Kuta33
Napsal: úte 22.10.2019 11:53 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 469 Bydliště: Český Těšín, ČR
Pro menší rychlosti (otáčky), pokud to tedy není převod přímo u motoru, ale až za převodovkou, třeba náhon nápravy, je možná i třetí cesta, řetězový převod. Řetězy třeba tady: https://www.tyma.cz/produkty/retezy/val ... kobo-2724/Autíčka nestavím, klidně ihned zavrhněte , namáhání ložisek by mohlo být mezi ozubenými koly a ozubeným řemenem
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
Napsal: úte 22.10.2019 12:17 |
A proč ten převod vůbec nevynechat? Jen bude asi problém s motorem o dost malém KV. Namotat si svůj?
PetrD
Napsal: úte 22.10.2019 12:49 |
Registrován: 1.3.2012 Příspěvky: 943 Bydliště: Dobrá Voda u Hořic, ČR
ujovko píše: ... Keďže sú to nezmysly na prvý pohľad, daj to na papier a ja budem reklamovať SW... SW bude asi v pořádku, ale chybně vykládáš výsledky. U ozubeného převodu pravděpodobně uvádíš pouze radiální sílu Fr, ale ložiska na hřídeli jsou namáhána i silou tangenciální Ft (od točivého momentu), respektive jejich geometrickým součtem (Fn). Namáhání ložisek u řemenového převodu bude vlivem předpětí vyšší než u ozubení, ale to navýšení bude odhadem maximálně 50%, nemůže to být čtyřnásobek jak uvádíš.
MPml
Napsal: úte 22.10.2019 15:59 |
ujovko píše: Ahoj, kurňa, to namiesto rannej kávy kukáte na RCmania?! Z nedostatku inej činnosti som zamestnal Inventor. To nebol výpočet prevodu, to bol hrubý pokus o porovnanie Fr. Keďže ide o mini auto, snažil som sa udržať rozmery na minime. To plodí problémy hlavne pri remeňoch s ohybmi a pod. Všetky tie prevody sú s chybami vo výpočtoch, niekde nepasuje bezpečnosť, inde korekcia atď.
Pri šikmých zuboch 25°je Fr=95N, a Fa=111N. (0,500kW) 3kW je slušná pílka, dá sa ale predpokladať, že aj otáčky budú vyššie ako mojich 1000. V každom slušnom aute je na rozvodovom ozubenom remeni aj napínacia kladka. Keďže sú to nezmysly na prvý pohľad, daj to na papier a ja budem reklamovať SW. Klinový remeň je 6x240 DIN2215 bez konkrétneho výrobcu/údajov. Tu nevychádza napätie v remeni, preto je ich tam 10. Problémy výroby šikmého ozubenia sú mimo mňa. Nesmysly to samozřejmě jsou, protože pokud vyjdou síly pro (třeba) HTD3 a klasický klíňák na malých řemenicích (v převodu s takovýmito poměry) podobně, tak to ani nemusím počítat a vím, že to bude blbě. Rozumný soft by neměl uživatele, co použije nesmyslný řemen, vůbec nepustit dál. Pro řemenice 42 zubů (dwk 40.11) HTD3, 1:1, 1000ot/min, 0.5kw, konstantní zatížení, provozní součinitel 3.38 (contitech) vychází obvodová Fu 238N, Fv (celková předepínací) 276N, statická ve větvi 138 N a vlastní frekvence 156Hz. Ozubená kola musí vyjít jasně lepší (ale šlo by si u toho HTD pomocí snížením předpětí - až skoro k obvodu - pak by to mohlo být dost podobné), klíňák (klasický) vůbec nemůže vyjít, vícenásobný klíňák (Micro-V, Bando, Polyflex a pod.) vyjde, ale za cenu diametrálně (spíš až násobně) vyšších sil do ložisek - síly se prostě přenáší třením, s tím se toho moc udělat nedá).
MPml
Napsal: úte 22.10.2019 16:13 |
Ono, to má dvě polohy - v první - ty hodiny to ukazuje blbě, je to o hodinu posunutý. Takže pokud má příspěvek čas 5.00, tak ve skutečnosti bylo 6.00. A v 6.00 jsem už měl tea dávno dopitý, měl jsem relativní volno cca 12 minut (než se mi natopí Arburg) a za těch 10 minut to prohnat tím softem od Contitechu to lze několikrát.
ujovko
Napsal: úte 22.10.2019 22:17 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
PetrD
Napsal: úte 22.10.2019 23:06 |
ujovko... nevím jestli jsi mne pochopil
Já píšu o rozkladu sil na ozubení, to v katalogu ložisek fakt popsáno není.
