michalv
Napsal: úte 02.07.2019 19:11 |
Noo, ja jsem meril taky jednotlive clanky na Isdt 6, Isdt C4 voltmetrem a nesouhlasilo to s displejem. Psal jsem na ISDT a tam mi napsali, ze to musim merit az po nabiti. Tak nevim no. Zkousel jsem merit napeti pri nabijeni z Power lab 8 a taky to nesouhlasi s voltmetrem. Tak moc tomu nerozumim jakym zpusobem nabijece meri napeti pri nabijeni.
_________________ Jeti DC-16, Futaba FX-18+modul Jeti Swing speciál, Proxima 2, Stork 4, Mig 15, P47, Torro 900
Napsal: stř 03.07.2019 8:19 |
Nevím, čemu říkáš rozjetý... Kromě té kritizované H605 mám dvě další iSDT a u obou hodnoty na displeji celkem sedí - jasně, nějaká odchylka je vždy, třeba kvůli rozdílným útlumům na silových a balančních kabelech, ale celkem vzato to bylo "v normě", zcela přijatelné. To samé další nabíječe, které mám - iCharger či třeba levný Accucel. Ta H605 je první, která ukazuje opravdu vyložená hausnumera a je třeba si uvědomit, že to není jen o měření při nabíjení, všechny iSDT ti ukáží napětí článků na na balančním konektoru hned po připojení a nesmysl je už tady, tedy v momentu, kdy k nějakému zmatku není důvod.
ddano007
Napsal: stř 02.10.2019 8:48 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Páni, nemáte niekto skúsenosti s nabíjačkou ISDT T8 BattGo 1000W 30A? Uvažujem o nej preto, že má písaný balančákový prúd 2.2A, čo je najviac, koľko som pri podobných nabíjačkách našiel. Vďaka.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Napsal: stř 02.10.2019 10:41 |
Mám provedením prakticky stejný, jen slabší T6 a už jsem to tuším psal - ty balanční proudy vypadají impozantně, ale reálně mi přišlo, že starý iCharger s udaným proudem 300mA balancuje možná i lépe než T6 s udaným 1,5A... Částečně je asi horší algoritmus, ale popravdě i kdyby se to doladilo, tak je dost na diskusi, zda vůbec je takto velký proud balanceru smysluplný, natolik rozjetá LiPOL, že by to potřebovala, spíš patří do koše Možná pokud máš nějaké extra kapacitní sady s LiPOL 10Ah či více, tak pak snad, on se i balanční proud musí brát ve vztahu ke kapacitě, ale pro běžné modelářské do 5Ah to až tak podstatné není. Pokud to T8 chceš kvůli velkému výkonu při rozumné velikosti a ceně, tak ti to nijak rozmlouvat nebudu, moje osobní zkušenost s touto řadou je dobrá. Ale pokud tě při výběru oslovil vyloženě balancer, tak pak bych byl o dost rezervovanější, podle mne je to taková "výhoda-nevýhoda".
ddano007
Napsal: stř 02.10.2019 11:00 |
No, potrebujem nabijat >70Ah LiFePo4, toz preto ma to zaujalo...
MomoBrut
Napsal: čtv 03.10.2019 12:25 |
Mou T8 toho proteklo už dost, běžně jsem na příkonu 750 W a výše při 27V na vstupu, nabíjím sady 6s až 8x paralelně současně. Nabíjí to dobře, jsem spokojený. Aby to dobře fungovalo, chce to zdroj s napětím blízkým napětí sady, pak je účinnost nabíjení velmi dobrá i u vysokých výkonů. Pro výkony nad 300 W na zdroj 12V zapomeň. Co se týče balancování, určitě to není silná stránka nabíječe, teď se nebavím o balančním proudu, ale o algoritmu. Ten je nastaven tak, aby bylo balancování co nejkratší, ne tedy přesné. I po dokončení nabíjení (dle algoritmu) tam krátkodobě dososává proudy přesahující i 10 A, míra rozbalancování je přímo úměrná velikosti nabíjecího proudu. Nejde to nastavit. Prakticky to ale není žádný problém, určitě bych neměnil ... cením si také toho, že je malá.
vasylp
Napsal: ned 20.10.2019 22:38 |
Registrován: 3.1.2009 Příspěvky: 515 Bydliště: Mlada Boleslav
mam dvě ISDT8, jedna ma za sebou 666nabiti už asi pul roku dal už to nepočíta druha ma zatim 368nabiti počita někomu vic?
_________________ JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
vasylp
Napsal: ned 20.10.2019 22:56 |
teď jsem nahrál novou aktualizaci T8 V1.0.0.34 tak snad to bude počítat dal
vasylp
Napsal: pon 21.10.2019 18:14 |
Tlapa
Napsal: stř 30.10.2019 18:23 |
Ahoj, mám iSDT Q6 plus a chtěl bych přehrát FW. Našel jsem návod na výrobu kablíku a doma našel převodníček z mojí starý dobrý Turnigy t9x. Ale - nemá výstupy Rx a Tx - nebo se jen jinak jmenují?
Přílohy: |
DSC_8726.JPG [ 116.87 KiB | Zobrazeno 9371 krát ]
_________________ FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16 Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
Napsal: stř 06.11.2019 10:04 |
Podle mne to nejde - to, co ukazuješ, je USBASP, což je programátor na přímé připojení CPU (což se právě dělá v T9X). Ale iSDT jede po sériové lince, pro to potřebuješ klasické FTDI jako třeba tohle https://www.aliexpress.com/item/32826575637.html ... Mimochodem tohle mám plně vyzkoušeno, než jsem si na iSDT koupil originál, tak jsem pár nabíječek flashoval právě s podobným FTDI a přibastleným 4pin 3,5mm jackem, šlape. Ony na tom USBASP možná správné signály budou, ale dost pochybuji, že se to bude rozumně bavit s firmware SW od iSDT...
Tlapa
Napsal: stř 06.11.2019 10:47 |
Ok, díky, zakoupím teda asi rovnou ten originální.
Tlapa
Napsal: čtv 14.11.2019 11:28 |
Úspěšně přeflashováno, nakonec FTDI převodníčkem - dospěl jsem k názoru, že se mi bude hodit i jinde Díky za pomoc
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
