sramy
Napsal: pon 07.10.2019 20:14 |
Zajímavý projekt, ale finančně, když sečtu jsem na cca 19$ a za 27$, mám hotový originál RX-6, váhově a velikostně menší.
_________________ Q X7S,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109,Aladin www.lmkchotebor.cz
sramy
Napsal: pon 07.10.2019 20:23 |
blembondo píše: Vzhledem k ceně komponent to je směřované vyloženě pro bastlíře.Ovšem proč ne!Umí to i EU LBT.Pokud by šlo o cenu tak nej je teď asi https://www.xt-xinte.com/Jumper-R8-Rece ... 66440.htmlDíky za odkaz přijímače, Jinak také rád bastlím, snad bude zas trochu času, přes zimu.
ddano007
Napsal: pon 07.10.2019 21:13 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
blembondo píše: Vzhledem k ceně komponent to je směřované vyloženě pro bastlíře.Ovšem proč ne!Umí to i EU LBT.Pokud by šlo o cenu tak nej je teď asi https://www.xt-xinte.com/Jumper-R8-Rece ... 66440.htmlNo, trochu Ťa opravím: LBT to práveže zatiaľ nevie. Cenu moc neriešim, pre mňa je zaujímavé, že to má viac ako jeden analógový vstup. Samozrejme je to pre bastličov, na klasické modelárčenie je jednoduchšie si kúpiť čosi hotové. Ten Jumper prijímač síce vyzerá fajn, ale podľa odpovede zo supportu tiež nevie LBT. Okrem toho nie som si istý, nakoľko to má štandardný S.PORT či HUB protokol, on je ten prijímač totiž určený pre Pixhawk. Ale keď ho niekto kúpite, podeľte sa o skúsenosti...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
ellet
Napsal: pon 07.10.2019 23:30 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
Ten projekt se mně hodně líbí, dělal to fachman a nadšenec. Má to ale dost "ale". Proto jsem řešil nedostatek vstupů (dvou) takto. Odkazovaný Jumper Rx zřejmě S.Port nemá. A ddano007, přeji Ti úspěch a budu vlákno sledovat.
blembondo
Napsal: úte 08.10.2019 8:50 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1728 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Motají se kolem toho stejní nadšenci jako u https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -receivers...takže LBT bude.Tady https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... cc2500.ino...položka 21 nebo 85. Ten Jumper R8 nemá S.port ale vstup pro telemetrii Mav-link což je plus třeba pro ty co mají na palubě nějakou FC desku co jede na Inav nebo Ardupilot.Pak to samé co jde do brýlí nebo na monitor jde i na displej vysílače.Vzhledem k omezením pro FPV stačí ty brýle a VTX zahodit a využívat třeba jen tu telemetrii nebo i v kombinaci s autopilotem ale bez FPV.Když se podívám co umí a kolik stojí dnes nějaká F4 Omnibus a co výrobci RC souprav chtějí třeba jen za proudové čidlo tak ten Mav-link smysl má.
ddano007
Napsal: úte 31.12.2019 22:22 |
V novom roku bude čo testovať Ešte to chce trochu upraviť krabičku, kúpiť nižššie bindovacie tlačítko a vymyslieť nejakú inú samolepku, tá samolepiaca transparentná vôbec nie je vidieť Ale funguje to, juch Příloha:
MDX16_02.jpg [ 47.3 KiB | Zobrazeno 2845 krát ]
MDX16_04.jpg [ 43.99 KiB | Zobrazeno 2845 krát ]
MDX16_03.jpg [ 47.97 KiB | Zobrazeno 2845 krát ]
MDX16_05.jpg [ 71.59 KiB | Zobrazeno 2845 krát ]
MDX16_01.jpg [ 79.17 KiB | Zobrazeno 2845 krát ]
ellet
Napsal: úte 31.12.2019 23:16 |
Gratuluji, trpělivost ti nechybí.
ddano007
Napsal: stř 01.01.2020 11:45 |
Chcem ešte spraviť dve úpravy: 1, Musím vymeniť to bindovacie tlačítko, hento z GME je moc vysoké. Zatiaľ mám dvoch kandidátov: https://www.tme.eu/sk/details/b3u-1000p ... omron-ocb/https://www.tme.eu/sk/details/kxt321lhs ... xt321-lhs/Len momentálne je fšetko zavreté, objednám vzorky a rozhodnem sa, keď prídu. 2, Chcem posunúť od seba konektory analógových vstupov, dal som ich moc blízko a nedajú sa tam použiť servo Futaba konektory. Keď to budem mať utrasené dám súbory na RCGroups.
synekvl
Napsal: čtv 02.01.2020 17:27 |
Pekné Dano, moc pekné... Hodně zdraví a všechno naj v novém roce všem....
ddano007
Napsal: pát 03.01.2020 14:55 |
Takže dneska tlačítka dorazili... Příloha:
20200103_MDX16_01.jpg [ 74.67 KiB | Zobrazeno 2548 krát ]
Zatiaľ som sa rohodol pre Omron, to druhé je membránové, potrebovalo by hmatník. Příloha:
20200103_MDX16_02.jpg [ 73.43 KiB | Zobrazeno 2548 krát ]
Trochu som redizajnoval popisky, konečne sú viditeľné Příloha:
20200103_MDX16_03.jpg [ 31.58 KiB | Zobrazeno 2548 krát ]
20200103_MDX16_04.jpg [ 35.89 KiB | Zobrazeno 2548 krát ]
mior
Napsal: pát 03.01.2020 16:45 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Teda Dano, palec HORE!!!
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
