Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Třetí ruka?
PříspěvekNapsal: ned 03.11.2019 22:13
Jakou používáte "třetí ruku" na pájení a podobné aktivity? Já jsem měl něco takovéhoto, a nějak se mi to rozpadlo, tak uvažuju, co pořídit jiného:
https://www.ebay.com/itm/Magnifying-gla ... 3422876719
Tahle nebyla moc dobrá - relativně brzo lupa vypadla z objímky, a i tak přes ni nebylo moc dobře vidět. Ty šrouby se furt povolovaly a krokodýly držely jen v jedné poloze (anebo o 180 ° otočené). Nebylo to moc těžké, takže mi to furt jezdilo po stole - uvažoval jsem nalepit na spodek šmirgl nebo gumu, ale nakonec na to nedošlo. Nedávno mi dítě neopatrnou manipulací jednoho krokodýla ulomilo, takže teď hledám náhradu. Něco co by bylo aspoň takto pevné, o dost těžší, a mělo nějakou lepší lupu. Možná i přísvit?
Co používáte vy?
 Předmět příspěvku: Re: Třetí ruka?
PříspěvekNapsal: ned 03.11.2019 22:46
Obrázky: 6
Jsem na tom obdobně a když jsem hledal inspiraci pro nějaké rychlé domácí řešení, zalíbilo se mne toto
https://cdn.instructables.com/FNJ/U7IK/ ... .LARGE.jpg
https://www.instructables.com/id/Third-Hand-for-soldering/
PříspěvekNapsal: ned 03.11.2019 22:51
To co máš v odkazu jsem měl a taky nevyhovovala. Tak jsem koupil toto
https://www.lidl-shop.cz/POWERFIX-Lupa- ... p100266245
Je to mnohem lepší.
PříspěvekNapsal: ned 03.11.2019 22:53
Zatím jsem si asi 40 roků vystačil s malými svěráčky položenými na stůl, poslední cca rok mám tenhle. Upnu si do toho co zrovna pájím - konektor, součástku, plošňáček, ...
"Třetí ruku" s lupou mám z Lidlu, ale vůbec mi to nevyhovovalo, tak leží někde v koutě.
PříspěvekNapsal: ned 03.11.2019 23:02
Mám ten přípravek s lupou taky ale používám občas jen lupu (dost blbě už vidím) a svítím stolní lampou s takovým tím husím krkem na přiblížení. Nikdy nepoužívám krokodýlky na nějaký přidržování. Na to mám různý kleště, držadla stažený silnou gumičkou. Případně kleště, proti pohybu, zatížím a docela to vyhovuje. Širší čelist kleští udrží v žádaném směru i tenká izolovaná lanka.
Ten svěráček na který dal odkaz jyrry se taky může hodit :)
PříspěvekNapsal: ned 03.11.2019 23:46
Obrázky: 14
kope píše:
Je to mnohem lepší.
Mám obojí, jak stojánek z ebay (kdysi ho měli v GESu), tak lidlovku. Obojí nic moc. Spodní plocha podstavce z ebay měla bouli, takže na stole se to kejklalo a pootáčelo. Tak jsem k podstavci zespoda přišrouboval základnu vyříznutou z 10 mm nerez plechu 80 x 80 mm. Stojánek je mnohem těžší a na stole stabilnější. Lidlovku jsem očesal o svislej sloupek a nechal na ní jen pružinovej kornout na mikropájku. A taky přidal základnu 80 x 80 mm. Bez ní stačilo málo a stojánek se převrátil.
Na uchycení desek při pájení měli v Lidlu malej svěráček s gumovejma nástavcema na čelisti. Měl svěrku na hranu stolu a kulovej kloub na natočení a naklonění podle potřeby. Je to ale nějakej hliník, takže na nic jinýho to použitelný není.
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 2:01
A co třeba tohle? https://www.gme.cz/drzak-treti-ruka-s-lupou-a-osvetlenim-proskit-sn-396
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 9:42
Obrázky: 14
No jestli ta základna není hliníková, jako že na 90% jo, tak to bude určitě lepší než ty dvě, co jsem upravoval. :)
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 10:39
Díky všem za tipy. Pište dál, já se jen zkusím vyjádřit k tomu, co zatím bylo navrženo:
Svěráčky: zajímavé, trochu bych se bál, že je to omezené z hlediska různých pozic jak můžu upínaný předmět nastavit. Taky upnout dva předměty (třeba dva kabely nebo kabel a součástku) může být lepší v té dvojkrokodýlové ruce, protože tam ty dva krokodýly drží konstantní vzdálenost. Nedovedu si třeba představit takto pájet k sobě dvě SMD LEDky 2835 tak, aby byly v sérii a držely vzájemně úhel 90°.
Lidlovka: docela dobré, ale nechybí tomu ještě jeden směr otáčení těch krokodýlů? Jakože to podle mě nejde otočít do jedné přímky proti sobě.
GME (i ta Lidlovka): já mám na páječce nahoře místo na houbičku a z boku držák na ten hrot, takže další místo na houbičku a spirála na dalším bazmeku na tomtéž stole jen o 30 cm vedle je myslím zbytečná. Ale krokodýly jdou zřejmě líp polohovat než u té z Lidlu.
Ta z instructables: vypadá to zajímavě - jak je to pevné? Ono se něco takového i prodává, dokonce nejen k položení na stůl, ale i k upnutí na desku:
https://www.ebay.com/itm/NEWACALOX-Desk ... 2350547088
Máte někdo s tímto zkušenosti? A nevadí to upnutí na desku - ve smyslu, že to pak zavazí, když pár vteřin potřebujete dělat něco jiného - cojávím odizolovávat kabely nebo cokoli jiného než zrovna používat tu třetí ruku?
Díky.
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 11:07
Já jsem se "uskrblibl" na https://www.banggood.com/Metal-Base-Uni ... rehouse=CN
Zatím spokojenost, provedení betelné. Jako lupu používám brýle. Celkem prima je, že dvě chapadla můžou držet pájený objekt a o zbylá se dá opřít ruka, aby se tolik neklepala...
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 13:38
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-six-arm-soldering-station.html
za ty prachy supr, a nejenom na pájení, uchytím si do toho třeba i 1:10 auto v ideální pozici pro servis...
frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 13:43
To Celeron, ta základna asi hliníková nebude: Váha 1.38200 Kg :D
Jinak koukání přes jednu čočku bude vždy problematické díky paralaxe. Nejlepším řešením jsou asi biokulární lupy.
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 13:53
kitemonkee píše:
Jak moc je to pevné? Jakože třeba usadit na to dvě věci přesně proti sobě a pak je spájet (nějaké těžší než jen dva dráty).
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 14:22
Obrázky: 6
Ty Lídlovky už jsem měl 3 ale u všech se po čase strhnul zavit a jsou na nic
To z GM se mi líbí a asi do něj půjdu. Jen jestli jim vůbec věřit.
Vedle obrázku uvádí: Váha1.38200 Kg
Dole v popisu pro změnu: Váha 1,150 g
Jasně nehodlám se přít o gramy :lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 15:32
YenyaKas píše:
hodně pevné. pevnější něž ty kovové. navyše, pro velmi tlusté kabely si můžeš každý chytit do dvou krokošů.
Uživatelé procházející toto fórum: dupro, fireball a 36 návštevníků