Takže pro doplnění. V tvém původním příkladu, kde pro ozubení uvádíš sílu 90N je při úhlu záběru 20° normálová síla (která namáhá radiálně ložiska) 263N a tuto hodnotu je třeba porovnávat s těmi 335N pro řemenový převod. Tedy porovnání ozubení vs. ozubený řemen není 90:335, ale 263:335. (neručím za absolutní čísla, ale řádově to tak nějak pro 500W/1000ot. sedí)
MPml
Napsal: stř 23.10.2019 6:25 |
ujovko píše: Ahoj chlapci. Otázka znela: zubaté kolesá/remeň. PetrD: Áno, a podrobný návrh ložísk je napr. : https://www.zvlloziska.sk/wp-content/up ... sk-ZVL.pdf. MPml: koľko máš priemer remenice so 42 zubami? Zmestí sa to do toho auta? Takový, jako si vyberu. Takže v tomto konkrétním příkladu jsem použil HTD3 (protože to je nejjednoduššeji dosažitelný malý řemen, který prodává každý, kdo má otvor). Ty 42z řemenice pro HTD3 mají dwk 41,11mm. A jestli se do toho auta vejdou? V první řadě netuším, co za auto to je - jestli šestikolka Tyrell F1 a nebo Zetor 25 takže kdo si co použije záleží na každém a hlavně na konkrétním návrhu - já pro ten příklad použil přesně to, co bylo už použito na začátku - nejbližší k 40mm. Ovšem je taky dost důležité, kde ty kola jsou - jestli jsou od sebe vzdálená dostatečně daleko (typicky přenos mezi nápravama), tak převod řemenem bude vycházet podobně jako hřídelí, kolama musí vyjít automaticky podstatně hůř - viz proč se řemenové převody používají (kde je vhodná volba). A co se týče toho porovnání? - Tak to je taky poměrně jednoduché - nejlépe musí automaticky vyjít ozubená kola, pak ozubený řemen (kde rozdíl oproti kolům, v případě vhodné volby typu řemene a vhodné volby předpětí a rozměrů, může být skoro zanedbatelný), klínový řemen vyjde mizerně až tragicky, plochý řemen je zcela nesmyslná volba. A ani to nemusím počítat - viz typické účinnosti a typické chování (úhly rozkladu sil a součinitel třeni) jednotlivých typů převodů. Zbytek (konkrétní volbu - konkrétní výpočet) má smysl řešit v okamžiku, kdy jsou jasné zástavbové rozměry (typicky rozteče os a maximální průměry) a hlavně charakter přenášeného výkonu a výrobní možnosti tazatele. Na složité a hlavně obecné otázky (viz první příspěvek) totiž neexistují jednoduché odpovědi.
MPml
Napsal: stř 23.10.2019 6:32 |
PetrD píše: ujovko... nevím jestli jsi mne pochopil
Takže pro doplnění. V tvém původním příkladu, kde pro ozubení uvádíš sílu 90N je při úhlu záběru 20° normálová síla (která namáhá radiálně ložiska) 263N a tuto hodnotu je třeba porovnávat s těmi 335N pro řemenový převod. Tedy porovnání ozubení vs. ozubený řemen není 90:335, ale 263:335. (neručím za absolutní čísla, ale řádově to tak nějak pro 500W/1000ot. sedí) Podle mě vůbec nepochopil - nedošlo mu, že stykové síly v bodě odvalu jsou sice od momentu, ale ten se pak musí rozložit vlivem úhlu záběru (tj. mj, síly budou rozdílné pro jednotlivé úhly záběru)
blesk
Napsal: stř 23.10.2019 7:03 |
Co se týká ozubeného kola, dostal jsem se taky někam k 260N, těch 90 je nesmysl... On ten ozubený řemen zas o tolik hůř vycházet nebude...
Napsal: stř 23.10.2019 8:44 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
MPml píše: ty hodiny to ukazuje blbě, je to o hodinu posunutý. Takže pokud má příspěvek čas 5.00, tak ve skutečnosti bylo 6.00 Ale to je tím, že máš v nastavení tvého profilu vypnutou platnost letního času. ucp.php?i=174Jak opakovaně píšu skoro každý rok, tak když si dáš do nastavení bydliště ČR, tak ti to přehodím automaticky. Ale jinak je na tobě, jak to máš nastavené. A to, že ty to vidíš blbě neznamená, že to vidí blbě ostatní. Každý to vidí podle svojí časové zóny a nastavení letní/zimní. Nebo to můžeš pár dní nechat a on zase nastane zimní čas a do jara to budeš vidět správně. Myslím, že by stálo za to, aby jsi věnoval 30sekund a do bydliště si ČR vyplnit. Pak máš po starostech.
