Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Respirátor na lakování
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2019 22:29
Obrázky: 14
Lidi, máte někdo odzkoušenej respirátor, co nepustí smrady z nitrolaků, tedy nitroředidla a acetonu?
Venku už moc lakovat nejde a v místnosti i když se větrá, se toho člověk stejně dost nažere. Aceton je sice součástí lidskýho těla ale všeho moc škodí. :mrgreen:
 Předmět příspěvku: Re: Respirátor na lakování
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2019 0:00
Obrázky: 10
Bohatě stačí 3M 6200+filtry+případně prachové filtry+držáky prachových filtrů.Řada 3M7500 je lepší ale to ocení až někdo z profi provozu lakovny.
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2019 16:22
blembondo píše:
Také přemýšlím o pořízení něčeho podobného, máte sní osobní zkušenost? Na jak dlouho mi můžou vydržet filtry?
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2019 17:44
Obrázky: 6
Já to vyřešil extra levnou variantou z Čajny za 5 dolarů. Netvrdím že je to zázrak ale na mé občasné stříkání to funguje.
https://www.banggood.com/Safurance-Resp ... rehouse=CN
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2019 18:36
jen značka taky měto zajíma
životnost???
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2019 18:43
Obrázky: 14
blembondo píše:
Nojo ale jaký filtry? Na aceton tam nic nevidím, na toluen tam jeden je. Nebo stači filtr na výpary organický chemie obecně?
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2019 20:10
Celeron píše:
V těch plynových filtrech je aktivní uhlí. To zachytí i výpary acetonu. Koukej, aby tam byly granule a ne pelety. V tý číně jsem viděl pelety.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 30.09.2019 0:34
Obrázky: 14
Proč myslíš, že je v tom rozdíl? Aktivní uhlí co se dá u nás koupit v konzervách jsou válečky průměru cca 2-3 mm dlouhý 5-7 mm. Tomu říkáš peletky?
PříspěvekNapsal: pon 30.09.2019 19:34
Obrázky: 14
Tak 3M mám, měly ho místní pracovní ochranný pomůcky. Fakt v tom aceton není cejtit. Ovšem otázka je, jak dlouho filtr vydrží. Dáváte po použití ty dva filtry třeba do igeliťáku s zacvakávacím "drcem" aby uhlí dál nepohlcovalo venkovní smrady? Mám trochu obavu, jestli filtry od dechu nenavlhnou a pak v nich něco neporoste. Sice je na masce výdecháč, tak by měl jít vlhkej mimo filtr, ale...
PříspěvekNapsal: pon 30.09.2019 20:06
Celeron píše:
údajně pelety mají menší plochu vstřebávání. Odpovídající filtr z nich je větší a těžší. Tudíž se i rychleji zanesou.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 30.09.2019 20:10
Celeron píše:
Pokud neprochází vzduch, nemůže filtr nabírat smrad. Nemohou navlhnout. Nedýcháš přes ně ven. Já když intenzivně stříkal jeden celý den v týdnu, tak to vydrželo asi půl roku. Pak to postupně začalo být cítit.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 30.09.2019 23:03
Obrázky: 14
Někde jsem kdysi četl, že a teď nevím jestli 1 mm3 nebo 1 cm3 má absorpční plochu jak fodbalový hřiště. Takže se toho tam asi něco vejde. :wink:
Jasně, je tam výdechovej ventil, takže vlhký vzduch jde přes něj ven. Ale jestli je tam i nádechovej jsem zatím nezkoumal.
PříspěvekNapsal: úte 01.10.2019 13:19
Zdravím,
používám tuto kombinaci:
https://www.g3.cz/katalog/ochranne-pomu ... ikost-6200 (mám jen starší model)
https://www.g3.cz/katalog/ochranne-pomu ... 11-p1-5911
https://www.g3.cz/katalog/ochranne-pomu ... abek1-6059
Používám to i na stříkání 2k autolaků na modely a je to zázrak. Výpary vůbec nejsou cítit. Filtr 5911-p1 měním podle potřeby - chrání hlavní filtr a když se zanese barvou/prachem, vymění se. Na amatérské použití je to super a viděl jsem to i u profíků v autolakovně. Nic jiného bych neřešil. Hlavně žádné kompromisy, jde o zdraví!
Patrik
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 0:57
Obrázky: 14
Dnes jsem lakoval asi 5m2 letadla vrchním lesklým nitrolakem. Protože pršelo, tak v dílně se zapnutým topením a vyklopeným eurooknem. 3M respirátor jsem měl na hubě cca 2 hodiny a smrad jsem necejtil naprosto žádnej. Ale hlava mě pře to trochu bolí, nejspíš hyperventilace od hlubokýho dýchání, ty filtry přeci jen lehkej odpor mají.
Ale když jsem skončil a sundal v dílně respirátor, to byla pecka jak pěstí do nosu od Muhammada Aliho. Vzduch se snad nechal krájet. Jestě 3 hodiny po skončení práce oblečení, co jsem sundal doma na verandě, smrdí jako sfiňa.
Respirátor funguje dokonale akorát přes kurtování dozadu na hlavu se blbě nasazují brejle. Bude to chtít z brejlí s ulomenejma nožkama udělat na respirátoru něco jako nasazovací cvikr.
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 21:38
Nějaké malé shrnutí ochrany dýchadel jsem sepsal zde: http://www.kolmanl.info/index.php?show=ochrpom_1
Doufám, že to není bráno jako komerční článek :wink:
Ještě několik poznámek k probíhající diskusi výše:
- filtr 6059 by měl být dostatečnou ochranu pro většinu pracovních operací v modelařině s lepidly/pryskyřicemi/tvrdidly
- částicové filtry nebo předfiltry - zde raději volit ochranu P2, tj. ne 5911 (P1), ale spíše 5925 (2).
- pozor na aceton - je to velmi těkavá organická látka, které se obtížně adsorbuje na aktivní uhlí běžných chemických filtrů, proto se používají spešl filry s označením AX (když už se pohybujeme v sortimentu 3M, tak to je typ 6098), které jsou ale bohužel kompatibilní pouze s celoobličejovými maskami a hlavně mají certifikovanou účinnost max 1 h (sorry, požadavek EN normy).
Přeji mnoho hodin strávených ve vašich dílnách bez újmy na zdraví :)
Uživatelé procházející toto fórum: Tom75 a 13 návštevníků
