Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1786 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120  Další
 Předmět příspěvku: Re: DJI - Phantom 3
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2019 8:39
Vyřešeno
PříspěvekNapsal: pát 01.11.2019 22:29
Zdravím. Mám velký problém. Nejde mi z ničeho nic rozjet aplikace dji go. Vždycky mi vše běželo v pořádku,teď se normálně prihlasim,jde mi i náhled do minulých letů,ale nejde mi zprovoznit kamera v živém zobrazení ani žádné živé data když připojím ovladač s telefonem.
Můžete mi někdo prosím poradit co s tim?
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 0:12
Blog: Zobrazit blog (1)
No příčin může být hodně. Já bych to udělal jak u nového. Odinstalovat app, nainstalovat app. Pokud nepomůže tak spustit znovu párování vysílačky-koptéry.
P3A s inovovanou deskou, novými motory a vylepšeným chlazením.+ NVIDIA SHIELD
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 20:13
No ale vysílač je soarovany dobře s dronem. Jen apka nereaguje. Takže jak dál?:)
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 22:00
Nedávno jsem řešil podobný problém.
Phantom přestal přenášet obraz a pak i telemetrii.
Problém byl v rozbitém modulu, který přenáší tyto informace a je součástí wifi modulu.
Vlivem přehřívání nebo dlouhou dobou nepoužívají se poškodí NAND paměť.
Řešení je buď koupit nivy modul, ktery je drahý nebo se ho pokusit opravit přeflešováním paměti.
Mě to vyšlo.
Čerpal jsem ZDE
Třeba ti to pomůže.
DJI tuto opravu nedělá protože nechce, chce prodávat nové stroje. Vím to protože jsem ho v servisu měl, byl v Německu a vyjádření bylo - Neopravitelné.
SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
PříspěvekNapsal: čtv 07.11.2019 21:17
Tak ještě jednou,smazala se mi apka. Teď ji stáhnu a nejde mi spustit. Kdo mi pomůže prosím???
PříspěvekNapsal: čtv 07.11.2019 22:19
Neporadím postup ale o problému vím, u win10 po kterémsi update vnucují windows jejich obecný driver usb sériového portu přes nepodepsaný driver od DJI. Appka vyžaduje ten jejich DJI, jinak nejede. Zagoogli, je to známý problém.
OK2WY
PříspěvekNapsal: pát 08.11.2019 6:56
Chce to vymazat data aplikace. I když apku smažeš zůstanou tam po ní nějaké zbytky a můžou dělat problem. Zkusil bych nainstalovat apk pak ve správci ji smazat data potom odinstalovat a z5 nainstalit. Když nepomůže tak reset telefonu do základního nastavení.
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2019 1:43
Kde najdu prosim log letu v aplikaci Dji GO?
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2019 17:06
Ve složce flight records a podrobnější jsou přímo ve fantomovi. Z něj se to dostane kabelem. Tam jsou i blbosti jako teploty rychlost větru atd.
PříspěvekNapsal: úte 12.11.2019 1:55
Já myslel aby vypadal nejak takto:
viewtopic.php?f=138&t=71789&start=1560#p1406318
PříspěvekNapsal: stř 13.11.2019 17:47
Přesně takhle to přelouská online prohlížeč DAT souboru přímo z phantoma.
Připojíš ho kabelem a vytáhneš logy ve formátu dat. Pak se zaregistruješ u nějaké služby která ti to přelouská do čitelné podoby.
Jinak pokud chceš třeba jenom něco tak stačí obyč log z tabletu mobilu. Je tam toho taky dost, ale ne chyby pády atd.
Tady je příklad baterky:
[ 110.9 KiB | Zobrazeno 3523 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 20:21
Tak sem dji go odinstalovat,znovu nainstaloval a pořád to nejede. Vysílač se spáruje s dronem dobře,dokonce jde i ovládat,ale vůbec nechce naskočit obraz ani telemetrie. A píše to červené hlášku controller signal Weak. Pomůže mi někdo??? Už půl roku sem kvůli tomu nevyletěl.:((
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 10:49
Aplikace ti tedy funguje? Jen neukazuje obraz a telemetrii? Zkusil bych sehnat někoho s jiným rádiem a vyzkoušet jestli je chyba v něm nebo jinde.
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2019 11:54
Tak už sem tu chybu našel. Jednalo se o úplnou volnost. Vždycky,když sem připojil kabelem telefon tak se mě telefon zeptal jestli povolit aplikaci nebo použít jen nabíjení. Vždy sem dal povolit aplikaci a v tom byla ta chyba. Teď sem dal "jen nabít" a normálně se to rozjelo. Tak jen dávám typ kdyby náhodou to někomu nešlo. Děkuji všem za rady a pomoc.
