YenyaKas
Napsal: úte 26.11.2019 11:46 |
Zdravím, mám 6+ let starou tiskárnu Průša i3. Občas na ní něco odejde, tak se snažím to nahradit, ale v poslední době zjišťuju, že se tiskárny dost posunuly. Tak bych chtěl tuhle věc nějak aktualizovat, ale pokud možno tak, abych použil hotová řešení a nemusel sám něco konstruovat a vymýšlet rovnáky na ohejbáky . Vytisknout nové díly ano, koupit nějaké komponenty taky, ale něco nevyzkoušeného navrhovat pokud možno ne a kovodílnu taky nemám. Takže dotaz je, co se na takové tiskárně dá snadno vylepšit, a pomocí jakých konkrétně věcí? Kde vidím prostor ke zlepšení já: Extrudér a hot-end: původní hot-end na 3mm filamenty odešel, tak jsem koupil J-head V6. Má trochu jiné uchycení do extrudéru, moc tam nepasuje, a trochu se při tisku hýbe. Na druhou stranu chlazená vstupní část větrákem je pro rovnoměrnost tisku plus. Extrudér je s dotlačováním filamentu na zubatý váleček pomocí ložiska, náhon je 3D-tištěnými ozubenými koly s převodem do pomala. Díval jsem se, že dneska už jsou extrudéry s náhonem na obě strany filamentu. Ale který koupit? A který hot-end do něho pasuje? Navíc vidím hodně prodávat extrudéry na bowden, což nevím jestli chci. Asi chci něco, kde bych ponechal původní iXový vozík a všechno na něm případně vyměnil. Tisková plocha: Teď mám RepRap MK2a, což je plošňák s cestičkama v roli odporového drátu, na tom skleněnou desku, na ní PET pásku, a na ni dávám ABS rozpuštěné v acetonu (funguje mi to jak pro ABS, tak pro PETG). Četl jsem, že se používají i jiné formy úpravy desky pro uchycení k povrchu, případně i žádné, a že se používá i plechová plocha. Co doporučujete? Doraz osy Z - mám tam mikrospínač, a není to s přesností kdovíjaké. Četl jsem i o optických systémech, případně i indukční kalibraci osy Z. Elektronika - mám RAMPS a Arduino Mega s firmwarem Marlin. Jako funguje to, ale už třeba větrák pro J-Head jsem musel zapojovat na nějaké náhodné piny, samostatný spínaný vývod tam pro to není. Tak třeba kdyby bylo něco modernějšího? Možná i něco s rychlejším procesorem (ARM)? A jaký firmware? Způsob tisku - dneska většinou mají tiskárny SD karty a nějaký ten displejík s tlačítkama. Já jsem si teda pro zajímavost dobastlil stavový displej 16x2 znaky, ale jinak tisknu přímo z počítače přes USB (používal jsem RepetierHost, ale zdá se, že v nové Fedoře už/ještě není, tak asi přejdu na Pronterface nebo něco). Používáte ty SD karty? (s modely to souvisí jen okrajově, takže klidně mě odkažte na nějaké vhodnější fórum)
ujovko
Napsal: stř 27.11.2019 16:44 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, Extruder: kukni na YT, RiMr = Richard Mrázek. Má mnoho videí aj o krátkom extruderi pre CR10 aj s dojpohonom. Máš "Prusu", aj o nej je tam pár kúskov. https://www.youtube.com/watch?v=RPWJFe8G2_I&t=300s , https://www.youtube.com/watch?v=3Hl9p181lP8 a mnoho ďalších. Tlačová plocha: ja mám sklo a natieram ho tyčinkovým lepidlom na papier (PLA, PETG, ABS, Flex) Nylon sa mi pri väčších kúskoch odlepí. Doraz Z: myslím si, že opakovaná nepresnosť spínača je aj tak menšia ako chyba pri mechanickej kalibrácii stola. ABL osobne považujem len za biznis. Elektronika: HW je odborne mimo mňa. FW - Mám Ender3 a vanilla Marlin pre Ender3 ver. bugfix. 1.9. Prečo nie najnovší? Lebo je v ňom ABL, ktoré nepotrebujem, a nie sú staršie funkcie (dôvodom je malá pamäť). SD karta: používam, tlačiareň je potom samostatná a môže hučať niekde v kúte sama.
