TomHlavinka
Napsal: pát 18.10.2019 9:46 |
Registrován: 29.10.2014 Příspěvky: 439 Bydliště: Litovel - Rozvadovice
Ve stavebnici, je koncovka MPjet s vnitřním průměrem 0,8mm. Buď tam naletuješ drát 0,6mm z bowdenu (který je také součástí stavebnice) nebo si tam dáš uhlíkovou kulatinku 0,8mm.
.....vidím, že ten kusovník stejně nikdo nečte!
Naposledy upravil TomHlavinka dne stř 23.10.2019 7:28, celkově upraveno 1
TomHlavinka
Napsal: úte 22.10.2019 7:13 |
Sezóna skončila a začínám stavět dva nové modely, tak bych pustil do světa moje fialovo-žluté Kiwi. Osazení 2x Emax ES 9051, 1x KST 113MG, 1x Hyperion 09AMD, 1S lipo round cell 900mAh. Potah Oralight/Oracover, letovka cca 460g
Prodáno
Naposledy upravil TomHlavinka dne pát 25.10.2019 7:14, celkově upraveno 1
REX
Napsal: stř 23.10.2019 7:37 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1503 Bydliště: Náchod-nedaleko
U mě konečně taky jedno Kiwi v plenkách
Přílohy: |
IMG_20191019_222646.jpg [ 67.2 KiB | Zobrazeno 2955 krát ]
TomHlavinka
Napsal: pát 25.10.2019 7:30 |
Když vidím ty špendlíky tak jsem si na něco vzpomněl.... Kdysi v kroužku jsme měli problém, že každá druhá laťovka na kterých jsme stavěli křídla byla zkroucená. Mám však zajímavé a levné řešení. V OBI nebo Baumaxu jdou koupit odřezky lamina třeba v Olomouci jsem kupoval minulý měsíc lamino na dělící roviny menších forem. Desky byly rozměrů 250x500x18 a kus stál 20,-Kč!
Lamino má výhodu, že se nepokroutí snad nikdy, jenže do něj nejdou píchat špendlíky! Řešení je na lamino nalepit podlahový korek, mě zbyly ze stavby kusy 300x300, tloušťka cca 4mm. Ve výsledku je to perfektně rovné a tvarově stálé a špendlíky se do toho píchají nádherně! Stačí tedy skočit do Obi a za místním podlahářem a máte perfektní desku za pár šušňů.
CakeRC
Napsal: pát 25.10.2019 13:14 |
Konečně hotovo a zhruba zalétáno! Původně jsem chtěl stavbu nechat na podzim, ale když jsem viděl, jak každý začíná lepit výškovku a směrovku, neodolal jsem a na konci července to zkusil a chytlo mě to. Žádné kopírování z plánku, vyřezávání a připasovávání. Skoro jako v kitařině. Najít správný díl a nalepit na správné místo. Všechno naprosto přesné. Po hodinách, někdy i půlhodinách jsem lepil a brousil. Na konci srpna byla kostra skoro hotová. Musím připomenout, že v mém věku jsou roztřesené ruce celkem normální jev a abych viděl správně to, co bylo potřeba, musel jsem častokrát věnovat dost času na pokusy zda s brýlemi, či bez nich a jak nastavit osvětlení, abych měl jistotu že práci nezkazím kvůli nějakému klamu. V září jsem musel udělat přestávku a k dokončení se dostal až v říjnu. S potahováním folií také nemám velkou praxi. Nakonec jsem se tím prokousal. Střední díly křídla jsou potaženy Oracoverem protože na celé křídlo by mi dvoumetrovka Oralightu nestačila, a další nebyl k sehnání. Také jsem udělal výškovku odnímací na jeden plastový šroub M3. Výškovka bowden, směrovka kevlarová nit. Po vyvážení na střední polohu těžiště mám hmotnost 450 g. První zaklouzání jsem prováděl za větru 3-4 m/s, protože už jsem nevydržel čekat. Byl to boj s turbulencí a byl jsem rád, že jsem éro dostal v pořádku na zem. V posledním týdnu bylo často bezvětří, takže už mám zalétáno i na gumicuku. Z 50m struny a 10m nepříliš kvalitní gumy se dostanu do cca 20m, éro krásně pluje několik okruhů, ale už jsem začal zkoušet i ostré zatáčky. Překvapila mně účinnost brzdících štítů. Éro okamžitě letí téměř kolmo dolů. Bude třeba správně namixovat výškovku. Když jsme na konci 60tých let létali s Ádvojkami, snili jsme, jak bylo krásné, řídit to rádiem. Ten sen se mi splnil! A navíc v úplně jiné kvalitě. Toto éro proti Ádvojce dokáže po lehkém potlačení pořádně zrychlit, a naopak rychlost proměnit v nastoupání výšky. Tím se trochu blíží kompozitovým orchidejím. Díky konsrtuktérovi!
Přílohy: |
P1140280.JPG [ 94.94 KiB | Zobrazeno 2651 krát ]
TomHlavinka
Napsal: úte 29.10.2019 9:15 |
To se čte krásně!! ano štíty jsou dost účinné, ale to je velmi důležité pro přesné přistání k bodu totiž 100bodů navíc není málo..... Mix s VOP je je potřeba a ideální je to ještě s vícebodovou křivkou. Výhodou jsou u Kiwi dva štíty dále od středu, tím pádem není ocas v zavířené oblasti a reakce na VOP je přesná a rychlá.
TomHlavinka
Napsal: pon 04.11.2019 7:33 |
Elektrotrupy opět skladem.
TomHlavinka
Napsal: pon 11.11.2019 10:49 |
TomHlavinka
Napsal: pon 11.11.2019 11:14 |
destelant
Napsal: pon 11.11.2019 12:59 |
Ahojte,
skúšal som nájsť odporučený motor na elektro verziu (DYS 1712-15) len ho neviem nikde nájsť... Parametre by mal mať 22mm priemer a 25mm dĺžka, cca 1700kV ... Aké iné alternatívy ste našli/použili ? (aby sa do toho trupu zmestil a mal primeraný výkon...)
Ďakujem.
TomHlavinka
Napsal: pon 11.11.2019 13:26 |
destelant
Napsal: pon 11.11.2019 13:50 |
TomHlavinka píše: Dík Tomáš za linky.  Tie "BMA" som nejako nevidel keď som to hľadal...
TomHlavinka
Napsal: úte 12.11.2019 15:37 |
destelant
Napsal: stř 13.11.2019 8:01 |
TomHlavinka píše: Venku hnusně, zima, déšť a tak není nic lepšího než zalézt do dílny a lepit. Uvažuji nakonec o demontovatelné VOP. Tři trupy s VOP napevno už zabírají jakési to místo.. Udělám to asi takto: do středu VOP dva uhlíkové kolíčky 2mm a mezi nima plastový šroub se zápustnou hlavou cca M3x8 Ahoj, odspodu tej plochy na VOP ešte nejakú preglejku by to chcelo a tú "zapichovaciu" maticu, či ?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
