce serv.
To si vyžádalo výrobu nové destičky s konektory (je o 5mm delší) a hlavně definitivní provedení přijímačové baterky.
Tak jak je na fotkách už se nic měnit nebude. Baterie se k systemu bude připojovat v okenku trupu a stejně i nabíjení.
Na fotce jsou i :-) udělátka na protahování/navádění kabelů při zasunování desky serv.
[ 110.35 KiB | Zobrazeno 5393 krát ]
[ 111.44 KiB | Zobrazeno 5393 krát ]
[ 81.97 KiB | Zobrazeno 5393 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 10:29
INFINITI EVO - pěkná videa:
verze Thunderstrom vydrží opravdu hodně. :-) :-)
Avalon57
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2019 19:27
Trošku jsem pokročil. Již jsou zalepené konektory pro křídlo . (budu muset vymyslet nějaké přepravní krytky, přeci jen čumící piny z trupu jsou zranitelné).
Na obrázcích je jak jsem si to sbastlil. Uhlovou pinzetou po prostrčení desky s přijímačem a senzory. , RX baterek, desky serv V tailu se jako poslední zastrčí konektory z křídla do boardu serv.
[ 105.5 KiB | Zobrazeno 4708 krát ]
[ 148.42 KiB | Zobrazeno 4708 krát ]
[ 70.7 KiB | Zobrazeno 4708 krát ]
[ 59.03 KiB | Zobrazeno 4708 krát ]
[ 51.17 KiB | Zobrazeno 4708 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2019 19:29
Zapojení už není zrovna stylem..nahrnu tam kabely a je to.
Tak si kreslím průběžně dokumentaci jak je co udělané.
[ 25.31 KiB | Zobrazeno 4704 krát ]
[ 20.26 KiB | Zobrazeno 4704 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2019 21:14
Protože se přiblížil čas vánoční..tzn ,že se zase bude modelařit, jupí..tak jedna fotečka pro zasmání.
Fantastická kinematika náhonu serva VOP. Nic lepšího jsem ještě neviděl. :mrgreen: :mrgreen:
[ 34.93 KiB | Zobrazeno 4047 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2019 10:21
Pomalu dokončuji křídla a zástavbu serv.
Nechtěl jsem LDS náhony. Né,že by byli špatné, designově to vychází i mnohem hezčí (nejsou vidět páky na kormidlech), ale prostě mám rád klasiku , kdy se náhon mohu lehce celý vyměnit za nový. (až se vyběhají vůle).
Výrobce dodává k modelu i šablony pro nastavení všech kormidel, je to velká paráda, když stačí přiložit šablonu a nastavit výchylky a středy.
Pro nastavení středů využívám vždy možnost nastavení přímo v servu (programovacím prostředím přímo v rádiu), pak nemusím řešit sub trim v rádiu, respektive mi zůstává celý rozsah subtrimu k dispozici. (jak si jednou člověk zvykne na možnosti S-Bus serv, nechce jinak :-) :-) Např soft start ,využívám vždy. Je příjemné,když serva při zapnutí napájení nevystřelí na pozici, ale najedou pěkně pomalu.
Rámečky pro serva jsou s podpúrným ložiskem od servorahmen.de. To prostě lépe vymyslet nejde a je lepší je koupit. Nijak drahé to není, sada 4 rámečků vyjde na nějakých 1200kč .
[ 103.09 KiB | Zobrazeno 3783 krát ]
[ 43.06 KiB | Zobrazeno 3783 krát ]
[ 33.25 KiB | Zobrazeno 3783 krát ]
Poznámka: Programovací prostředí S-Bus na rádiu 18SZ
[ 49.74 KiB | Zobrazeno 3783 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2019 10:25
Nakoupil jsem do zásoby mosazné páky Mp-jet. A na fotkách je vidět jak je lepím do křídla.
[ 110.89 KiB | Zobrazeno 3782 krát ]
[ 50.94 KiB | Zobrazeno 3782 krát ]
[ 55.07 KiB | Zobrazeno 3782 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 04.01.2020 15:22
Taková blbinka, ale potěší.
Přišlo mi,že piny konektoru pro křídlo čumící z trupu jsou zranitelné.
Tak jsem poprosil kolegu Jyrryho a on mi na jeho Průša tiskárně vytisknul ochrané kryty pro převoz.
Je to varianta č1, neb jsem to podělal a krytky jsou poněkud volné v díře pro spojku křídla. :-)
Ale i tak to již lze použít.
[ 57.42 KiB | Zobrazeno 3287 krát ]
[ 49.88 KiB | Zobrazeno 3287 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 04.01.2020 15:38
graup15 píše:
Posichroval bych to páskem se suchým zipem a nechal bych to tak ;)
OK2WY
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2020 23:55
Dalibore, co pouzivas za koncovky na LiIon packu? Mam na mysli to cierne puzdro-je to nico z 3D tlaciarne?
PříspěvekNapsal: úte 21.01.2020 20:34
Nemám 3D plasto struno tiskárnu:-) Je to poctivý laminát .
Na posledních obrázcích je řešení vybavení které je v trupu vzadu za okénkem a za přijímačovou baterií.
Ta elektrárna (destička) je kvuli tomu,že nese přijímač, vario, Zepsus přepínač napájení rxbatt/UBEC, destičku která zprostředkovává připojení S-Bus čidel ( čidlo U/I/mAh pro rx batt, vario, YGE telemetrii, GPS senzor) a ještě dělá zdvojení napájení pro přijímač.
Teď jen čekám na počasí,kdy nezmrznu na zálet Infinity Evo.
[ 116.82 KiB | Zobrazeno 2583 krát ]
[ 124.93 KiB | Zobrazeno 2583 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 24.01.2020 12:24
Máte někdo zkušenosti s těmito baterkami ?
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... 00mah.html
Díky
Popřípadě s měkčí, ale víc kapacitní variantou ?
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... -5-4a.html
PříspěvekNapsal: pát 07.02.2020 20:59
Tak dneska byla Infinity evo poprvé v luftu.
Dá se to celé popsat jen jedním slovem . Je to žrádlo :-)
Stoupavost na 3S-LiIon při letové hmotnosti 1950g je 10m/s stabilně (mám nastavený YGE na konstantní proud).
Na 1500mAh spotřebovaných z pohonné baterie 2.6Ah (ona využitelná bude tak 2200mAh-myslím) Infinity nastoupala 1300m v součtu.
Jediné co mne na modelu překvapilo, je až extremně učinná VOP. (pocitově i až moc citlivá).
Tohle vědět, tak jsem páky na servech udělal co možná nejkratší. Teď je přitom nijak dlouhé nemám.
No ..příště :-)
[ 215.89 KiB | Zobrazeno 1949 krát ]
[ 188.72 KiB | Zobrazeno 1949 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 07.02.2020 21:05
Ahoj Dalibore,
gratuluji k záletu!
Petr
Avalon57
PříspěvekNapsal: pát 07.02.2020 23:43
Už to sem musím napsat 8)
Je to přesně to o čem se zmiňuju u sebe.. inspirace...techniko maňifik :wink:
Tvoje vlákna žeru už mnoho let...tímto způsobem prezentovaná modelařina je kázání :!:
Tady se dá natrénovat logický myšlení, technický a manuální cit, povědomí o hi-tech, čistota provedení i praktičnost :idea: ..kdybys měl soukromou školu vysokého učení modelářského, dal bych si v šedesáti přihlášku :lol:
A to myslím vážně...
Takže do dalších projektů vše nej…udržuješ nás cvoky při životě :D :D :D