MPml
Napsal: stř 23.10.2019 10:47 |
TomasC píše: Ale to je tím, že máš v nastavení tvého profilu vypnutou platnost letního času. http://www.rcmania.cz/ucp.php?i=174Jak opakovaně píšu skoro každý rok, tak když si dáš do nastavení bydliště ČR, tak ti to přehodím automaticky. Ale jinak je na tobě, jak to máš nastavené. A to, že ty to vidíš blbě neznamená, že to vidí blbě ostatní. Každý to vidí podle svojí časové zóny a nastavení letní/zimní. Nebo to můžeš pár dní nechat a on zase nastane zimní čas a do jara to budeš vidět správně. Myslím, že by stálo za to, aby jsi věnoval 30sekund a do bydliště si ČR vyplnit. Pak máš po starostech. Aha, když to čtu při obědu, tak si to opravím - nenapadlo mě totiž, že to phpbb je tak inteligentní, že to samo upravuje čas. Jinak asi to je jedno - obvykle to po ránu čtu ještě dřív.
Napsal: stř 23.10.2019 11:00 |
robil1.6gti píše: Ozubený řemen bez napnelismu začne přeskakovat .
Viděl jsi někdy špičkově nastavený soutěžní model Touring Car 1:10 kategorie Stock? Budeš zírat, hnací ozubený řemen tam víceméně plandá, výsledek je podstatně menší odpor, což je právě u Stock zásadní. Já tomu taky v první chvíli nechtěl věřit, můj model jsem měl podstatně napnutější (ale taky nijak moc, o nějakém šponování nemůže být řeč), ale korektní nastavení je ještě daleko volnější.
MPml
Napsal: čtv 24.10.2019 6:19 |
ujovko píše: V každom slušnom aute je na rozvodovom ozubenom remeni aj napínacia kladka.
K tomu lze pouze dodat, že to, že v pohonu vačky u spalovacích motorů je použitá napínací kladka, je POUZE proto, protože to obvykle bez napínací kladky udělat nelze a hlavně je to nereverzibilní pohon (motor v tom autě se obvykle točí pouze na jednu stranu - není to lodní motor, drážní motor, stabilák ani jiná ultra specialita jako třeba Velorex). Velorex samozřejmě použit pouze pro pobavení - je to dvoutakt (ale reverzibilní) (!!). V pohonu řemenem, vždy platí strojařská elementární pravidla 1. věc co není třeba, nemá co v pohonu dělat - je to pouze zdroj vyšší ceny, nižší spolehlivosti a generátor vyšších provozních nákladů. Takže pokud to jde bez kladky, zásadně se jí snažím vyhnout. 2. pokud je převod nereverzibilní, můžu napínací kladku použít, ovšem vždy je to za cenu nižší účinnosti převodu, nižší životnosti převodu a vyšší ceny. 3. pokud převod je reverzibilní, tak kladka je vždy poslední řešení - východisko z nouze (protože se bude dostávat do tahové větve), takže si velmi musím dát pozor na to, kam ji dám a jak jí budu dimenzovat (viz Kubova páka).
MPml
Napsal: čtv 24.10.2019 6:36 |
tomashr píše: Viděl jsi někdy špičkově nastavený soutěžní model Touring Car 1:10 kategorie Stock? Budeš zírat, hnací ozubený řemen tam víceméně plandá, výsledek je podstatně menší odpor, což je právě u Stock zásadní. Já tomu taky v první chvíli nechtěl věřit, můj model jsem měl podstatně napnutější (ale taky nijak moc, o nějakém šponování nemůže být řeč), ale korektní nastavení je ještě daleko volnější.
Ten příspěvek s napnelismem nevidím - asi ho autor radší smazal. Co se týče toho napnutí - tak opět platí klasika - napnutí by mělo být co nejmenší (respektive akorát) ale takové, aby v odlehčené větvi pohonu, nějaké (při maximálním přenášeném momentu) zbylo a tudíž řemen nezačal špatně nabíhat - kdy by začalo docházet k nevhodným pohybům po zubech. Při vyšších rychlostech navíc je třeba uvažovat vliv odstředivé síly. Takže pro běžné pohony (tj. ne servopohony a ne velké rozteče nebo složité soustavy) platí empirická zkušenost, že ozubený řemen by měl být napnutý tak, aby šel ztuha mírně posunout rukou po řemenici. V většině běžných pohonů to stačí a není třeba řešit kraviny. U speciálních pohonů (velká rozteč, velké rychlosti, velká dynamika a pod. ) se to pak spočítá a přesně nastaví - obvykle pomocí metody "síla a průhyb". V nejobtížnějších případech se to pak ještě změří, včetně vlastní frekvence napnutého řemenu. U pohonů, kde rozteč není velká a není požadavek na nějakou extra životnost, v případě, kdy chci opravdu minimální pasivní odpory, tak si lze pomoci i tím, že řemen se "napne" tak, že za provozu je v odlehčené větvi i nula, nebo se i nepatrně prověšuje. Pokud řemen pak nabíhá dobře, není co řešit. To je právě ten připad těch soutěžních aut - kde jde u maximální účinnost a životnost je celkem jedno.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 76 návštevníků |
