ingwarr
Napsal: pát 11.10.2019 18:58 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
inak na vakuovanie sa da pužit kompresor, načo kupovat niečo za tisíce Kč, a stríco googl https://transcom.sk/prevod-jednotiek/tlak-prevod-tlaku/0,9atm = 91192.5 Pa tých 5 Pa je teda k.rva málo
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
Solim Namez
Napsal: pát 11.10.2019 19:06 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
-0,9 atm je cca 10 kPa. 5 Pa je už hodně vysoké vakuum.
Solim Namez
Napsal: pát 11.10.2019 19:13 |
Těch 5 Pa se správně nazývá jemné vakuum a dá se dosáhnout mechanickou vývěvou.
sky59
Napsal: pát 11.10.2019 19:15 |
Musis rozlisoval ci sa udava absolutny alebo relativny /voci atmosfere/ tlak
Absolutny tlak 0Pa je absolutne vakuum, 5Pa ak urobi vyveva ja k...va dobra
Atmosfera je 100kPa plus minus podla pocasia
Zaklad je dopatrat sa o aky tlak ide, byvalo zauzivane ze atm bola relativna voci atmosfere
Solim Namez
Napsal: pát 11.10.2019 19:17 |
Pokud je tam udaná mínusová hodnota, tak je to vztaženo k atmosférickému tlaku. To dá rozum.
HavelAircraft
Napsal: pát 11.10.2019 22:39 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Napiš co s ní chceš vakuovat. Olejová není vhodná pro dlouhodobý provoz. Práší. Na trvalé vakuování výrobků je vhodná bezolejová.
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
Celeron
Napsal: sob 12.10.2019 0:10 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Jestli s tím chceš vakuovat křídlo tak si prosím uvědom jednu věc. Atmosférickej tlak je ve starejch jednotkách 1 Atm = 1kg/cm2. Pokud vytvoříš podtlak blízkej nule, tak na každej decimetr čtvereční bude tlačit 1 metrák. Tak si spočítej, kolik to bude na celý křídlo. Zaručuju ti, že to žádný křídlo s polystyrénovým jádrem nevydrží a splácne se. Musíš použít regulátor podtlaku. Mě se to stalo s dost vyběhaným ledničkovým kompresorem, co před tím 30 let běžel v ledničce. Křídlo tlustý cca 30 mm s jádrem z fasádního polyše se kvůli závadě na regulátoru podtlaku spláclo i 1/3 a už se nevrátilo. Ty "nový" SI jednotky moc nepodporují představu o tom, jaký poměry při vakuování panují.
Napsal: sob 12.10.2019 6:06 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Celeron píše: ... Ty "nový" SI jednotky moc nepodporují představu o tom, jaký poměry při vakuování panují. No, proto při vysvětlování podobných věcí používám třeba jednotku "pytlík cukru na nehet" (což je cca jedna Atmosféra, tedy 1000hPa, neboli 0,1MPa Nebo taky že tlak 0,936At, tedy 936hPa, 0,0936MPa se vytvoří tím, že se na daný povrch položí 120mm železný plech
zdzd
Napsal: sob 12.10.2019 9:28 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
jyrry píše: položí 120mm železný plech Kdy se u tebe mění plech na ingot?
TURING
Napsal: sob 12.10.2019 13:50 |
HavelAircraft - jak jsem psal, byl to jen priklad vyrobku, kde bylo uvedene 5Pa, coz me matlo, prislo mi to malo. Diky vysvetleni Solim Namez a sky59, jsem pochopil. Nechystam se na zadne profi nebo poloprofi laminovani i v ramci meho modelarskeho hobby to bude spis jen hobby laminovani ... vlastne pokus. (lehce OT. Mel jsem za to, ze v tech oblibenych DIY z lednickoveho kompresoru je olej = ze jsou olejove) Celeron & Jyrry - ano, uvedomuji si, co je 1 Atm
ufon13
Napsal: sob 12.10.2019 17:23 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
HavelAircraft píše: Napiš co s ní chceš vakuovat. Olejová není vhodná pro dlouhodobý provoz. Práší. Na trvalé vakuování výrobků je vhodná bezolejová. Prášit nemusí stačí nechat odsátý vzduch probublat přes vodní sloupec, používal jsem ji tak a používám dodnes v provozu v podstatě v bytě (25 let). stejný problém je a není i s ledničákem.....
Napsal: sob 12.10.2019 19:36 |
Uživatelé procházející toto fórum: Zenair a 50 návštevníků |
