Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Grandpafriend
Napsal: ned 17.11.2019 12:46 |
Zdravím, mám problém s ovládaním flash 7, keď ho zapnem, tak mi vyhodí len obrazovku kde si mam vybrať či ho chcem pripojiť k modelu. Nech dám možnosť áno alebo nie, aj tak mi potom nezobrazí obrazovku, celá zhasne a vôbec nič nevypisuje. Mohol by mi prosím niekto poradiť? Zapínam to presne podľa toho, ako je to v návode od dodávateľa, taktiež mám pozrete videa o tomto ovládači. Na internete k tomu nič nie je, ani v angličtine. Za akúkoľvek pomoc vopred ďakujem.
Celeron
Napsal: ned 17.11.2019 13:26 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Vidím to na Hitec servis, pan Čečotka, Skupova 1070, Hradec Králové - Orlická kotlina. +420 495 511 723.
HONZIK 22
Napsal: ned 17.11.2019 15:50 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1795 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
A mas pred tim zapnute napajeni prijimace v modelu?
sky59
Napsal: ned 17.11.2019 17:14 |
Mame ten vysielac a skusil som ho zapnut:
On sa nechce pripajat on sa iba pyta ci ma zacat vysielat.
Ak das ano tak pokracuje a podsvieti logo na bledo cerveno. Ak das nie tak pokracuje ale tx nevysiela. Logo je podsvietene na zeleno. V tomto mode mozes pripojit odspodu kabel napr. pre simulator.
Baterie mas dost silne? Nespadne napatie ak zacne fungovat dialkove po potvrdeni stlacenim velkeho koliecka? Meraj napatie na baterii pri potvrdeni ci nespadne
Pripadne sleduj ci sa dakako preblikne podsvietenie, mozno bude nakoniec ono problem? Berie velky prud....
Stav prijimaca je irelevantny
HONZIK 22
Napsal: ned 17.11.2019 18:09 |
Spatne jsem si precetl kolegovuv dotaz. On da pokyn ano nebo ne a stejne mu to zhasne. Jasne , prijimacem to neni. T
Grandpafriend
Napsal: ned 17.11.2019 19:08 |
Vďaka za pomoc, bolo to batériami.
sky59
Napsal: ned 17.11.2019 20:04 |
niet za co... ale byvaly kolega v milane by povedal: "cento dollari americani"
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
