Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 516 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 35  Další
 Předmět příspěvku: Re: OpenTX (Videa str.5)
PříspěvekNapsal: sob 27.07.2019 21:59
Na zmenu ID senzorov už nepotrebujete zariadenie, dá sa to aj v OpenTX cez LUA script.
https://rcsettings.com/index.php/viewdo ... -sensor-id
Zmena ID.zip [1.98 KiB]
39 krát
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2019 23:55
Vyšlo finální sestavení OpenTX 2.3.0 :D
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2019 10:57
Obsah SD karty na stiahnutie OTX 2.3.0 je tu:
https://downloads.open-tx.org/2.3/release/sdcard/
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2019 13:29
Zjistili jste někdo v čem spočívá to vylepšení hlasů v češtině? Přišel jsem jen na novou hlášku při zapínání rádia. Zvuk mi přijde takovej mejdlovatej, ale to bude asi ne úplně špičkovým zpracováním zvuku Q7 - předpokládám, že třeba takový X12 to bude mít trochu lepší...
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2019 14:07
Mne nový OTX 2.3.0 v Horuse X10 po nahratí skonvertovaných modelov rozhodil systémové nastavenie rádia. Musel som upraviť nastevenie hárdwearu a samozrejme skalibrovať. Niečo my aj zmizlo v globálnych funkciach. Počas programovania sa mi prepol do núdzového režimu. No neviem čo by som robil za letu. Zdá sa, že to ešte musia vyladiť.
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2019 21:23
Mě to žádný problém nedělalo. Jen jsem vrátil zvuky z verze 2.2 - ty mi byly bližší a nemejdlovatý :-)
Dnes jsem to prubnul a v letu naprosto v pohodě. I síla signálu ok, na 300m 65db a bez jakékoliv ztráty kvality signálu anebo ztráty telemetrie - což mi občas rádio na předchozí verzi hlásilo... Takže super! :-)
PříspěvekNapsal: pon 30.09.2019 20:10
Ja som tu zálohu konvertoval z Taranisu X9D+ do Horusu X10 tak my to prenieslo s poruchami, ale už som to doladil.
Zistil so že Lua script SxR s Rx blbne ak je zapojený smart port so senzormi. Treba ho odpojiť a funguje OK. Čo je problém pri ladení to stále odpájať.
Robý to aj vám na Horuse?
PříspěvekNapsal: pon 30.09.2019 21:28
Na RC groups píšou něco o tom, že finální verze 2.3.0 má chybu pro X9D - nemůže to být tím? Opraví to prý v verzi 2.3.1
PříspěvekNapsal: pon 30.09.2019 22:01
Tlapa píše:
No asi aj tých chýb bude viac. A nielen pre X9D+ ale aj Horus X10 a iné rádia. Musia to doladiť.
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2019 14:08
Tlapa píše:
A už ji tam vidím :)
PříspěvekNapsal: úte 12.11.2019 23:20
ellet píše:
Jen jsem krátce koukl ale když ustane pohyb páky instruktora, vrátí se řízení žákovi. Když přidá instruktor plyn tak žák hned ubere :) (nebo když bude držet výchylku kormidla) . Možná vycházet z polohy pák instruktora před předáním řízení nebo to nějak zkřížit.
Pohybem přebere řízení učitel, ale předat žákovi ho musí asi sekundovým podržením momentového spínače. Pokud učitel ničím "nemele", řízení mu zůstává.
PříspěvekNapsal: úte 12.11.2019 23:39
prikrylm píše:
Pohybem přebere řízení učitel...
Ale to už jsme probrali na str.27 :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 13.11.2019 11:40
Copak já si pamatuju, co bylo před týdnem? Natož dřív... :-D
PříspěvekNapsal: stř 13.11.2019 17:45
No dyť taky jsem to hledal, o čem to vůbec píšu. :)
PříspěvekNapsal: úte 07.01.2020 14:13
V OTX 2.3.4 je u zabudovaného trenéra možnost povely z žákovské vysílačky nahrazovat přímo kanály místo přepisování hodnoty, co leze z kniplu. Pak funguje i přepnutí na učitele, pokud se ztratí signál od žáka. Nejspíš bude fungovat i pokud bude žák připojen bezdrátově s.bus přijímačem a v přijímači bude nastaveno "falisafe" na "no pulses".
V tomto případě je ale nutné, aby nastavení (kanály a mixy) učitelské vysílačky odpovídalo nastavení vysílačky žákovské. Pokud chce pak žák řídit model sám, tak to asi není nijak přehnaný požadavek a navíc může mít učitel i žák nastavené chování k obrazu svému.
Uživatelé procházející toto fórum: HLA a 15 návštevníků
