_ První výsledky objevů šuplíkový materiál (vzhledem k osobním omezením, stavba musí být co nejjednodušší)
_ Baterie NiMH 2/3 AAA 1.2V 360mAh pásky 8.6g - Akumulátor páskový Nexcell 2/3AAA NiMH 360mAh 1,2V
[urlhttps://www.gmelectronic.eu/accumulator-soldering-terminal-nexcell-2-3aaa-nimh-360mah-1-2v][/url]
jsou už starší bude je nutno otestovat a přebrat (těch 360mAh z obalu, asi neměly ani jako nové, uvidí se)
_ Trup (výchozí polotovar): zkusím oválnou kapací plastovou lékovku 20 ml, něco jako tahle
šroubovací závěr bude příď (uvidí se váha pajšl vs objem (i s uzávěrem na přídi) 28x20x(50+špice2x30)mm
samostatně jsem bohužel našel jen nekapací válcové 10, 20, 30, 50, 100 a 200 ml
Lahvička plastová s uzávěrem 20ml
https://www.artikon.cz/lepidla-naradi-pomucky/lahvicka-plastova-s-uzaverem-20ml_ Motor (zatím) 1.2V kvádr v18xš18xd21 hřídel prům. 1.5m z kdysi prodávaného volného modelu letadla Eaglet
v letadle byl napájen z NiMH 1/3AAA 50 mA
_ 2. (zvažovaný¨) Motor je kulato placatý prům.20xv14xd280 d je i s čely, (asi tedy vel. 280) hřídel 2 mm,
byl napájen 2x2/3AA 2.4V 180mAh,
2. tento (zvažovaný¨) Motor vzhledem odpovídá "pochází ze serva TG9e"
Malé rc brushed motory
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=7&t=87112&hilit=pojezdyMalé motory pro modely
http://www.pojezdy.eu/view.php?nazevclanku=male-motory-pro-modely&cisloclanku=2011060003_ 3. chtělo by to menší kulatý (kuchnout servo cca 100Kč), nebo náhradní do dronu (kam.prod. / eshop China)
_ Lodní šroub Ten zůstává otevřený Kolečko Al plech - zkroutit nastřižené výseče (na rekordy to nebude).
Nebo zkrácené listy tažné vrtule točící se v protisměru. (Couvající loď, taky jede na tlačný šroub).
_ Stabilitu by řešil pěnový polystyren VĚŽ spíš "hřbetní ploutev" po celé délce oválu = 50 mm,
a uvidí se zda je lépe ovál dát na výšku nebo obráceně.
Zbývá kontrola váhy NiMH a zvážení všeho ostatního. "Odtučnit" bude potřebovat asi motor.
_ Odhad válec průměr 20x50 mm má cca 3.14x1x5 asi 15cm3 při 8g článek, 7g na zbytek je málo
Bude to chtít dvakrát tak dlouhý střed trupu. S jedním článek by ZBYTEK musel být pod cca 22g
Chce to zvážit, nebo najít váhu motorku do malého (pidi) vrtulníku nebo dronu.
_ Motorky do dronu typicky prúměr 6x15 mm váha 2g otáčky desíky tisíc (59000RPM)
Original Upgrade 615 6x15mm 59000RPM, 2g, Coreless Motor for Blade Inductrix Tiny Whoop DIY Quadcopter
Jmenovité napětí: 3.7V DC
Rychlost bez zatížení: 59000 ± 10% otáček
Maximální proud proudu: 150 mA
zatížení: 41500 ± 6% otáček
Maximální zatěžovací proud: 1,2A
Počáteční napětí: 0,8 V DC
Průměr hřídele: 0,8 mm
https://www.banggood.com/cs/Original-Upgrade-615-6x15mm-59000RPM-Coreless-Motor-for-Blade-Inductrix-Tiny-Whoop-DIY-Quadcopter-p-1105973.htmlEveryine E019 RC Drone Kvadrokoptéra Náhradní díly 615 6mm kartáčovaný bezolovnatý motor 1PC
https://www.banggood.com/cs/Eachine-E019-RC-Drone-Quadcopter-Spare-Parts-615-6mm-Brushed-Coreless-Motor-1PC-p-1445154.htmlVýrobce: Eachine
Průměr motoru: 6 mm
Motor Délka: 15mm
Průměr hřídele: 1,0 mm
Hmotnost: 2g