Napsal: stř 27.11.2019 17:27 |
Mě tedy podle popisu přijde, že Yenya právě v podstatě ani Průšu nemá, má nějakou tu opravdu prapůvodní verzi navíc zřejmě vzniklou jako slušný bastl. Já s Průšou začínal u i3 mk1 a už ten se lišil hodně, například už tehdy měl Průša Rambo a ne RAMPS s displejem jako standard atd.. Já napíšu něco, co se nebude líbit - já bych to celé vyhodil (tedy reálně si spíš nechal leccos na bastlení) a koupil tiskárnu novou, pokud je Průša finančně mimo, tak klidně nějakou ANET, CR10 a tak, už se tu vícekrát rozebíralo. Ono to totiž vylepšení tak staré tiskárny, jak se popisuje, nevyjde o moc levněji a výsledkem nejspíš bude dost chaotický bastl - jasně že to jde, jen to prostě moc nevychází smysluplně...
ujovko
Napsal: čtv 28.11.2019 0:35 |
Ja som kúpil toto: https://www.banggood.com/TWO-TREES-Orig ... rehouse=CNSom spokojný. Priemer na podávaní je menší ako pôvodný pastorok, tak cca 8-9mm, takže pre Ender3 to dáva 142 krokov/mm. Ale sú tam aj iné konštrukcie s náhonom na obe kolieska. RiMr: máš pravdu, ale vyrába a predáva aj extrudery na Prusa a na iné podobné. Podľa môjho názoru je bowdenové podávanie výsledkom minimalizácie ceny stroja. Ender3 to má. Má ale pohon Z len na jednej strane. Záťaž s motorom viac kloní nosník vozíka (meral som to). A keď je to už vymyslené, montujú to aj na iné tlačiarne.
BoŠ
Napsal: čtv 28.11.2019 7:57 |
YenyaKas: Proč vlastně zakládáš téma, když už jsi vlastně rozhodnutý, jak tiskárnu vylepšit??
_________________ MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, Extra 102",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
igorb
Napsal: čtv 28.11.2019 8:51 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
BoŠ píše: YenyaKas: Proč vlastně zakládáš téma, když už jsi vlastně rozhodnutý, jak tiskárnu vylepšit?? fakt nechapem tieto reci "naco pises" ... sak to necitaj ak ta to nezaujima 1/ ked ho zakladal, nebol rozhodnuty - pise to 2/ aby sme sa poucili aj my co to citame a zaujima nas to? YenyaKas - kludne pokracuj, tiez mam doma stary vergel tak nech vidim ako dopadnes az to budem robit ja ja ale planujem zmenit hotbed na 20x30 lebo 20x20 mi nestaci, uz je doma, aj profily, len "nejsou lidi"
YenyaKas
Napsal: čtv 28.11.2019 9:15 |
No, rozhodnutý nejsem, ale tak píšu že jsem investoval další čas do zkoumání a nějak jsem pokročil. Já jsem rád za doporučení co mi tady lidi dávají, ale samozřejmě nezakládám vlákno s tím, že se všema doporučeníma budu bezvýhradně řídit. Třeba doporučení zahodit to celé a koupit jiné hotové řešení, které za dalších šest let bude mít ten stejný problém, to asi nechci. To spíš do toho investuju trochu úsilí, bude mě to stát o něco víc času, možná o trochu míň peněz, ale budu u toho vědět co dělám.
YenyaKas
Napsal: čtv 28.11.2019 9:38 |
ujovko píše: Ja som kúpil toto: https://www.banggood.com/TWO-TREES-Orig ... rehouse=CNSom spokojný. Priemer na podávaní je menší ako pôvodný pastorok, tak cca 8-9mm, takže pre Ender3 to dáva 142 krokov/mm. Ale sú tam aj iné konštrukcie s náhonom na obe kolieska. RiMr: máš pravdu, ale vyrába a predáva aj extrudery na Prusa a na iné podobné. Podľa môjho názoru je bowdenové podávanie výsledkom minimalizácie ceny stroja. Ender3 to má. Má ale pohon Z len na jednej strane. Záťaž s motorom viac kloní nosník vozíka (meral som to). A keď je to už vymyslené, montujú to aj na iné tlačiarne. Jo, tohle je pár stovek, něco takového zkusím taky objednat pro další pokusy. Třeba jsem objevil toto: https://www.ebay.com/itm/Double-Gear-1- ... 3866538665- to má náhon na obě strany, a ještě převod do pomala (akorát teda plastový). A vypadá to, že by do toho možná mohl jít upnout i standardní E3D hotend. Na těch Průšových extrudérech se mi líbí to, že mají snahu řešit i proudění vzduchu kolem výtisku a vedení kabelů. Další zajímavá věc je Bear extruder (a mají k tomu celou alternativní osu X): https://guides.bear-lab.com/Guide/3.+Extruder/13S tím přímým náhonem bez redukčního převodu: máš na ose krokového motoru zbroušenou plošku? Já mám nějaké krokové motory jen s kulatou osou, tak si říkám, jak dobře potom bude ten pastorek jen tím červíkem držet - jestli tam teda udělat zářez nebo něco.
BoŠ
Napsal: čtv 28.11.2019 10:54 |
YenyaKas píše: Zdravím, mám 6+ let starou tiskárnu Průša i3. Občas na ní něco odejde, tak se snažím to nahradit, ale v poslední době zjišťuju, že se tiskárny dost posunuly. Tak bych chtěl tuhle věc nějak aktualizovat, ale pokud možno tak, abych použil hotová řešení a nemusel sám něco konstruovat a vymýšlet rovnáky na ohejbáky . Vytisknout nové díly ano, koupit nějaké komponenty taky, ale něco nevyzkoušeného navrhovat pokud možno ne a kovodílnu taky nemám. Takže dotaz je, co se na takové tiskárně dá snadno vylepšit, a pomocí jakých konkrétně věcí? Toto bylo zadání autora vlákna, odpověď mu napsal Tomashr - s touto odpovědí se ztotožňuji. Kdyby autor napsal, že chce modernizovat tiskárnu, a současně má chuť experimentovat, ladit a hrát si, tak mlčím a nereaguji.
