Ahoj, mám jednoduchý tankový podvozek (obsahuje dva stejnosměrné motory s převodem), a narazil jsem na problém. Existuje nějaké ESC či přijímač, který je schopen přímo ovládat dva motory místo serva a motoru? Mám set B3 - STX Deluxe 2,4GHz FHSS jako set na jiný stroj (auto), ale chtěl bych to ovládat tímto. Předem díky za rady a trpělivost, hledal jsem podobnou rubriku ale měl jsem smůlu.
71224927_10219932364569655_8009822971466088448_o.jpg [ 58.17 KiB | Zobrazeno 3729 krát ]
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 383 Bydliště: Strakonice, ČR
Jediný co mě napadá je použít tzv. Delta mix, který se používá pro řízení samokřídel a letadel s motýlovými ocasními plochami jednoduchou soupravou bez mixů. Pak by jsi ten Deltamix zapojil mezi přijímač a dva regulátory (každý pro jeden motor), výstup přijímače pro motor bys dal jako výškovku a výstup pro servo zatáčení bys dal jako křidýlka (směrovka). Výstupy Deltamixu pak zapojit do regulátorů, pro jistotu z jednoho vývodu odpoj ten červený kablík. Nejjednoduší varianta je použít normální vysílačku a každým knyplem řídit jeden regulátor pro každý motor jak v opravdovým tanku.
IMG_8899.PNG [ 170.63 KiB | Zobrazeno 3691 krát ]
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
Chápu, je tedy potřeba páčkového vysílače, pokud to nechci zbytečně složitě. Jak se tedy taková sestava zapojuje? Je třeba dvou regulátorů a stačí jeden přijímač?
S páčkovým vysílačem je to jednodušší, ideální je když mají oba knyply vratnou pružinu, která je drží ve středové poloze - tank stojí. Pak stačí jeden přijímač a dva obousměrné regulátory. Ty pak připojíš na kanál, který ovládá pohyb knyplu nahoru/dolu - levý regl (motor) na levý knypl a pravý na pravý. A radši u jednoho reglu odpoj v servokonektoru ten červený kablík.
tak bych doporučil ten doporučený deltamix. Předpokládám že to tvé rádio má neutrál plynu i neutrál směru. Pokud použiješ deltamix, za ní dva obousměrné (dopředu-dozadu) stejnosměrné (jo, zní to blbě ) regulátory, pak to bude fungovat i s tím že se tank bude moci točit i jen na místě. V těchto regulátorech jsou obvykle lineární BECy, tak odpadá nutnost odpojovat plus u jednoho z nich (což někteří místní diskutéři občas nerozdýchají). Takto budeš řídit tank jako auto; což se některým místním taky nezdá. Pokud bys nutně potřeboval řídit tank jako tank - tedy rajčákama, pak potřebuješ páčkové rádio u kterého musí být možné oba kniply nastavit s neutralizací uprostřed. Pokud si budeš vymýšlet jako můj syn, že chce řídit plyn tanku jedním plynovým kniplem jako plyn a křidélka u éra, jedním páčkovým trípolohovým přepínačem volit dopředu - nic - dozadu, pak potřebuješ rádio s volnými mixy ve vysílači a sežere to rovnou 4 ty volné mixy a 2-3 večery při nastavování a ladění No a pak tam může přijít ještě zvukový modul a tím se to ještě zkomplikuje, protože ten musí vrčet i když tank zrovna nejede Tady je "to" ještě bez věže, podvozek je ale už plně funkční (zvuk imituje turbínu, která je třeba v M1 Abrams):
A nebo na Aliexpressu je přímo na to regl. Má dva výstupy a dvě vstupy. Jedním se ovládá směr a druhým dopředu/dozadu. Mám 4 kousky na cestě na testování... A budu mít určitě i volný...
Díky všem, skočil jsem s dotazem i na fb, a jeden pán mi doporučil právě dvoumotorový regl, tak jsem jej hned objednal. Další co potřebuju je, aby to bylo poněkud rychlejší, na převodech uvnitř je poměl 1:10, chtěl bych to snížit aspoň o polovinu, ale to už je nad moje síly se obávám... Nemá to být totiž tank jako takový, ale takováhle šílenost...
71046657_10219953717623468_2283001844852588544_o.jpg [ 78.97 KiB | Zobrazeno 2831 krát ]
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
doporučuji také klasický rajčák tedy 2 neutralizované kniply na vysílači a dva regulátory k tomu je vhodný jakýkoli 4 kanál vysílač a ještě zbude na světla či jiné efekty. neutralizační páčka s pružinkou se bud dá koupit jako náhradní díl nebo se dá velmi jednoduše vyrobit z pevnější plastové destičky nebo z laminátové desky, podle té původní z vysílače. Do přijímače se to zapojí zcela jednoduše na příslušné 2 výstupy , mixy jsou zbytečnost navíc. Nedělám auta ale používám toto k řízení lodí pro rybáře ( jezdí jich tak už 6) ale i dělového člunu Novgorod kde ani v jednom případě není funkční kormidlo. Citlivost takového řízení je od jednoho zoubku na trimu....u mixu je to poněkud méně přesné. Novgorod jezdil na 3 zoubky realistickou rychlostí .
... Další co potřebuju je, aby to bylo poněkud rychlejší, na převodech uvnitř je poměl 1:10, chtěl bych to snížit aspoň o polovinu, ale to už je nad moje síly se obávám...
Taky jsme chtěli zvýšit rychlost tanku, proto jsme pořídili 24V regulátory a 12V motory s převodovkami napájíme 6s2p LiIon. Ony se autíčkářské regly na víc než 12V trochu hůř shání, "klasika" je do těch 12V, což je 2-3s LiPol...
S řízením ala "rajčáky" bude trochu problém jet rovně, budeš muset hlídat stejnou výchylku vlevo-vpravo. V tanku je to ošéfované přece jen trochu jinak
v tanku(RC) je problém s rajčáky tam, kde jsou obyčejné kartáčkové motory a né ty které jsou osazeny zrcadlově uloženými kartáčky pro levý a pravý chod jako ty pro koptéry(Jednoduše jedna strana jde u obyčejných plechovek vždy ,,proti srsti,, uhlíkem na komutátoru tím vzniká rozdíl otáček a ne jen třením, ale hlavně ztrátou jiskřením. Dá se tomu trošku odpomoci mokrým záběhem uhlíků). Trim ale obvykle toto u plechovek v pohodě vyřeší.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
