YenyaKas
Napsal: pon 07.10.2019 15:36 |
Nojo, to je další věc: já mám všechno na Deans-T (akorát dvoučlánky na JST). XT-60 nemám ani jeden fyzicky doma. Nicméně to vypadá, že baterky se s tím Deans-T přestávají dělat, takže nejspíš budu muset na ty XT-60 časem přejít i tak.
Asi teda spáchám nějakou redukci na ten koaxiální konektor.
Napsal: pon 07.10.2019 16:10 |
YenyaKas píše: Tak Thunder dorazil. Překvapilo mě, že to na přívodní straně má dva samostatné 3mm (asi) bullet konektory.... no... počkej... on nevypadá takhle? edit: a jo, já to blbě pobral, on ty 4mm banánky má... To obvykle slušné nabíječe mají, naopak nemají ty koaxiály protože ty nepřenesou bezpečně ty proudy které do nabíječe mohou téct. Předělal bych to na straně zdroje (poctivé zdířky 4mm), jinak nemělo cenu pořizovat 300W nabíječ. Pro 300W z 12V tam musí téct 25A a to se ten koaxiál snaží roztéct už při nějakých 5A.
Napsal: pon 07.10.2019 17:27 |
YenyaKas píše: Nojo, to je další věc: ... Používám různé redukce, toto je zlomek toho co se mi nashromáždilo za X roků elektromodelaření: Příloha:
20191007_171807.jpg [ 84.44 KiB | Zobrazeno 1978 krát ]
Nejsem vyznavačem různých rozvodných destiček, dělám si různé rozdvojky a redukce sám. Třeba ty redukce banánky-XT60 jsou dělané tak, že do nabíječky zapíchnu 2 banánky z "gold" 4mm konektorů, pootáčením připasuju vývody XT60 a připájím, poté zasmrštím. Hotovo. Stejně tak by šly (a některé další mám) zhotovit redukce banánky-Deans_T nebo banánky - téměř cokoli jiného, někdy s využitím kratičkých kabelů či Cu drátů.
YenyaKas
Napsal: pon 07.10.2019 23:58 |
Začal jsem pájet všelijaké redukce, ale u nabíječky jsem zjistil, že to nejsou 3mm bullet konektory, ale nějaké 4mm, o hodně delší než co se prodává jako "4mm bullet connector". A ty doma nemám. Tak jsem to přepájel na Deans-T zde i na straně zdroje. Uvidíme. Já stejně zatím nemám zdroj, který by dodal ty desítky ampér. Momentálně používám 12V/3A. Časem si třeba pořídím větší, a pak budu řešit konektory znovu.
Napsal: úte 08.10.2019 5:16 |
YenyaKas píše: ... u nabíječky jsem zjistil, že to nejsou 3mm bullet konektory, ale nějaké 4mm, o hodně delší než co se prodává jako "4mm bullet connector"... Hm, divné. To co tam mám já určitě není delší než ty 4mm HXT konektory ("bullet"), nejdelší jsou ty klasické 4mm banánky: Příloha:
20191008_051341.jpg [ 121.71 KiB | Zobrazeno 1833 krát ]
YenyaKas
Napsal: stř 09.10.2019 20:56 |
Délka vodivé části na těch mých konektorech je cca 13 mm.
Napsal: stř 09.10.2019 21:50 |
Jo, to sedí, ty HXT Ø4mm (s červeným plastem) to mají 16mm a klasický banánek 22mm. Kratinké jsou ty co letují na elektromotory, ale ty samotné ani moc nemám, jen Ø3,5mm největší.
vrkal
Napsal: pát 18.10.2019 23:30 |
Registrován: 9.10.2011 Příspěvky: 94 Bydliště: Ostrava-Hrabůvka
Má někdo nějaké relevantní zkušenosti s nabíječkou ToolkitRC M8? Uvažuji o koupi nového nabíječe a tento mne zaujal.
juraj.jurej
Napsal: sob 19.10.2019 1:30 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
YenyaKas píše: Nojo, to je další věc: já mám všechno na Deans-T (akorát dvoučlánky na JST). XT-60 nemám ani jeden fyzicky doma. Nicméně to vypadá, že baterky se s tím Deans-T přestávají dělat, takže nejspíš budu muset na ty XT-60 časem přejít i tak.
Asi teda spáchám nějakou redukci na ten koaxiální konektor. Toto nepomôže: https://www.banggood.com/T-Plug-turn-XT ... rehouse=CN
_________________ FrSky Tandem X20
Napsal: sob 19.10.2019 8:32 |
juraj.jurej píše: Mě pomohlo toto. Ale kolega myslí spíš tohle a místo toho zeleného toto. Pokud jsem dobře pobral jak napájí své dřívější nabíjedlo.
Napsal: sob 19.10.2019 8:35 |
Přišly mi dvě krabičky z HK, až bude příležitost, dám nějaký popis a měřeníčko.
jio
Napsal: sob 19.10.2019 10:23 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
jyrry píše: Přišly mi dvě krabičky z HK, až bude příležitost, dám nějaký popis a měřeníčko. Pokud si pamatuji z fotek, co jsi dával, tak bydlíš v paneláku. Nabízí se otázka - kam to všechno dáváš? Já mám barák a místo není. A k tomu závistivá podotázka, jak si můžeš pamatovat, co k čemu ještě je? Holt mlaďoch. Já když zabloudím do dílny, tak se musím občas hluboce zamyslet, k čemu ta věc slouží (sloužila). Fakt palec nahoru.
Napsal: ned 20.10.2019 0:24 |
jio píše: ... Kam to dávám? No, zase tak velké věci to nejsou, máme byt 4+1 (po staru "dvougenerační") a v něm je pro tu druhou generaci jedno jádro navíc a v něm mám tyhle menší věci uskladněné, slouží to také jako malá bastlířská dílna. K čemu to slouží, to si pamatuju podle toho že to používám Ale je pár blbinek, které mě zaujaly někde na netu, objednal jsem, přišly, uskladnil jsem .... a po nějaké době se divil co všechno v šuplíčkách mám... Razím motto "po padesátce je díky zapomínání život plný překvapení" Jo a k věci - nabíjí to, balancuje to; několik málo setin voltu rozdíl oproti externímu měřáku mě nemůže rozhodit (to taky přináší věk a s ním zkušenosti).
Celeron
Napsal: ned 20.10.2019 2:04 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Už jsi ji zkusil vosolit na plnej nabíjecí výkon třeba na 6S1P/5Ah nabíjením kolem 1,5C? Ufouká to větrák? Na 200W se mě to zdá po stránce chlazení dost titěrný.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
