Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Crack Camel - zapojení serv
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 8:53
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na zapojení serv u Rc letadla Rc faktory model Crack Camel. Mám vysílač Spektrum DxE. Problém je v tom že na příjimači v letadle nevím kam mám zapojit druhé servo od křídélek. Resp. mám zapojený plyn, výškovky, směrovky a jedno servo od křidélek (levá strana) na příjimači mi zbývají sloty AUX 1 a AUX 2. Když do nich ale zapojím druhé servo od křidélek (pravá strana) nedaří se mi ho nastavit na přijímači aby bylo ovládané pravou páčkou pro křidélka tudíž funguje pouze levá strana a pravá se dá ovládat pouze natvrdo nějakým přepínačem. Ani v softwaru na programování vysílače jsem nic nenašel. Na internetu jsem se s podobným problémem nesetkal nikde. Musím koupit nový vysílač, příjimač? Nebo se to dá nějakým zázračným způsobem nastavit? Letadlo bylo dárek, vysílač už jsem měl předtím od cesny, a upřímně už jsem si na tom vylámal zuby a brzo ho zapálim nebo daruju :D
Díky moc za jakkoukoliv radu a pomoc!
Pavel
 Předmět příspěvku: Re: Crack Camel - zapojení serv
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 9:10
Ten vysílač nemám, ale určitě to jde. Musíš nastavit typ letadla na "Dual aileron".
Pokud bys nechtěl programovat vysílač, můžeš jednoduše použít Y kabel na křidélka. Přišel bys ale o nastavení jednotlivých křidélek.
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 10:55
Solim Namez píše:
Typ letadla jsem nastavil na Dual aileron, ale ádná změna. Píše to sice že AUX 1 by měl bejt vstup pro servo na křidélka, ale po zapojení stejně nereaguje a jde ovládat pouze jako 1 0 přepínačema třeba na podvozek apod. (což je pro mě neopochopitelný :D ) nevim co přesně myslíš tím Y kabelem na křidélka
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 11:13
Y kabel je obyčejná rozdvojka. Obě serva zapojíš na stejný kanál. Křidélka si potom musíš správně nastavit mechanicky. Diferenciace je daná konstrukcí. U malých letadel se to používalo běžně.
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 12:18
Podľa popisu vysielača https://www.astramodel.cz/cz/katalog/sp ... 53541.html majú DXe pevne priradené kanály, potom je jediným riešením pripojiť servá krídielok cez "Y" kábel do kanála 2. Podrobnejšie info o nastavení vysielača nájedš tu https://www.astramodel.cz/cz/blog/nasta ... ci-pc.html
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 12:41
Díky moc za tipy, zkusim ten Y kabela uvidíme co to udělá :wink:
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 13:22
Podle toho popisu by to mělo jít v pohodě nastavit tou aplikací Spektrum programmer.
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 13:51
Solim Namez píše:
To je právě ono. Jako na programy si myslim že nejsem úplná lama ale prostě jsem to nikde nenašel jak to přeprogramovat. Ani v návodech online :( No budu se snažit dál, musí to lítat! :D
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 14:13
Ještě mě napadá: Máš vypnutý (inhibit) spínač na 5. kanále (GEAR)? To by mohlo zlobit.
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 14:28
Solim Namez píše:
Netuším, podívam se na to doma ;) ale myslim si že spíš ne, uvidíme co to udělá
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 15:18
Jestli to nerozchodíš sám, tak zavolej do Astry na technickou podporu. Kdysi jsem tam taky volal s dotazem ohledne Spektrum Tx a byli velice ochotní.
https://www.astramodel.cz/cz/kontakt.html
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 15:41
Tady:
https://www.spektrumrc.com/Products/Def ... Id=SPM1000
a
http://spektrumrc.cachefly.net/apps/spe ... ammer.html
píšou, že by měla jít vysílačka naprogramovat přes kabel. A jestli jsem správně zahlédl, tak i ty mixy na víceservové křídlo. Možná by stálo za to tohle aspoň zkusit.
PříspěvekNapsal: úte 05.11.2019 13:23
Co si matně pamatuji (zajímal jsem se o to už dříve a detaily si nevybavím), tak u DXe byl nějaký bordel podle verze, snad se jinak (lépe) chovala při nákupu samostatného vysílače a jinak kusy koupené v rámci setů, ty byly nějak omezené. Ale aby byl chaos větší, tak to neplatilo vždy a stejně 8O 8O
Jinak ale rady, co tu padly, jsou dobré - jestli to vůbec půjde, tak jen přes ten kabel a aplikaci v mobilu...
PříspěvekNapsal: úte 05.11.2019 14:51
Proč v mobilu? Pro PC je jednoduchý prográmek.
Je snad jasné, že se ta vysílačka dá naprogramovat jen přes počítač, protože bez displeje by to bylo nemožné. To věděl tazatel od začátku.
PříspěvekNapsal: úte 05.11.2019 18:05
Myslím, že to má aj nejaké voľné mixy, tak ak by tam nebola priama podpora pre dvojservové krídlo, dali by sa využiť tie. Ale samozrejme, všetko sa to robí cez soft v PC.
