px
 Předmět příspěvku: Materiál na plachty RG65
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2019 21:05
Prosím, jaký je nejlepší materiál na plachty ?...a kde se dá sehnat ?
 Předmět příspěvku: Re: Materiál na plachty RG65
PříspěvekNapsal: čtv 31.10.2019 11:18
Můžeš zkusit docela dostupný Icarex od Hořejšího, nebo pak Mylarovou folii, ze který se dělají i závodní plachty, ale velmi špatně se dá sehnat.
https://www.horejsi.cz/Pages/ListProduk ... =56&fraze=
https://www.radiosailingshop.com.au/ind ... x&cPath=15
[ 81.68 KiB | Zobrazeno 2322 krát ]
[ 185.6 KiB | Zobrazeno 2307 krát ]
[ 254.06 KiB | Zobrazeno 2296 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 31.10.2019 12:19
O té mylarové folii (např. z lékárniček jsem slyšel a četl) z důvodů orientace (na blízko) asi lépe průhledná.
Na jedinou RC plachetku z dětské stavebnice, mi to žena (dle střihu) ušila z dacronu koupeného ve výprodeji.
Na MO-NA-KO píší - Plachetnice "Metrovka"
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/view.php?nazevclanku=plachetnice-quot-metrovka-quot&cisloclanku=2007030010
_ " ... Nejlepším materiálem na plachty je asi Skitex na výrobu padáků a nebo folie na technické výkresy,
pro NSS doporučuje Borek Dvořák Oratex 600 UL od firmy Oracover.
Rady byly cenné, ale to bych nebyl já, kdybych si nechal poradit.... "
_ Naše cesta k RG-65: Oplachtění swing rig
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/view.php?cisloclanku=2017020004&nazevclanku=nase-cesta-k-rg-65-oplachteni-swing-rig
"... Pro lepení používáme oboustrannou průhlednou pásku šíře 6 mm a jako
materiál „celofán”, tedy folii na balení knih. Tady případný zkažený kus tolik nebolí, jako u mylaru... "
_ Pozn.: Pokud střihy plachet nenavrhuji na vyzkoušení, ale zhotovuji ověřený střih, tem mylar se mi nezdá drahý.
_ Fogli - Tatka (Borik) - "... čiré plachty jsou možná technicky výborné, ale na pohled to vypadá nějak divně..."
Tatka - únor 29, 2012 11:53 am
"Ty čiré plachty jsou z 0,035 mm "Mylaru". Běžně se vyrábí z bílého mylaru ... "
Ceiba, s. r. o. změnila sortiment - a chtělo by to prodejce co z role odstřihne
Průhledná obalová nesamolepící polyesterová fólie na knihy, síla 36µm
https://eshop.ceiba.cz/folie_na_baleni_knih_polyester
_ ==edit02 Plachetnice třídy IOM – NOUX_x
http://www.rcfogli.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=127
"v malém množžství materiál na plachty (bílý „Mylar“ o síle 36, 50, 75 mikronů), je snad nemožžné.
Ale nakonec se mně podařilo sehnat Mylar (obchodní značka firmy Du Pont) - Melinex 401 aspoň v čiré formě,
o síle 50 mikronů a z plachetnic třídy RG 65 jsem měl odzkouššenou polyesterovou fólii o síle 36 mikronů."
PříspěvekNapsal: čtv 31.10.2019 12:56
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Co jsem byl na Footy, tak nejlepší je mylar a cena není lidová. Objednávka co jsem slyšel v zahraničí.
A není to stejný mylar jako je v lekárničkách nebo se s tím potahují halové modely. Obávám se, že je to jen obchodní název nebo spíš zcela rozdílná tlouška.
Já mám na Footy, lekárničkovou a není to rozhodně stejné.