YenyaKas
Napsal: čtv 28.11.2019 11:26 |
S tímhle zadáním: YenyaKas píše: Vytisknout nové díly ano, koupit nějaké komponenty taky, ale něco nevyzkoušeného navrhovat pokud možno ne a kovodílnu taky nemám je myslím odpověď tomashr ve stylu "zahoď to a kup celou novou tiskárnu" docela v rozporu.
BoŠ
Napsal: čtv 28.11.2019 11:37 |
YenyaKas píše: S tímhle zadáním:
je myslím odpověď tomashr ve stylu "zahoď to a kup celou novou tiskárnu" docela v rozporu. Myslím spíš na ty rovnáky na ohejbáky.... Pochybuju, že někde najdeš celý set pro update, spíš si myslím, že budeš dávat dohromady hromadu různých jiných částí různých tiskáren, a to většinou vede k tomu, že spoustu času strávíš rovnáním ohejbáků, a laděním. Takže pokud máš dost času a chceš si "zamodelařit", tak je to OK. Pokud nemáš moc volného času, nebo ho chceš věnovat jinému koníčku, jdeš prošlapanou cestou, a pořídíš nový set tiskárny. Přece jen ten vývoj v oblasti 3d tisku i díky levným čínám pádí vpřed, a šest let je prostě šest let - pravěk 3d tisku. Každopádně ti přeji, ať se ti dílo podaří! A je jedno, kterou cestu zvolíš.
olisoft
Napsal: čtv 28.11.2019 12:22 |
YenyaKas: mozno nie celkom podla zadania, ale skus sa pozriet na RiMr-ovu ponuku 3D tlaciarni, napriklad Ender vyladi a predava aj s dalsou podporou, podla mna stoji za to uvazovat aj o takejto moznosti.
ujovko
Napsal: čtv 28.11.2019 12:44 |
Áno, na hriadeľoch motorov mám zabrúsené plochy. Zober pilník/brúsku a zabrús to. To nemusí byť "presné".
Na jar som kúpil Ender3 za 190€. Na nete je asi vagón vylepšení a doplnkov..... Ja som doplnil druhý pohon na Z (cca 20€), pohon exrudera (17€) a pomocou tlačených dielov som upravil na priamy pohon (bez bowdenu) a zmenil som ofuk chladiča nad hot-end-om. Ofuk výtlačku nepoužívam, mám tam pôvodný ventilátor v upravenej polohe. Nahral som boot-loader a dal som Marlin. Toť vsjo. Odmietam nové dosky, tlmiče rázov, dotykové displeje, prídavné karty a dokonca aj ABL a ....., to som si mohol kúpiť Ultimaker. Pokiaľ nebudú všetky pohony kalibrovanou skrutkou, všetky pojazdy po kalibrovaných vedeniach, pokiaľ nebude okolo tlače tepelne riadená komora, bude to stále len hračka. A nakoniec materiál, veď po vychladnutí sa skriví, scvrkne, medzi vrstvami je pnutie, v rohoch a spojoch ešte vačšie...... Treba sa pýtať zlievačov a zváračov, čo to robí. Ale lodičkám, žabkám, háčikom .... je to aj tak jedno.
Napsal: čtv 28.11.2019 13:09 |
je myslím odpověď tomashr ve stylu "zahoď to a kup celou novou tiskárnu" docela v rozporu. Není to jediná odpověď, ale s tím rozporem tak docela nesouhlasím. Jde o to, že jak tu sám dokola píšeš věci typu "kopím extruder XXX, je za pár stovek", tak že pokud si ty položky za pár stovek posčítáš, tak můžeš někdy i být docela překvapený. Reálně se totiž tím "upgradem" dostaneš snadno do cen celých Anet a Enderů (nového Průši přeci jen ne, ale i tak je to dost). Ono je to super, pokud opravdu bereš za prioritu to "hraní si", pak to není problém, ale pokud jde o smysluplnou cestu k výsledku, tak už to je horší. Sám jsem na tohle totiž už také narazil - uvažoval jsem o stavbě druhé tiskárny s využitím zbytků, co tu mám (třeba prakticky kompletní sada krokáčů z i3mk1), jenže když jsem si to napsal do Excelu, tak jsem zjistil, že mne to vyjde jednoznačně hůře, než Anet a další varianty, on je zkrátka u komponentů i nákup z Číny pořád ještě docela drahý proti tomu, za jaké ceny to berou tamní větší výrobci a výsledkem je, že celek bývá proti dílům levnější celkem běžně a někdy dokonce i docela o dost...
ujovko
Napsal: čtv 28.11.2019 14:10 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