PříspěvekNapsal: čtv 31.10.2019 19:35
Ve vlákně Potah na draka je srovnání váhy/m2 fólie LÉKARNIČKA versus Mylar potahy model. prodejny
i rozsah tlouštěk folií kdysi vyráběných pod ochr. známkou Mylar
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=86878&p=1463608&hilit=mylar#p1463608
PříspěvekNapsal: čtv 31.10.2019 21:30
Další možností je použití potahové polyesterové folie Oralight Air - ta je bez lepidla, s tloušťkou 0,012 nebo 0,023mm a gramáží začínající na 17g/m2. Ovšem s tím scháněním to není zase nic snadnýho.
https://www.oracover.de/sites2/7/techni ... enblaetter
[ 120.96 KiB | Zobrazeno 2103 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 06.11.2019 4:32
Děkuji za rady
PříspěvekNapsal: stř 06.11.2019 12:31
https://www.kubicekballoons.eu
po domluvě pošlou jednorázově vzorek-odřezek tkaniny opravdu vysoké kvality .
PříspěvekNapsal: čtv 07.11.2019 11:01
Obrázky: 295
To je jistě ideální "látka". Ale na plachtu závodní plachetnice potřebuješ "plast" který drží slepený profil.
PříspěvekNapsal: čtv 07.11.2019 16:11
nejezdím plachetky závodně jen dávám k úvaze totéž co se prodává jako ikarex za 450,-/m v mém případě obdržené v rozměrech 140x125 a 140x178cm zdarma......
[ 130.05 KiB | Zobrazeno 1568 krát ]
Na plachetnicích v Kolíně jsem plachty z této tkaniny vídal naprosto běžně ještě před pár roky.
PříspěvekNapsal: čtv 07.11.2019 16:55
Obrázky: 295
Zde je vidět rozdíl, obrázky z Monaka.
Prostě ten plast / mylar drží tvar i za slabého větru. Stačí se podívat na kvalitu povrchu plachty.
Když se podívám na fotku, kde mám sice trošku náskok (velká žlutá), tak Vladimír pluje ostřeji na vítr a protože byla bójka, kterou bylo třeba objet vpravo, tak rozjížďku vyhrál.
Ale zase je ten mylar hmotnostně poněkud jinde než autolekárničková fólie a to je nevýhoda. Taky mylar neukazuje tak jasně, že se lem plachty třepotá a to by mě, začátečníkovi, dost chybělo. Všechno má svoje :D
[ 44.87 KiB | Zobrazeno 1566 krát ]
[ 93.08 KiB | Zobrazeno 1563 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 07.11.2019 17:09
Kdysi dávno jsem dostal od kamaráda střih plachty (na primitivní RC plachetnici s řízeným kormidlem),
byla tvarována záševky a měla "kapsy" na výztuhy. Po 60 letech jsem si uvědomil, že o oplachtění vím houby.
_ Hadra versus Folie
Tak jsem zahrabal na www kde je popisována historie od lněných hader přes bavlněné, až k Dacronu
a poté Mylaru. (Kompozitní (laminované) plachty) užily "vyztužení" aramidovými a následně i uhlíkovými vlákny.
Ty velké jsou pak ze dvou vnějších folií (neprodyšnost) a vnitřního [výztužného] roštu (tvar).
MODERNÍ PLACHTY |Co znamená, když se řekne ...
https://www.yacht.cz/clanky/technika/detail-techniky/moderni-plachty/
_ U těch malých musí stačit folie tvarovaná švy slepovaných (lepidlem / adhezivní páskou) dílů.
_ U měkkého, splývavého "hedvábí" by se měl použít nějaký způsob co plachtu natvaruje do žádaného PROFILU
"Hlavním pohonem plachetnice jsou plachty, které dodávají plavidlu potřebnou energii, nutnou k pohybu vpřed.
Tato energie je získávána z větru. Plachta plachetnice funguje na stejném principu jako křídlo u letadla,
to znamená, že hlavní hnací silou je vztlaková síla. Vítr obtéká plachtu
na návětrné straně (strana, odkud vane vítr) pomaleji – vzniká přetlak,
kdežto na závětrné straně proudí vítr rychleji a vytváří podtlak."
_ Vztlak vzniká i na šikmé desce.
PříspěvekNapsal: sob 09.11.2019 13:32
Co tohle? https://www.extremtextil.de/en/dyneema- ... g-sqm.html
Potahuji tím křídla soutěžních gumáků, ale na velkých lodích se jiné gramáže na plachty používají...
